1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня 4*3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем implasa, 24.05.12.
  1. implasa
    implasa
    implasa
    Челябинск
    Баня 4*3
    Начал стройку...прошу высказаться по проекту и где лучше расположить печь
  2. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Получится 4,5*3,5.
    Я бы посоветовал моечную и парилку 2*2 делать каждые.
  3. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Не разделяйте парилку и мойку - и так места мало. Печку сделайте железную из трубы толстостенной (за день делает любой сварщик), обложите кирпичем. Очень удобно - полтора часа и баня готова. Если гости приехали - в процессе парения подкидываете 2 полена и наслаждаетесь паром дальше. Такая печка очень-очень долго не прогорит. Все новомодные "косметические" печки ерунда: 3-4 года и менять - прогорят. Никогда не делайте топку из предбанника. Это все ИМХО
    p, s, печку как на Вашем рисунке ставят в бани 6х8 с персональным истопником ;)
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Всё нормально... Не понимают люди кирпичных печей... Это только со временем и опытом. Только печь неудачная. Слишком много места и топить непонятно откуда... По идеи из моечной, но там итак всего полтора метра, минус 40 см на притопок и бак, итого всего метр. Да и жарить будет всех мимо проходящих. Идеально надо так...
  5. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    У соседа сделана топка из предбанника - баня 4х6 Выходишь из мойки в предбанник, а там ещё жарче
    В качестве флуда - попытайтесь в этот размер (3х4) ещё выделить комнатку для чаепитий например :)
  6. Romahok
    Romahok
    Romahok
    У нас топка в предбаннике. Печь нзывается теплодар, по размерам не скажу точно, нужно померить. Сама печь с камнями выходит в парилку. Оченнь удобно. 2 часа и баня прогревается полностью. в парилке 120 градусов. в помывочной поменьше, а в предбпннике просто рай, выходим отдыхать к самовару. топим так: сначала открываем все внутренние дввери: парилки, помывочной, предбанника (основная дверь в баню закрыта), гдето через 40 минут закрываем парилку, еще через 20 минут помывочной, во всех отделениях оооочень комфортная температура. Баня пользуется в течении всего лета каждый день, на протяхении 3 лет. Печь цела и не думает прогорать. Замечательный агрегат (по сравнению с прошлой, каменной, которую топили в течении 5-7 часов) мы в восторге.
  7. implasa
    implasa
    implasa
    Челябинск
    Топить планирую все таки из предбанника...(размеры печи 770*1020 думаю не очень большая)..К примеру считаю очень нормальным расположение бака для воды (будет выходить в моечную...)...соответственно дверка за которой камни в парилку...по поводу увеличения размеров бани надо подумать...
    По поводу чаепитий...По лицевой стороне (4 метра) будет пристроена большая терраса...так что не только чай можно будет пить :)
    P. S. Жду дальнейших комментариев
    еще коммент: Банная печь – каменка постоянного действиярассчитана на объем парилки до 12м3, при высоте потолка не менее 2м. и предназначена для отопления помещения, нагрева воды и получения пара
  8. implasa
    implasa
    implasa
    Челябинск
    Вот скорректировал планировку...Прошу прокомментировать
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Все хорошо... с печью определяйтесь... У вас размер 1145 на 770. Как вы собрались её топить из предбанника и расположить бак в помывочной, если у вас бак непосредственно над топочной дверцей расположен? + холодное ядро в топке ни к чему хорошему не приводит (конденсат, проблемы с тягой).
    Почитайте для начала... http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6188
  10. implasa
    implasa
    implasa
    Челябинск
    Вот можно же так сделать или нет?...в принципе печь выбрана №119...Это будет уже моя вторая самим сложенная печь Карелина...только первая была для дома (с варочной плитой и камином с другой стороны)
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Тут 2 правила есть - как можно больше стенок печи должно находится в парной - как минимум 2. И второе правило из варочной никогда не сделать нормальную банную) Печей много, есть из чего выбрать, не торопитесь...
  12. implasa
    implasa
    implasa
    Челябинск
    Можешь посоветуете готовый проект...если есть опыт (или просто рекомендацию дадите)...Планируется использовать баню круглый год
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Я вам ещё раз говорю, посмотрите проект Петра С http://www.ruspar.su/biblioteka/kirpichnaja-pech-svoimi-rukami/, почитайте, не ленитесь! http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 - это его тема. Единственное, что он не учел несколько факторов против трещин, но об этом тоже достаточно подробно всё расписанно - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7369
    p. s. мой проект здесь в sketch up, но у меня достаточно массивная и большая печь... http://www.forumhouse.ru/threads/134962/page-12
  14. implasa
    implasa
    implasa
    Челябинск
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Бывает иногда косяки у них на сайте, в данный момент легко захожу с opera
