1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вход в подвал
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aklabs, 25.05.12.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Вход в подвал
    Скажите, пожалуйста, делаю вполне тардиционный вход в подвал:
    Т. е. хочу залить бетонную лесницу на всю ширину (1.2 метра) в имеющейся "комнатке". Размеры комнаты 6х1.2 метра, пол - монолитная армированная плита 10см бетона. Со всех сторон имеются стены. Вопрос в том как лить монолит лестницы? Надо заливать все пространство под лестницей (нихреновое количество бетона понадобится, да и как опалубку делать не слишком понятно... доски ступенек к боковым стенам крепить?)? Или засыпать песком (под углом?), а сверху уж лить монолит? Непонятно...
    Подскажите, плз, как делаются такие конструкции обычно. Спасибо.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый вечер, есть несколько решений, например-стальные балки (косоуры) и к ним привариваются готовые ступени ж/б - называются накладные, если монолит то будет выглядеть не так, под ступенями еще будет плита-толщиной -150мм, все пространство заливать не надо-нужна делать опалубку, армирование...
  3. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Все просто. Сверху и снизу делаются выпуски арматуры (если их нет, то засверливаются). К ним крепится прямая арматура от верха до низа через 20-25 см. Снизу вся конструкция подшивается на расстоянии 2,5 см от арматуры - допустим дсп или доски (обвернутый в полиэтилен), обшиваются бока и делаются ступени из досок (без верха). Потом все залить, ступени разровнять.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Как сделать:
    1. Ставите 2 стальных косоура из швеллера 16,18,20,22У (какой будет).
    2. Покупаете сборные лестничные ступени, ЛС12 например (весит 112 кг), заносите и укладываете. Если не можете/не хотите/нет денег покупать готовые - изготавливаете ступени сами.
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Форумчане, спасибо. Но вопрос именно в том, чем заполнить пространство под лестницей. Там никакого прохода нет, т. е. просто оставлять пустое пространство как-то странно, имхо. По идее заполнить надо чем-то, но чем? Я склоняюсь к тому, чтоб сперва закидать строительным мусором весь угол и послойно пролить раствором. Хотя проще было бы, конечно, песком или глиной засыпать, но не уверен, что так можно.
  6. sMaxim
    sMaxim
    Живем поживаем добро наживаем
    sMaxim
    Человек построивший каменный дом, обязательно сделает бетонную или каменную лестницу в подвал:hello:А почему из дерева не хотите? Меньше трудозатраты, намного меньше... материальные затраты... в случае падения, голова останется не разбитой, что еще... в десятки раз меньше весит, в случае чего можно демонтировать, мало ли... вобщем одни плюсы :)
    Еще бетон будет аккумулятором холода, лестница всегда холодная будет и в помещении холоднее значительно станет, а это дополнительные затраты на отопление! :)
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Бетонные ступеньки всегда можно покрыть деревом) Да и является не только аккумулятором холода, но и тепла. Тут кто-то в лесницу замоноличивал трубки теплого пола.
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ладно :) не будем спорить, но тепло поднимается вверх, а лестница фактически на земле будет стоять у Вас и "засасывать" холод с земли
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Да у меня на самом деле еще пристройки нет. только песчаная подушка. Но на днях надо начинать делать, поэтому пытаюсь сообразить как:
    Сейчас основные вопросы:
    1. можно ли лить плиту и ленту пристройки монолитом? Т. е. заложить под плитой ЭППС, связать сетку, заложить арматурный каркас под лентой и залить все разом? Лента - 30см, плита - 10 см.
    2. ЭППС таки ложить под плиту или залить 10 см плиту, а ЭППС положить позже, когда буду пол делать?
    3. Пространство под лестницей таки бетонировать надо или можно песком засыпать, утрамбовать, а затем сверху залить лестницу? Пустота там ни к чему.
    4. Нужно ли под лестницу фундамент какой?
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    И по сложившейся традиции раз ответов на вопросы нет, буду описывать как что делаю.
    Так как пристройку с лестницей хочу сделать без деформационного шва, то решил не убирать уже лежащие со времен основной стройки ФБС, так как они, надеюсь, усадку давать уже не будут. Оставшаяся площадь оказалась весьма небольшой, поэтому подбетонку решил тоже не заливать. Просто уплотнил 25см бетона и уложил поверх гидроизоляцию:
    Затем под будущим полом (там где нет блоков) уложил 60 мм ЭППС и сверху накрыл двумя слоями пленки, прикрутив ее к ЭППС пластиковыми шурупами. Это в первую очередь для защиты утеплителя во время укладки арматуры и заливки:
    Завтра планирую укладку арматуры и заливку бетоном на высоту 20 см под стенами и 14 см под полом. Торцы лежащих блоков замазаны бетон-контактом, но завтра еще планирую сверху пройтись пенетроном, чтоб шов влагу не сосал. Хуже не будет.
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Арамтуру положили (засверливались в существующий фундамент и блоки сантиметров на 5):
    Залить все не успели, залили чуть больше половины, накрыли пленкой до завтра:
  12. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Если еще читаешь - землякам привет
    это делается через компенсационный шов
    нарисуй картинкув разрезе = подскажу
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Да я знаю, что это, но не хочется его делать. Ну в любом случае, плита уже залита и стены выложены из фбс.
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Кстати, вот процесс:
    Залили плиту:
    Установили ненужные блоки в качестве заполнителя:
  15. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Залил сегодня три ступеньки. Не понимаю, что я делаю не так, но несмотря на выравнивание с вибратором они под плитку явно не пойдут, ибо кривоваты. Как получают идеально гладкую поверхность? Расствором чтоль (без гравия) заливать их, да пожиже?
    Виброрейки нету, не знаю, может в ней все дело. Но видел тут залитые лестницы у соседей - явно ровнее. И рейки никакой явно не использовали.
