Сдох комнатный пульт от Olympia, помогите диагностировать?
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем omegas, 24.05.12.
  1. omegas
    omegas
    omegas
    После хорошего удара молнии где-то поблизости - вырубило часть автоматов в щитке, в т. ч. и автомат дизельного котла Olympia OLB-250. Само это вызывает кучу вопросов и не понимания, но да ладно...
    После включения автомата котел штатно включился, сперва должен раз 5 чирикнуть комнатный пульт, потом котельный. Но тут комнатный издал какое-то вялое "пиуууу", а котельный стандартно прочирикал.
    Теперь комнатный пульт просто мигает центральным диодом, как будто выключен и ни на какие нажатия не реагирует. Сам котел без пульта - адекватно запускается и работает.
    Выключал питание, давил на резет, разбирал и визуально осматривал - никаких видимых поврежедний. Может кто-то сталкивался и подскажет, как сбросить его основательно и попробовать воскресить или уже понять, что он полный труп?
    Пульт сенсорный, brc09a
    Все подключено через хороший и дорогой стабилизатор, комп и прочее, что было включено - уцелело, хотя по логике более чувствительно должно быть.
  2. Ales88
    Ales88
    Ales88
    Новый пуль покупать надо, однако
  3. omegas
    omegas
    omegas
    Таки купил уже и пульт и котловой блок управления новый... Тыщ в 10 мне этот какой-то невнятный катаклизм обошелся. При том, что все подключено через дорогущий стабилизатор... Теперь ещё и через Smart-UPS...
  4. Ales88
    Ales88
    Ales88
    А котловой блок зачем? тоже здох?
  5. omegas
    omegas
    omegas
    Ну не по доброте же душевной... Тоже сдох... Точнее прям что-то в нем маленько повредилось, т. е. он работал полностью штатно, когда только он - полностью корректно. Когда с комнатным пультом на все реагировал и включал... Но иногда почему-то включал котел когда комнатный термостат показывал температуру выше запрограммированной для включение... И под эти знамена - потерял он доверие в моих глазах, мало ли что там ещё у него не так, побоялся оставлять. Может кто-то сейчас знает как диагностировать, сбросить или перепрошить там его...
