1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из сип панелей 8,1х8,75
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Колянычмск, 25.05.12.
  1. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    Всем здравствуйте! В начале июня планирую разворачивать строительство дома. После общения с потенциальными исполнителями "строй.организации и отдельными индивидумами", которые присутсвуют и тут и на сайте Биржа, сделал вывод: - что у всех желание легкой наживы, срубить бабла, затмевает здравый смысл... Но есть у меня другие выходы из ситуации... Ну так сейчас не об этом.
    Некоторе время изучал тут на форуме темы по строительству домов СИП. На некоторые вопросы ответы нашел, но еще есть над чем голову поломать. А голова скоро лопнет... Поэтому если не трудно, то помогите ответить на вопросы и указать на места где допустил ошибки.
    Дом 2-х этажный будет. На первый этаж пойдут сип 3-х метровые, на 2-й этаж сип 2,8 метровые. Сип стены 174 и 124 перегородки. Все свои наброски и эскизы приложил. Смотрим, удивляемся)
    Общие вопросыКаким образом и какими подручными средствами делается выборка паза в пенопласте?
    Фундамент. Бетонные сваи 300 мм по верхнему ж/б ростверку.1.1 Правильно-ли я расположил расстановку свай и расстановку ростверков ? (см.прил. файл)
    1.2 Сечение ростверка какое брать? 300х300 (ШхВ) или ?
    1.3. Верхняя отметка ростверка над уровнем земли какую брать? +0,500 ? Больше?
    1.4 Внутренняя площадь земли под домом, что с ней делать? Оставить растительный слой с травой? Срезать раст. слой. и засыпать песком?
    Пол 1-го этажа.2.1 Нужно ли делать гидроизоляцию СИП понизу? Из чего лучше?
    2.2 Как крепить панели пола между собой из под низу? Тем более в местах опирания на ростверк?
    2.3 Соединительный элемент для СИП 148 мм 90х40 (балка с осб вертикальной 9мм и с пенопластом - вычитал на сайте где планирую покупать сипы) в моем случае где укладывать?
    Стены, перегородки и перекрытие между 1-м и 2-м этажем3.1 Место установки несущей перегородки из сип должно находиться прямо над стыком двух панелей пола? Или можно ставить с отступом?
    3.3 Хочу сделать балочное перекрытие с применением кронштейнов в горизонтальный стык панелей стен. Этот кронштейн нужно крутить в доски соединительные? 3.4 Какие балки и какой шаг применить при 1) пролет 4,75 метров 2) пролет 3,75 метра3.5 По середине дома (см.прил. файл Узел №1) в несущей перегородки будет проем для входа в гостиную шириной думаю 1,5 и высота 2 м. На втором этаже и вовсе 1,8 метра ширина будет (две двери стоять будут на две комнаты) Получается что балки перекрытия будут опираться на это место. Как правильно усилить такое место?
    3.6. Выдержит ли моя перегородка из 124-й сип несущую нагрузку на неё? Или стоит сделать из 174, 224 сип эту перегородку?
    3.7. Плиты сип на перекрытие 2-го этажа хочу положить (как показано на рисунке) на "Соединительный элемент для СИП 148 мм 90х40". Боковые стыки на 50х150 доску. Должно выдержить то? =)
    Стропильная система и крыша4.1. В моем случае тепловой контур будет из горизонтальных панелей сип (потолок 2-го этажа), получается этакая коробка из панелей сип в разрезе целого дома. Так вот, подскажите как в данном случае на такую коробку поставить стропильную систему для двухскатной крыши из металлочерепицы. Интересует стык примыкания стропил к краю дома.
    З. Ы. Просьба не кидаться помидорами и не говорить что поиск рулит... Я и так уже 6 день на работу болт кладу и сижу только на форуме и соответствующих сайтах данной тематики.
    По мере переваривания будут возникать новые вопросы.
  2. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    1.1 Да
    1.2 Да
    1.3 Не меньше
    1.4 По желанию
    2.1 Разные мнения. Аргументов мало.
