1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Армопояс и перемычка 2 в одном, как правильно армировать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 001сергей, 25.05.12.
  1. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Доброго времени суток!
    На данном этапе строительства подняты стены КББ, пришло время делать армопояс, он же является перемычкой, встал вопрос как его армировать? Планируется пояс шириной по стене 39см. высотой 40 см. сверху будут плиты перекрытия ПК ширина 1,2м. длина 9м., оконный проем 1,6м. причем окна друг напротив друга. Жду совета опытных людей!
    Заранее всем спасибо за ответы!
    есть тут кто?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Зачем армпояс по всей ширине стены? При такой планируемой высоте будет мощный мостик холода. Достаточно только для опирания плит. Армирование в 4 нитки 12 арматуры.
  3. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Для того чтобы нагрузка от плит распределялась по всей ширине стены, а не только по краю!
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Зачем высота 40см, и как Вы собираетесь сделать теплоизоляцию в таком армпоясе?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я так понимаю это видимо какой то торговый павильон с наружним утеплением?
    Смысла особого делать на всю толщину стены армопояс нет, но с другой стороны и частично отгораживать блоками, при условии наружнего утепления, тоже смысла мало.
    Если делать по задуманному то: 2 прутка сверху + 4 прутка снизу на длинных стенах (там одни окна и легче полностью протянуть чем только над окнами) и по 2 на коротких (там проемов оконных нет -армопояс полностью на стене лежит).
    Рамки опять же по длинным стенам через 20см, на коротких через 50-70 (лишь бы рабочая арматура не провисала). Рамки согнуть прямоугольниками из А1 6мм.
    Удачи.
  6. Юревич
    Юревич
    Юревич
    Львов
    Всем привет. Подскажите пожалуста, для чево нужноно перевязивать арматуру в перемычках и армопоясах.
  7. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Большое спасибо! Вы все правильно поняли - это торговое здание, наверно так и поступлю как вы написали, мысли приблизительно были такие же, только по длинным стенам пущу с низу 5 шт. диаметром 10мм. (как думаете 10мм. хватит?), да немного непонятно для чего так часто (20см) делать рамки по длинным стенам? Думаете через 40см. или 50см. будет не достаточно? Вроде 10мм. арматура не должна повиснуть при таком интервале?
    А как по другому? Можно конечно и сварить. За воздух она же держаться не будет! :)
    Высота 40 из-за расстояния между окон 1,6м. на это расстояние будут опираться плиты шириной 1,2м. длинной 9м. и весом 3,5т. Меньшая высота пояса (он же перемычка) может просто не выдержать плиты и снеговую нагрузку!
    P. s. Теплоизоляция - будет внешнее утепление фасадной минватой 50мм.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    хватит с запасом
    дело не в провисе. По длинным стенам у вас практически везде армпояс в качестве перемычки -потому, при редком вертикальном армирование возможно появление диагональных трещин -потому часто нужно -это можно сказать балка
    по коротким стенам -армопояс чисто на стене -там часто не нужно
    сваривать арматуру можно только определенной марки стали -в продаже её обычно нет, а обычная при сварке ослабляется -потому только вязать
    слабо -по армопоясу промерзать будет или сыреть как минимум
  9. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Вы были когда-нибудь на заводе железобетонных конструкций? Я был. Причем множество раз. Так вот - под все ЖБИ арматурные каркасы - ВАРЯТСЯ. Никто там ничего не вяжет. И арматура там самая обычная, такая же, какую и мы покупаем.
    Тем не менее ЖБИ вы покупаете =)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    внещен -такая же. вы можете определить на глаз марку стали? или у вас есть точечная сварка?
  11. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Все намного проще) у меня отец там работает =)
    Самую обычную арматуру они покупают. Не парьтесь =)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в плитах ПН и ПНО вообще только продольная натянутая арматура Д6мм :)
    Значит на технология положили...
  13. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    В плитах обычно тросы натягивают. По крайней мере так как минимум на нескольких заводах. Некоторые и арматуру тянут.
    А по поводу технологий - сомневаюсь, что где-то иначе. С вязкой на производстве (не путать со стройкой) - вряд ли кто-то будет связываться, тем самым заморачиваясь не на шутку...
  14. Юревич
    Юревич
    Юревич
    Львов
    Подскажите а если делать так для перемычки: уложить слой бетона 3-4 см уложить арматуру 3 прутка, потом бетон 15 см потом снова арматуру, и невязать, потом 4 см бетона и небудет держатся за воздух как цытирует 001 Сергей.
  15. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Наверняка Вам все скажут, что так делать нельзя. Может даже будут правы.
    Тем не менее в книжке у Яковлева упоминается в том числе такой способ закладки арматуры для ростверка, как допустимый. Но тут такое точно не одобрят :aga:
