Дом из бруса 6*8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем CatherineKh, 19.05.08.
  1. CatherineKh
    CatherineKh
    Ничего не знаю - учусь!
    CatherineKh
    Добрый день Уважаемые дамы и господа!
    Итак... у меня началась стройка... По ее ходу буду выкладывать фоторафии и описание.
    Знающие люди подскажут, что не так, а желающие построиться, возможно, захотят узнать контакт фирмы.
    Мой домик, когда вырастет, станет дачным прибежищем из бруса толщиной 10*10. Фундамент заказали ленточный.
    Общая стоимость домика 520 тыс. руб. pravi-la
    Обещают:
    На фундамент ложится общая обвязка дома из бруса 100х150мм; 150х150мм естественной влажности.
    а). между обвязкой и фундаментом прокладывается рубероид. В обвязку врезаются половые лаги из бруса 50х150мм, 100х150мм естественной влажности на ребро с шагом 0,8м.
    б). черновой пол выполняется из необрезной доски 20-25мм естественной влажности.
    в). строительство домов из бруса выполняется с утеплителем: минеральной ватой URSA, ISOVER-50мм.
    г). прокладывается паро-гидроизоляция пергамин с 2-х сторон.
    д). чистовой пол настилается из шпунтованной, строганой доски, толщиной не менее 35мм, класса «В». (СХЕМА ОБВЯЗКИ).
    Стены и перегородки 1-го этажа дома выполняются из строганого профилированного бруса, сечением 100х150мм, естественной влажности, собранного на металлические нагеля-гвозди. Между брусом прокладывается натуральный утеплитель-джутовое льнополотно.
  2. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Приветствую!
    Что мне показалось не так, с вопросами и комментариями:
    - Половые балки (лаги), выполнены и из 50*150 и из 100*150? Это как повезет, или оговаривалось, что и где? Так или иначе, остается непонятным длина пролета балок.
    У меня балки с шагом 0,7м выполнены из бруса 150*150, пролет 4м. После установки стало понятно, что есть прогиб и вибрация при хождении. Поэтому установил дополнительные столбы...
    - Утеплителя 50мм. достаточно будет только для летнего и межсезонного проживание, зимой - холодно будет...
    - Металлические нагеля-гвозди... хм, сложно сказать что-то про глупости типа "нагель-гвозди". Нагель - одна песня, Гвозди - совершенно другая. Имеют разные по значению и смыслу функции. Гвозди - чтобы, грубо говоря, доска держалась прибитая. Нагель - спасает от искривления бруса при сушке, не дает смещения бруса относительно друг друга, не мешает усадке, чтобы не образовывались щели... Соответственно задайте вопрос своим строителям - все таки ГВОЗДИ или НАГЕЛЯ они хотят использовать? Если в итоге значение "нагель-гвозди" будет сведено к функции гвоздя - то я бы попросил у них скидку на строительство, процентов так 70...
  3. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Упрощенно нагель - это то чем скрепляют брус для вертикальной устойчивости.
    Несмотря что классический "нагель" - это "деревянный гвоздь", думаю что они будут использовать обычные металлические гвозди с засверловкой-утопление 2-3 см под шляпку. Так действительно значительно проще-дешевле-быстрее.
    Главное чтобы металл с деревом дружил)
    Не понял по размерам. Домик 10х10 (а по плану 6х8) или брус 10х10 (он же 100х150)? Если судить по плану пролет составит 3 метра и лаг-бруса 100х150 (по калькулятору) вполне хватит с небольшим запасом и прогибом в 9мм.
    Калькулятор однозначно показывает перегрузку и прогиб в 19мм (почти два см), так что доп.столбы это правильно. С основным фундаментом связывали как-то?
  4. Ливадия
    Ливадия
    Ливадия
    Привет, сосед.
    Поздравляю с началом стройки.
    Только чего-то тебя на выходных не видать было.
  5. CatherineKh
    CatherineKh
    CatherineKh
    А Вы, простите, сосед с какой стороны? :|:
    В выходные не стала приезжать, потому что все равно вчера была! В субботу увидимся!
  6. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    Домик на картинке понравился очень.
    Небольшой, уютный.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Согласна, но это обычная комплектация домика эконом-класса, возводимого за несколько дней. Если все сделать как Вы пишете, стоимость его должна увеличиться раза в два.
  8. CatherineKh
    CatherineKh
    CatherineKh
    Так мы потом еще печку построим и нормально будет. У моих друзей дом совсем не утеплен, а за счет печки очень даже не плохо новый год встречать. Правда зимы у нас пошли неважнецкие! :)
  9. корсар
    корсар
    корсар
    Питер
    Пергамин с двух сторон вроде не есть хорошо.Со стороны улицы надо ветрозащиту ставить,что бы из утеплителя влага выходила.
    Или при использование пергамина попадание влаги в утеплитель исключено?(тоже строюсь)
    Мне тоже нравятся небольшие домики,вроде всего хватает,да и не особо тесно.Красиво!
    И ещё вопрос:Как будет реализовываться идея с санузлом,в частности туалет?
  10. CatherineKh
    CatherineKh
    CatherineKh
    Сегодня звонили строители... Сказали есть лишний брус :)] могут увеличить высоту потолков на один венец... Попросили 10 000 рублей. Я подумала и сказала им, что согласна только на 5000 рублей. Остановились на 6000 рублей. pravi-la
  11. Вояка
    Вояка
    Вояка
    Просьба в личку данные Ваших строителей.
    Очень инетересует.
    Владимир
  12. CatherineKh
    CatherineKh
    CatherineKh
    А вот и новые фотографии.
    Я конечно не профессионал, но я всем довольна. Читаешь некоторые отзывы - ужас! А у меня как-то легко стройка проходит! тьфу-тьфу-тьфу!
  13. CatherineKh
    CatherineKh
    CatherineKh
    Завтра еду принимать дом!
    Знатоки, подскажите, на что стоит обратить внимание?!
  14. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Договор заключали? Смотрите прямо по пунктам)
    Учтите, что брус как вы сказали естественной влажности соответственно будет усадка
    - столбы крыльца под крышу без всяких домкратов?
    - нет обсад на окнах и дверях. Если жесткость конструкции профиль обеспечит (?), то оконные и дверные коробки крепить прямо к брусу всё равно нельзя.
    Вижу что ондулин закреплен через каждые 2 волны, говорят необходимо в каждую.
    Если вы не предусматривали больше никаких работ, то и принимайте те которые предусматривали)
  15. ZNatali
    ZNatali
    ZNatali
    я тоже через эту фирму заключала договор на строительство бани. стоит уже год , претензий пока не было. хорошие бригады у них. если эта фирма расположена на внешней стороне мкада в районе ярославки. симпатичный у Вас домик..