    2.2 Где нет ростверка, лезем вниз и крутим саморезы. Где ложатся на ростверк, собираем кусок перекрытия вне ростверка и двигаем на место. Стыкуя там, где можно крутить снизу.
    2.3 ?
    3.1 Желательно. Себе можно.
    3.3. На ветке, откуда Вы писали kord выложил фото.
    3.5. Для деревянных перекрытий есть таблицы в интернете http://www.mukhin.ru/stroysovet/framehouse/34.html, есть программы расчета
    3.5 Мощная балка опирается на две стойки по краям.
    3.6 Стоит из 174 мм
    3.7 Если зеленое, это балки, то нет. Разверните панели на 90 градусов. Стыковочный брус поперек несущей стены.
    4.1 Оптимально: скаты разной длины, конек над несущей стеной, коньковый прогон с опорой на несущую стену, наслонные стропила с подкосами по длинному скату.
  3. xox
    xox
    xox
    зачем внутренние перегородки из дорогой СИП ? делай просто каркас.
    на пол 1-го и потолок 2 этажа лучше 224 использовать
  4. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    Да не... Внутренних перегородок будет только две из СИП. Одна главная это на которую будет собираться силовая нагрузка от перекрытий и кровли (желтым цветом по середине на рисунке), вторая это под лестницу (желтая сверху-слева)
    Зачем 224-ую? 174 и так по теплопроводности проходит
  5. xox
    xox
    xox
    Ну не знаю вроде как пол советовали делать толще стен, но на истину не претедую
  6. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    Кто может сказать как себя поведет такой стык ? В моем проекте на внутреннюю перегородку будет приходится силовая нагрузка от всех перекрытий и кровли...
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну и усильте.
    Колянычмск беги в Экопан там книжку продают.
  8. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    а еще пару досок не нужно пложить? что бы вертикальные осб на доски опирались.
    Без шуток. где можно книжку купить такую в Москве? там действительно есть описания и вариации стыков? я гринборд альбом нашел, но там фигня одна с их гб панелями
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет пару досок не нужно..Где купить книгу выше было.
  10. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Я бы заложил вместо 124-й 174-ю и дополнительно анкерил обвязку под ней к фундаменту с шагом, примерно 1000.
  11. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    А какую вертикальную и горизональную нагрузку выдерживает СИП панель ? Про вертикальную читал тут что выдерживает одна панель 18 тонн нагрузки. В гринборд кажется пишут уже 28 тонн. Меня больше беспокоит как горизонтальные панели поведут себя на сжатие при моем стыке...
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Как то быстро изучили форум, раз регистрация только 15 мая...;)
    А без регистрации читается он очень плохо, повторная регистрация? :)
  13. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Никак. Стык опирается на связующий обе горизонтальные панели, на ребро поставленный брус. Всё стандартно и прочно. По сути в этом примыкании видим двутавр, если, конечно вяжем верхнюю обвязку с бетоном ростверка сквозь нижнюю обвязку.
  14. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    Ваш выпад приму за комплимент в свой адрес, нежели попытку огрызнутся на мои слова в первом абзаце моей темы.
    Если не сложно, то изобразите ваше тех. решение в виде рисунка. Сейчас нет возможности изобразить схематично, поэтому постораюсь объяснить так. два бруска на стык горизонтальных панелей, дают общую толщину доски в 100х150мм. вертикальная панель будет иметь ширину доски тоже в 100 мм (сип 124) - т. е. две вертикальных osb, слева и справа будут опираться на горизонтальные osb, в свою очередь горизонтальные osb под собой будут иметь только пенополистирол. в случае продавливания вертикальными osb, сначала срезаются (изгибаются) саморезы, которые крепять верт. osb с доской, а потом они продавливают горизонтальные osb слева и справа от вертикальных досок 2х50х150. Как бы так я вижу проблемность этого стыка...
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да воспринимайте как угодно. Просто очень много народу заявляют что долго читали форум а потом ищут ответы на самые банальные вопросы...
    Что касается выпада в сторону строителей, то мы привыкли. :hello:
    Это подобно как все ругают милицию-полицию, а в случае чего сразу туда бегут за помощью...:aga:
