1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Не разгоняется на электричестве котёл зота 20квт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Артёмовский, 24.05.12.
  1. Артёмовский
    Артёмовский
    Артёмовский
    Приморье
    Здравствуйте. Собственно вопрос в названии темы. В сети 220-230 вольт. Котёл не разогревается выше 40. Температура за бортом +15 +20.Дом 140 кв. м. Что может быть. Может тэн заменить. К слову зимой так же было при 160-180 вольт в сети и температуре за бортом -20 -30.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Или терморегулятор неисправен (крутилка) илиТЭНы. Другого ничего быть не может. Начните с проверки контактов крутилки на замыкание-размыкание при вращении ручки.
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Перестаньте использовать воду из отопления, на душ!
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Даже удивительно. Точно по этому примеру.
    По существу. Если сами не понимаете, то пригласите электрика.:)
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может есть смысл обратится в сервисный центр (если котёл на гарантии).
    Укажите модель котла :hello:
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А Вы свечку зазжённую под обратку поставте. :)]
    Показания счётчика снимите за час работы ТЭНа. Ежели соответствует номиналу ТЭНа, то моща его для Вашего дома мала.
    Укажите модель ТЭНа.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нет, с мощностью ТЭНов всё в порядке. Автор указывает, что этот же котел зимой, при напруге всего в 160 вольт, грел точно также, как сейчас. Когда на улице лето. Посему явно имеется неисправность. Искать её лучше профессионалу или, по крайней мере, человеку, который с электричеством на ты.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    С электричеством я как раз на ты, тем более с электрокотлами. Но тема то твердотопливные котлы. Zota выпускает и твердотопливные котлы со встроенным ТЭНом. Вот мы и дошли до сути дела. Ежели это чисто электрический котёл, то прошу в тему про электрокотлы. А совет свой, не считая свечки, оставляю в силе.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это Вы с электричеством на "ты". Но никак не ТС. Вы же ремонтировать ему котел не поедете? ;)
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Пускай прежде разъяснит, что у него стоит. :super:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Знать это было бы неплохо. Кстати, как раз то, что автор сразу не представил никаких данных по электрической части котла, говорит о том, что с электрикой он, мягко говоря, не дружит.
    Поэтому и я свой совет оставлю в силе - обратиться к профессионалу, а не пытаться лечить недуг котла с помощью инета. :)
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Включите на самую малую ступень (циркуляционный насос) температура в С. О. и попрёт;)
  13. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    :|: Вы, Kromanon, шалунишка. :aga: А по делу, так индикатором на электрощитке проверить надо. Автомат мог сгореть или выключиться. Такие же автоматы в котле, их тоже проверить или щелкнуть туды-сюды не сложно. Кроме того, котел может работать в аварийном режиме с ограничением мощности и ждать, когда его отремонтирует специалист. Маловероятно, что тены сгорели.
  14. Артёмовский
    Артёмовский
    Артёмовский
    Приморье
    Котёл твердотопливный со встроенным ТЭНом Зота микс 20 кВт. Три ступени нагрева. Воду из СО не использую. Терморегулятор исправен. С электричеством "дружу на уровне пользователя". Действительно имеет смысл замерить расход эл-ва за час работы ТЭНа.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Судя по описанию максимальная мощьность тенов 9 киловат. Очень мало, котёл в порядке.
    Просто силёнок маловато для не замерзания не более. :hello:
