1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 23
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Kristall32RU, 21.05.12.
  1. panjycov
    panjycov
    panjycov
    Тюмень
    Приветствую всех, помогите определиться, выбор пал на Stihl FS 250, она есть в наличии, но продавец стал уговаривать на Stihl FS120 ,мол всего то мощность меньше на 0.4 лошадки у 120, а в остальном один в один и разница в цене 5 т. р, есть сомнения что мне просто впаривают 120 или продавец прав все таки, специалисты отзовитесь, за ранее благодарен за ответ
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А 120-я на Россию разве поставляется:faq:
    Пойду-ка я посмотрю, может, от жизни отстал:)]...
  3. panjycov
    panjycov
    panjycov
    Тюмень
    Самому интересно что за косу он мне предлагал, действительно 120 не поставляется в россию, но вот тут есть и в моем городе http://www.stihl72.ru
    Так что вопрос остается актуальным, может все таки взять 120 вместо 250 ?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я по деталировкам посмотрел - там, действительно, только диаметр цилиндра поменьше.
    Фиг знает... Мощности-то у 120-й по любому хватит. Я бы рискнул.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Panjycov, мой выбор -250.Сейчас даже не представляю, как я без него обходился ЭФкой. Так что мощи лишней не бывает, 250 очень хорошая модель, если деньги позволяют, берите.
  6. panjycov
    panjycov
    panjycov
    Тюмень
    Всем спасибо, как возьму и опробую 250, отпишусь
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Panjycov, леску и головку сразу покупайте, в комплекте нет. Головка лучше без гайки снизу, ниже косит. Леска оптимально 3 мм. Лучше гладкая, дури у косилки хватит с избытком, так что все фигурные будут чаще рваться. Обкатывать не надо, сразу работайте в нормальном режиме, а газ на полную -это не про 250 штиль, При работе быстро найдёте положение газа, после которого обороты больше не растут, вот это и есть оптимальное положение заслонки. И не надо давать много на холостых работать, ни к чему. Прогрели пару минут на малом газу и вперёд. После работы горячую сразу не глушите, дайте пару минут на малом газу поработать, и перед концом работы старайтесь сильно не нагружать, пусть остывает. Тепловой удар не на пользу прокладкам и сальникам.
  8. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
  9. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Или ткните, где все разжевано. За ранее благодарю
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я ничего не могу сказать. Я не очень люблю 4-х тактные бензотриммеры. Их повернуть даже нельзя. Зальёт маслом.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Курусай, серьёзные фирмы с такой техникой не связываются, проблем масса. Двигатель сложнее по устройству, много мелких деталей. Большие обороты не доступны, и особенно большой проблемой является смазка даигателя при больших углах крена и тангажа. А для газона однозначно лучше газонокосилка, и 4 тактный двигатель там к месту.
  12. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Слышал что в Европе уже давно запрещена эксплуатация 2х тактных двигателей. Не уже ли это так?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, это не совсем так. Запрещение относится (и то к производству и продажам) к старым двигателям "классического" исполнения.
    Почему и приходится производителям выкручиваться, устанавливая катализаторы, изобретая двигатели с продувкой, быстроходные маленькие четырёхтактники. Не от хорошей, в общем, жизни. Да и не от большого ума политиков, вводящих такие нормы и требования.
  14. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    На прошлой неделе косил свой участок 12 соток + прилегающую дорогу. И понял что лишней мощности не бывает... Спасибо всем кто рекомендовал 130-й! Это реальная машина! Если есть возможность по деньгам - берите максимально мощное. Удовольствие от "вседозволенности" перекрывает. Я своей 130-ой обычным двух лопастным ножом косил деревца по 3 см диаметром. Если поставить фрезу, то можно легко и толще резать!
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    30мм, двухлопастным ? Фентастик! А видио можно?
