Утепление потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Dominator, 25.05.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Это классический вариант русской бани, в прошлом году так у брата тестя в деревне крышу делали. Только у него в деревне делают немного не так. Глину разводят водой до состояния густой сметаны, дают выстоятся три-четыре дня, потом заливают всю крышу см 5 толщиной. Потом ждут неделю. Где появились трещины замазывают глиной так сказать пароизоляция, потом насыпают сухой дубовой листвы см 10, потом земля. Влаги нет, у тестя баня стоит лет 20 всё норм.
  2. zrpvdamir
    zrpvdamir
    zrpvdamir
    Казань
    Листва обязательно дубовая? Заменить другой нельзя? :) И еще вопрос, сверху можно пол будет уложить или же замля проветриваться должна?
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Почему именно дубовая не знаю, но подозреваю что мыши её не любят:), и пол на землю укладывать не стоит:). Есть современные технологичные замены, вместо глины изоспан али фольга, вместо листвы с землёй всякие ваты на любой вкус, цвет и кошелёк.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Что за подрядчик? Ежели фирма, дайте сайт. Возможно Вы через знакомых, тады конечно возможно без предоплат. Но в моей ситуации у них работа сейчас есть, могут взять на август. В договоре отмечено - срок окончания работ вместе со сборкой - 1 октября. Вот и предоплата, что бы не потерять клиента.
  5. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    У нас все без договоров, позвонил, договорился - привезли. Это срубы из Псковской области. В яндексе можно много найти их сайтов, написав "псковские срубы". Не через знакомых, просто через интернет :)
    Единственный минус - это они ждут пока закажут пару срубов с вашего направления. Машина идет с прицепом - им выгоднее везти так маленькие срубы...
    Зато срубы дешевле остальных и без предоплат :) - это плюс!
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Таким образои мне выгоднее у Чебоксарских срубов заказывать - srub121.ru. Но у них предоплата 30%. В любом случае появляется морока с разгрузкой и поиском сборщиков сруба.
  7. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    ой вы из ниженго новгорода, к вам псковские могут не поехать. хотя это надо у них узнавать. Но тут они сами и выгружают и собирают.
    Сейчас срубик стоит подсыхает :) скоро можно будет делать отделку. Мне и привезли его почти сухой, зимний еще сруб.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да поедут, тока денежку надо за доставку заплатить, манипулятор для разгрузки заказать.
  9. Dimon65
    Dimon65
    Dimon65
    Уважаемые форумчане, подскажите, плиз! Хотел сделать так (сверху-вниз): мин. вата, перекрытие потолка (доска 50мм), рейка -1,5см, потом фольга и потом чистовой потолок (вагонка из осины). Но жена, начитавшись всяких статеечек в интернете, заявила, что не хочет мыться в консервной банке и чтобы я убирал с потолка фольгу. Мои доводы, что это правильно не действовали, признаюсь -смалодушничал, сорвал в сердцах уже почти прикрепленную фольгу и набил просто вагонку на рейки без всего. Теперь думаю, как спасти положение. Если я сейчас сверху досок (50мм) фольгу положу, а потом мин. вату, это спасет? Или что-то другое предложите? И еще. У меня пол протекающий (внизу бетонная чаша с отводом). В данный момент парилка не эксплуатируется (так как потолок не утеплен), но пробные запуски показали, что на полках - тепло, а на полу -ноги стынут, сильно тянет холодом. Это из-за не утепленного потолка (вроде как сквозняк) или всё-таки чашу под полом по периметру утеплить надо? подскажите.
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На самом деле по уму надо было сначала фольгу потом рейку, а уж потом вагонку чтоб вент зазор был:), ну да ладно это в прошлом. Фольгу сверху не советую, тут один из форумчан твердо уверен что фольга лишняя
    https://www.forumhouse.ru/threads/124417/page-11#post-5218067 посмотрите лишней не будет. Про полы могу сказать только то что у моего друга такая же схема проливной пол и чаша зимой в парной еще туда-сюда, а в мойке ноги совсем дубеют. Всё пока решено на уровне тапочек с "Икеи" и деревянными трапами с проливкой их кипятком.
  11. Dimon65
    Dimon65
    Dimon65
    Дык, так у меня и планировалось. Просто я фольгой рейку по контуру обходил, т. е. вент. зазор как раз был. Если сейчас щели чернового потолка пробить рейкой и заложить это минватой, она ведь (минвата) через некоторое время пропитается влагой и потеряет свои свойства? Может под минвату - пергамин хотя бы?
    Вот-вот. И мне жена про землю толдычит, да про керамзит. Не его ли начиталась?
  12. Домодел68
    Домодел68
    Домодел68
    Нижний Тагил
    Долго искал на форуме как утеплить, но встречается противоречивая информация. В магазине взял брошюру с образцами и описанием по применению изоспан (с картинками), разобрался. В парилке и мойке под вагонкой положу изоспан FB, в комнате отдыха - изоспан B; сверху над утеплителем - изоспан АМ.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Синтетические материалы в парилку? :faq:. Брошюрку почитайте, там про парную написано? Посмотрите и санитарный сертификат!
    Противоречивой информации на форуме нет! Есть варианты.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Изоспан FB у производителя позиционируется спецом для парной, металлизированный лавсан на крафт бумаге:hello:
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня когда-то был лавсановый халатик (распределяли через Косыгина). Теперь, видимо, лавсан девать некуда. Плавится он легко и выделяет всякую бяку, зато плохо сорбирует всякую грязь, легко стирается. :)]
