Система ТТ
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем BENQ25, 24.05.12.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    На форуме не раз упоминалось. Система, если по уму, состоит из 3 каскадов УЗИПов на основе варисторов, и очень не дешево:victory:
  2. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Если и упоминалось, то редко, в основном, рекомендующие данную систему об этом не пишут...
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Всем привет. Решил тоже вопрос про ТТ задать...
    Схемка вот...
    Что если убрать из нее УЗО из щитка на улице, будет ли это ТТ? Какие ситуации могут позволить получить проблему? Думаю ограничиться просто автоматом на улице трехфазным, затем все, как на схемке.
    На сколько это допустимо?
    Если УЗО поставить внутри дома в щитке - есть мысль, что толку от него как с козла молока, так как защищать это УЗО будет только всунутую в щиток отвертку... ?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ТТ не зависит от наличия и места расположения УЗО. ТТ - это такое заземление, при котором провод земли нигде и никогда не соединяется с рабочим нулевым проводом.
    Если УЗО на улице стоит, то лучше пусть и останется.
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Понял. Т. е. если на улице УЗО еще нет - то в принципе его допускается не покупать?
    А есть ли какие то нормы, какое сопротивление должно быть на заземлении при системе ТТ? Видел мысль, что мол при ТТ нужно меньшее сопротивление, чем при других системах...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По идее можете и не ставить УЗО. Никого это не волнует, ведь это только Ваша безопасность. Скажу так: в автомобиле есть тормозная система, есть ремень безопасности, но люди еще хотят и подушку безопасности. В данном случае Вы не желаете иметь эту подушку. Дай бог, конечно, что она не понадобится, но на бога надейся, а УЗО лучше поставь.
    При ТТ действительно нужно меньше сопротивление, поскольку такое заземление не дублируется. Чем меньше сопротивление в день запуска в эксплуатацию, тем дольше оно сохранит работоспособность.
  7. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Господа, сегодня имел беседу с техническим директором российского представительства одного из уважаемых в мире производителей (настоящих, а не ребрендинговых) защитных устройств.
    Современные силовые и слаботочные УЗИПы требуют для гарантированного срабатывания (в рамках заявленных технических параметров) заземляющее устройство с сопротивлением не более 30 Ом.
    Рекомендуется строить заземляющее устройство с сопротивление не более 10 Ом в связи с частым использованием этого ЗУ для подключения молниеприёмников.
    Газовые разрядники в них используются в неосновных ролях. Основную задачу выполняют полупроводниковые приборы.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что ж, есть повод регулярно проверять сопротивление.
  9. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Так что там с установкой УЗО перед УЗИП/ОПН-ами, выходы которых подключаются к заземлителю не соединенному с PEN?
  10. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    О забыл! Спасибо BENQ25 - напомнил!
    Во избежание повреждения/ поломки силового УЗИПа длительным перенапряжением при аварии на ВЛ, перед ним необходимо устанавливать реле защиты от перенапряжения !
  11. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Короче, схемы! нужны схемы! где великие умы раздела? :hello:
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А почему у топикастера на его схеме рабочий ноль заземлён ?
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Это на столбе - повторное заземление PEN. К дому идет два провода (фаза + нейтраль).
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Найдите хоть одно описание УЗИП, где упоминается значение сопротивления заземления ;)
    При установке после УЗО - по сути в здании, есть схема которую
    BENQ25
    приводил, из ГОСТа)
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Вот в том то и дело! Мне пришлось в беседе минут 10 потратить на вытягивание конкретных цифр. Сначала были общие слова - типа "используется заземление то, которое сделано по нормам". Переломный момент был примерно такой "при ТТ по ПУЭ 1.7.59 при УЗО на 30 мА сопротивление заземление не более 1667 Ом. Пойдет?"
    В общем я так понял, что либо производители (особенно, где внутренности УЗИПов "чужие" - такие как ABB, Шнайдер) или их технические специалисты НЕ знают, либо это специально скрывается как способ отмазаться при судебных разбирательствах в случае аварий. Типа, "а у вас заземление было не верно сделано, вот бумажка с рекомендацией".
