1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита 10х14,5 (Вологда)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем tigor2005, 24.05.12.
  1. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Здравствуйте, интересует вот какой вопрос... нужно ли при таком "пироге" делать дренаж вокруг плиты, если нужно, то как?
    1-на сколько ниже нижней точки котлована?
    2-сколько от края плиты в стороны отступать?
    3-просто шире котлован копать или отступить от основного котлована 1-1,5м и сделать отдельную траншею?
    4-стоит ли заглублять плиту как по проекту на -0,620? Может просто снять дерн (плодородную почву) и вырыть траншеи под ребра плиты?
    УГВ примерно 0,7м, сейчас прокладыват дорогу, по обоченам вырыты канавы по 0,7м вода не особо уходит, наверное испаряется быстрее (глина)
    5-Куда закладывать коммуникации канализацию, воду, электричество в щебень, песок или в плиту?
  2. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    50 просмотров и не одного ответа? Где знатоки? :faq: Из Вологды есть кто нибудь или из Череповца, кто уже строит дом или хотя б уже арматуру на плиту вяжет?
  3. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Под гравий я бы подстелил геотекстиль, что бы гравий в грунт не уходил. Толщину слоя гравия уменьшил бы до 20см. Само собой хорошо бы все уплотнил. Дренаж проложил бы в слое гравия, от фундамента отступил бы 50см. Между слоем песка и гравия тоже проложил бы геотекстиль. Закладку комуникаций нужно привязать к глубине промерзания в вашем районе.
  4. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    как вопрос решился?
  5. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Странно, к этому вопросу моей цитаты не нужно
  6. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Перечитываю старые темы) Нашел сообщение без ответа, решил написать.
    Дом стоит уже вторую зиму, сейчас подключаю газ.
    Короче...) Когда начали снимать грунт...я офигел! Там плодородного слоя было от 60 до 30 см! Короче я припух туда щебень с песком возить! + Ко всему показалось что дом получится низковато и решил еще на 20 см поднять щебнем!(что в последствии оказалось правильно). Дренаж сделал поверхностный, т. к. врят ли в глине вода потечет... сделал его, чтоб талые не попадали под дом, а отводились. Пока все нормально!
    Быстро удалось найти только первые фото стройки) Кому интересно пишите, добавлю еще, расскажу если что)
  7. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Как в итоге плита сделана по проекту?
  8. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Сама плита - да! Старался от проекта не отклоняться.
