Помогите выбрать печь для 2-х этажного дома
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Kasi12, 24.05.12.
  1. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    Уважаемые гуру помогите выбрать печь для 2-х этажного дома.
    Хотелось чтобы печь имела вид типа камина, т. к. будет стоять в большой комнате.
    прилагаю проект дома
    забыла, дом планируется в дальнейшем для ПМЖ
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот и поставьте двухэтажную печь с каминной дверцей.
  3. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    Что с дверцей это понятно, просто какую модель выбрать, чтобы и второй этаж отапливать.
    Может есть готовые не плохие, или надо искать печника
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Лучше печника. Он сам подскажет что лучше. Никто не будет делать точный проект сложной печи. Делают только что то среднее, легко рисуемое. Хотя даже здесь на форуме можно найти рабочие проекты. Даже почитать рекомендации и отзывы. Но не факт, что именно тот проект подойдет, так как очень много нюансов, связанных и планировкой дома и с доступным материалом и...
  5. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    Спасибо, будем думать, искать
  6. Sentemon
    Sentemon
    Sentemon
    Винница Украина
    Имею положительный опыт строительства подобной каминной печи из кирпича. А сейчас произвожу такие каминные печи из жаростойкого бетона. Время монтажа такой печи два часа. Сюда может быть добавлено время копания, монтажа, засыпки-трамбовки сборного фундамента и монтажа сборно-блочной дымовой трубы. Но это будет целесообразным в Виннице и соседних областях-Киевской,Одесской,Черкасской и т. д. Цена собранной печи (без цены дверц)-меньше тысячи долларов (первый этаж-пятьсот долларов)+25 долларов метр погонный сборно-блочного дымохода типа Шидель- Изокерн.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Печь имеет вид камина. Массив печной весь (и каминный) прогревается в режиме топки печи
  8. Светик1978
    Светик1978
    Светик1978
    А какие у нее размеры?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    В плане на втором эт. отапливается только одно помещение, лучше вырезать проём в стене и печь поставить в него, а на первом не помешает функция приготовления еды, например хлебная камера со стороны кухни.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Нужно знать обогреваемый объём вашего помещения. От него и размеры печи получаются
    С другой стороны печи и варочную можно пристроить.
    Тогда две печи надо.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Да, пожалуй действительно лучше две: 1. Двухэтажная, но не как в плане, а со стороны большой спальни и 2. только на втором этаже в маленькой спальне, полегче, чтобы балки выдержали.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    В смысле, две двухэтажные? Верхний ярус не ставят (я не ставлю) на балки. Всё на нижней печке стоит
    Я имел ввиду, что две-это одно на другой, тогда и в перегородку её можно вставить. Тогда хватит мощности. Если одну, то тогда нижнюю надо с запасом по мощности, для верха и плюс то что на моей картинке
  13. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Я имею в виду вторую как раз на балках. Одна над другой всё равно, что одна двухэтажная, проблема: как её встроить в стену, иногда это довольно геморройно, м. б. надо ещё и балки как-то обходить. Делал нечто подобное (фото), к сожалению проектировщики дома вообще не думали, куда и как поставить печь, а хозяева хотели именно одну, но на весь дом.
    Что-то фотки располагаются не в том порядке.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Так не в балках дело, а в целой перегородке из оц. бревна.
    Не надо путать две печи одна на другой и одну двухэтажную. У двухэтажной верхний накопитель греется на отходящих от нижней. Это даже не две печи с одной топкой внизу. Это совсем разные печи
