1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Тисэ для одноэтажного и кирпичного. подскажите...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ктулху, 24.05.12.
  1. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Вода близко. Для одноэтажного домика 10м*5м (по внешнему краю), стены - или пустотелый кирпич (25см.) или песчаноцементный двупустотный блок (20см.) решил выбрать ТИСЭ. (Мелкозоглубленную армированную ленту у соседа порвало)
    На рисунке залитая серым цветом часть - бетонный пол по профнастилу (ванная, прихожая), остальное - деревянные балки. план фундамента.JPG
    Начали бурить землю. Возникли вопросы. Пожалуйста, посоветуйте.
    1. Годится ли такая схема свай (их количество)?
    2. Подойдет ли для сваи опалубка в виде "оранжевой" сливной пластиковой трубы диаметром 200мм ?
    3. Годится ли армирование сваи 4-мя прутками арматуры 12мм ?
    4. Годится ли для ростверка (20см над землёй) армирование 6-ю прутками 12мм (три внизу ленты, три сверху) ?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 количество свай расчитывается- как ...раз 100 уже писали.
    2 если она ребристая снаруже то нет.
    3 хватит и 3.
    4 зависит от шага свай.
