Утепление потолка бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dominator, 25.05.12.
  1. Dominator
    Dominator
    Dominator
    На страницах этого форума видел такой пирог:
    1. чистый потолок (вагонка)
    2. фольга (проклееная Al скотчем на стыках)
    3. черный потолок
    4. 10 см минваты
    Хочется узнать, нужен ли вентзазор между 1 и 2?
    Допускается ли воздушное пространство между 2 и 3? Просто высота потолка не позволяет расходовать лишние сантиметры и хочется их расходовать оптимально. Сейчас у меня в качестве балок брус высотой 15 см. хочу вдоль этого бруса закрепить бруски к которым будет крепиться черновой потолок, тоесть он будет как бы вложен между балок и уже на этот черновой потолок также между балок будет уложен минеральный утеплитель. Снизу эта конструкция будет зашита пароизоляцией Изоспан FB и вагонкой. Допустима ли такая конструкция вообще? 123.jpg
    1- балки потолочные
    2- брусок
    3- черновой потолок
    4 - минвата
    5 - пароизоляция типа Изоспан FB
    6 - вагонка
  2. Campan
    Campan
    Campan
    Зазор между фольгой и вагонкой нужен.
    Между фольгой и черновым полом не нужен, т. к. при поддаче пара будет трястись фольга.
    10см ваты для потолка парной мало.
  3. Dominator
    Dominator
    Dominator
    Спасибо за ответ. Я думаю трястись не будет, так как Изоспан FB на бумажной подложке.
    А что порекомендуете использовать в качестве ветрозащиты?
  4. Campan
    Campan
    Campan
    Я не могу рекомендовать, т. к. простой самостройщик :) Но по цена/качество мне нравится Изоспан АМ. Недорого и можно стелить прямо по вате.
  5. Dominator
    Dominator
    Dominator
    Я решил использовать Изоспан А. Только вот в чем вопрос, надо ли в моем случае делать вентзазор между утеплителем и Изоспаном А? И какой стороной его укладывать?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Воздушного пространства между 2 и 3 быть не должно - пар двери выбивает, а бумагу порвёт, тем более на стыках. Зазор между вагонкой и фольгой не нужен, если над фольгой уложить слой утеплителя (утеплитель можно не укладывать, если фольга уже с утеплителем). Затем идёт черновой потолок и ещё слой утеплителя. последний закрыть паропроницаемой мембраной.
    Изоспан А - полное дерьмо. 1 кв. м за сутки пропускает 1 л воды (см. технические характеристики )
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я вообще ничем с верху утеплитель закрывать не буду, доской зашью и всё, у меня второй этаж так для веников. А утеплитель как то сохнуть должен, вода туда один хрен попадёт как не заклеивайся. Всё ИМХО.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А с чего утеплитель будет намокать? Сколько из воздуха поглотит, столько и вернёт обратно - равновесие. :)
    Хороший утеплитель можно и не закрывать плёнками - главное, чтобы "иголки" не разлетались.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А у меня льняной там иголок нет:)], и если я всё правильно понимаю испарение вверх идёт,а там плёночка да ещё и не правильно уложена:)]. А пар дырочку найдёт как не клейся.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В этом месте у меня постоянно возникает вопрос - обрезную доску настилать, или шпунтованную? А сверху я планирую стыки досок зашить толстой алюминиевой фольгой, из которой пивные банки делают, а далее по утеплителю отдельный вопрос.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Что то я не понял, т. е. снизу вверх вагонка, изоспан fd, шпунт или обрезная потом швы пробиваются фольгой:ogo:, дальше утеплитель?
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Зачем так сложно? Просто обрезная или шпунтованная доска 40-50, затем сверху прошивка стыков фольгой, а затем утеплитель. Сверху планирую просто чердак, как у Вас. Уже даже договор на баню на руках, переместил подписание на после 10 июля. Аванс полтинник надо будет платить (психологически немного заморачивает).
    Но мне по договору сруб и сборка под крышу рубероид на готовый фундамент без каких либо причандалов. Пол и потолок наверное в следующее лето, скорее всего сам буду собирать, не говоря об остальном. Вот в таком исполнении 6 на 4+ веранда 2, только в чашу.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Видел это фото:), т. е. всё просто, ну тогда шпунт однозначно.
  14. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Подписался на тему, потолок тоже надо будет делать :)
    Kromanon, у меня похожая ситуация, правда уже срубик стоит.
    Фото тже видел это, когда выбирал сруб. Только мне привезли без всяких предоплат.
  15. zrpvdamir
    zrpvdamir
    zrpvdamir
    Казань
    На днях забирали сруб для бани с пилорамы, спросил у рубщиков как утеплить потолок. Они предложили по краям замазать глиной, щели закрыть горбылем, и засыпать опилками, а сверху грунтом. Как такой вариант, кто нибудь делал? По мне, так сомнительно, влагу копить будет.
