1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Не запускается система
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем frosia, 24.05.12.
  1. frosia
    frosia
    frosia
    Ну вот, наконец-то мы допёрли, что можем сделать без узбека. В колодце, там где ПНД входит в него, стоит кран для слива воды на зиму. Он был перекрыт. Мы его открыли такой длинной специальной вилкой и включили насос. И - через него вода не льется. Опять та же картина - насос работает несколько секунд, но воду не качает. Значит ли это точно, что проблема именно с насосом? Завтра утром должен прийти тот узбек (если придет). Что нам надо сделать? Велеть ему достать насос вместе с 8-метровой трубой ПНД наверх, потом опускать в бочку попробовать, или уже не надо в бочку, уже и так ясно, что он не работает...?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При штатной работа БА, при достижении максимального давления, отключение насоса происходит через 5-15 секунд. Это заложено производителем для того что бы насос не "тактовал" при маленьком водоразборе (например подтекающий кран/унитаз, система очистки воды с обратным осмосом). При этом для нормальной/корректной работы БА требуется что бы максимальное давление в системе было больше давления включения на 0,8 атм (для джилекса). Поясняю: если давление включения 1,5 атм, то для нормальной работы БА требуется что бы на момент отключения давление в системе составило 1,5+0,8=2,3 атм. Далее - если ГА перекачен (как изначально при установке), он не участвует в работе системы, т. е. вода в него не заходит. В этом случае система работает нормально, но ГА при такой установке присутствует в качестве элемента декора. Со временем давление воздуха в ГА падает, и в какой-то момент он уже начинает успевать набрать часть воды. Что происходит при этом - закрываем кран, вода через БА не течет, датчик протока показывает что протока (сорри за тавтологию) нет, но давление в системе поднимается медленно, из-за того что часть воды уходит в ГА. И так как необходимое давление не достигнуто срабатывает защита от сухого хода. Кстати срабатывает она реально за 3-5 секунд.
    Если переставить ГА после БА, То при закрытии крана вода будет наполняться ГА, но при этом датчик протока БА будет регистрировать движение воды и отключение произойдет при наборе максимального возможного давления.
    Выход - или переставить ГА после БА (и выставить в нем давление воздуха на 10% меньше давления включения), или накачать в него воздух до 2,5 и выше, ну или, что тоже самое - просто отключить ГА от системы.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Попробовать включить насос напрямую в розетку, минуя блок автоматики. За 10 минут проверите работоспособность насоса.
  4. frosia
    frosia
    frosia
    Protasevich,
    спасибо большое за подробное разъяснение, хотя неискушенному человеку не так легко во все это вникнуть, но мы стараемся :)
    Отсоединить насос и включить его напрямую в розетку можно - это было бы гораздо проще, чем вытаскивать насос. Но тот факт, что вода не идет через кран, находящийся в колодце, при его открытии, все же наталкивает на мысль, что с насосом, или герметичностью его подсоединения к ПНД что-то случилось. Ведь за несколько секунд такой мощный насос должен был-бы накачать эту трубку...?
    Так что если завтра придет узбек, то мы все же вытащим насос и посмотрим.
    Насчет БА мы уже настроились поменять его место, хотя мастер, монтировавший систему, сделал так, что все это будет очень непросто. Ну, или недешево.
    Нас смущает только то, что:
    1. Из-за нехватки розеток прошлым летом мы включали насос и накачивали воду в систему, потом выключали насос из розетки. При этом давление в системе поднималось обычно до 5 атм. а иногда и больше, аж до 7. В таком режиме тем не менее мы пользовались водой нормально целый день, даже хватало хорошо помыться - вряд ли это было бы возможно, если бы ГА не был задействован (нагреватель 50 л)...
    2. может ГА работал потому, что мастер перед первом запуске стравил давление из ГА (и я и муж это точно помним). Почему же в таком случае система заработала тогла?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насосная станция в связке насос-БА будет работать и без гидроаккумулятора. Например, у меня так работает пресс-контроль Brio 2000M и поверхностный насос Calpeda NGXM 2 (на фото). Всё остальное уже подробно объяснил наш консультант. Что у Вас как-то работал ГА, это связано с тем, что там давление воздуха в нём было оптимизирована при первичном запуске. Что касается переделки - специалисты справятся вне зависимости от того, что там наворочено! :victory:
  6. frosia
    frosia
    frosia
    Ну вот, первый вопрос решился - система запустилась:)
    Судя по всему, была утечка - когда узбек вставлял кусок трубы, из соединительной муфты выпала прокладка, и он это не заметил. Или просто не сказал. Вчера он открутил трубу, сказал про прокладку, мы купили новую, все заново соединили, и все заработало. Насос даже не доставали.
    Теперь будем думать про исправление неправильности сборки. Сейчас такая картина: насос начинает работать по любому открытию кранов, какое бы давление в системе не было. И продолжает работать, пока кран не закроешь. Давление при этом поднимается до 6-7 атм. Как мы поняли, такая картина из-за неправильного положения блока автоматики. Подскажите, пожалуйста:
    1. Пока мы не переделали систему, какое давление оставить в ГА?
    2. Если уж заниматься переделкой, то не нужно ли заменить БА на отдельные датчики? Нам один продавец в сантехнике сказал, что БА джилекс - это не для такой системы, как у нас, а для поселкового водопровода. Прав он или нет?
    3. Фильтр (стакан) у нас сейчас стоит после ГА и БА. И больше фильтров нет.
    Мастер поставил так, потому что по высоте не получалось поставить перед оборудованием. Хорошо ли это?
  7. Fylhtq13
    Fylhtq13
    Fylhtq13
    Здравствуйте! Рад за вас, что все нормально с насосом. Как всегда "погорели на мелочах" - из-за прокладки и "узбека". Было несколько предположений и все имели право на существование, теперь вы "вооружены знаниями" на будущее.
    А насчет Ваших вопросов мне кажется надо прислушаться к советам Protasevich:
    "...Если переставить ГА после БА, То при закрытии крана вода будет наполняться ГА, но при этом датчик протока БА будет регистрировать движение воды и отключение произойдет при наборе максимального возможного давления.
    Выход - и переставить ГА после БА (и выставить в нем давление воздуха на 10% меньше давления включения)..."
    Думаю вы сами можете это сделать (переставить местами) и не нужен дорогой мастер. Как регулировать настройки БА думаю написано доходчиво в инструкции (хотя сам не читал пока), как (чем) померить и выставить давление в ГА тоже можно прочитать. Тем более вы владеете ИНТЕРНЕТОМ. Да и если не совсем поняли, то "выложите фото вашей системы" и попросите (хот бы Protasevich) еще раз прокоментировать подробно и пошагово.
  8. frosia
    frosia
    frosia
    Fylhtq13, спасибо за сочувствие!
    Мы с мужем уже думаем, как переставить БА и ГА - не так просто расположить приборы правильно по уровню, чтобы был уклон и вода сливалась на зиму - когда сделаю скомпилированное фото, как мы это себе представляем, то выложу для оценки специалистов...
  9. frosia
    frosia
    frosia
    Вот две фотки. Первая - как оно сейчас есть, и вторая - как мы думаем, что можно здесь сделать. Приподнять ГА сантиметром на 15-20. Хотя при этом придется что-то думать с крышкой кухонного стола, которого нет еще пока. Или как нибудь по-другому надо?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    frosia, а если оставить ГА в том же положении, только заглушить тройник на магистрали, установить тройник после БА, соединить отвод тройника гибкой подводкой на 1" с гидроаккумулятором, фильтр соответственно переместить вправо.
  11. frosia
    frosia
    frosia
    Андрей 203, а как тогда будет сливаться вода из ГА на зиму?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для слива воды необходимо выполнить байпас с краном в обход БА.
  13. frosia
    frosia
    frosia
    Андрей 203, а нет ли у вас возможности набросать схемку, как этот байпас сделать?
    Вот что-то типа такого, в обычной ситуации нижний кран перекрыт, а когда нужно слить воду, нижний кран открываем, а верхний перекрываем?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, возможности нет. Это просто труба в обход БА и на ней запорный кран, который только открывается при сливе системы.
  15. frosia
    frosia
    frosia
    То, что я изобразила выше - это я правильно вас поняла?
    И тогда даже не надо ГА отрезать и гибкую подводку делать?
