И опять отделка цоколя
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Alexxus, 24.05.12.
  1. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Вот есть такой цоколь: P1070222.jpg P1070210.jpg P1070211.jpg
    В ОБИ продается вот такой фасадный "кирпич": IMG152.jpg
    Можно ли им отделывать цоколь? И если ДА, то нужно ли штукатурить сначала, нужна ли сетка? И на что можно класть? Какой клей использовать? Заранее благодарен всем... Да...и еще одно. Цокольным сайдингом не выгодней/удобней? Просто не имею опыта работы с плиткой...боюсь, не отвалится она со временем. Сайдинг все-таки на саморезы прикрутил и все...
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    У меня плитка (кабанчик керамический) с цоколя отвалилась :(.
    Братья украинцы (рабочие) нахалтурили.
    Облицовка сайдингом проще. Самому можно монтировать,
    да и рабочих контролировать легче.
  3. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Отвалится. Но это не главное.
    Стены еще "вылезут" наружу, за счет вентфасада (сайдинга). Цоколь "утопится", либо вытягивать наружу его пенопластом, потом как "мокрый фасад", и на штукатурку клеить. Но все равно отвалится - то, через какое время это произойдет зависит от настроения и мастерства узбека который её будет лепить.
    Т. е. человеческий фактор очень высок.
    Если на той же обрешетке что и сам сайдинг закрыть все цокольными пластиковыми панелями или профнастилом, будет намного долговечнее. Прикрутил, и забыл. И шанс "напартачить" у исполнителя много меньше.
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день.
    Согласен свыше высказанными мнениями. Вариантов крепления несколько. Первый и как мне кажется надежный, это совмещение обрешетки дома с цоколем. Основная часть профиля лежит и что самое главное крепиться на стене, а по цоколю можно установить только один кронштейн, тем самым уменьшить расход на крепеж. Крепежные отверстия на панели будут не совпадать с направляющими, но это не страшно, их можно сделать просечкой. Второй вариант доска 25*100 закрепленная горизонтально по краям панели. Но повторюсь это можно делать, когда стена уже отделана, либо нет возможности закрепить на ней кронштейн.
    Выравнивать можно обычным бруском, запиливая место примыкания доски на нужную толщину, либо бобышками и т. д. Крепить доску можно дюбелем, ну например 8/100. Лучше здесь не экономить, и брать фасадный дюбель, ценник -11 и больше. Спать будете спокойно. Ну что еще. Отступить от отмостки 60-70мм, во избежание подъема почвы и можно монтировать. Крепим панель саморезом Zn 4,2*25мм -острыми, если в дерево, то по дереву 35мм. Удачи.
  5. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Спасибо всем за советы. Тоже склоняюсь к цокольному сайдингу. По этому поводу есть вопрос. Я так понимаю, что сначала крепится стартовый профиль. И везде пишут, что он должен быть строго горизонтально. А у меня перепад на 10 метрах в 80 см. Правильно я понимаю, что этот профиль крепится параллельно отмеостке (выше ее см на 5), а сам сайдинг (нижний ряд) просто спиливается и выводится в горизонтальную плоскость? И получается лучше отделывать сразу вместе и стены и цоколь? Я просто хотел дом отделать просто вагонкой...
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А почему бы не отделать цоколь штукатуркой?
    а по ней уже нанести декоративную штукатурку или шубу с расшивкой.
    по цене гораздо дешевле, простота нанесения (можно и самому попробовать), ремонтнопригодность.
    если по технологии наносить и по уму сделать водостоки то проблем с ней не возникнет.
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Для
    Alexxus
    Мы используем Старт отлив с пазом под панель, придумалли 10 лет назад. Так вот как раз для Вашего случая. Стандартно используется Jпрофиль, но это не красиво, да и не решает всех проблем. На фото этот отлив стоит с низу цоколя. Если есть возможность согнуть, то вышлю чертеж.
    Вот еще нашел фото, видно хорошо верхний отлив, он то же сделан с зацепом под сайдинг, принцып такой же, только с пазом.
  8. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    PskviraСпасибо, буду иметь в виду. А ногами вы старт-отлив не задеваете? У меня все основные маршруты как раз вдоль стен идут
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    У самого дома сделано по образу и подобию. Более того цвет отлива 9003-белый.Прошло 10 лет. Да же ржавчины на местах реза нет. Чищу снег, все хорошо. Ну конечно нужно быть внимательным, специально задевать не стоит. Чудес в этом плане нет, стукните, будет вмятина. Так что ширину предусмотрите заранее.
  10. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    В общем, решил делать так. Поскольку у меня перепад порядка 80 см, вместо стартового профиля я монтирую J-профиль в 5-6 см над отмосткой. В нем болгаркой пропиливаю короткие щели для того чтобы вода стекала. Нижний ряд сайдинга подрезаю так, чтобы при установке в J-профиль рисунок был горизонтальным. А сверху креплю пластиковый отлив. Все правильно?
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Совершенно правильно, можно прорези не делать. Сделать овальные отверстия и этого будет достаточно.
  12. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Возник вопрос (наверно дурацкий... просто пока собираю инфу). Читал инструкции по монтажу цокольного сайдинга. Пишут, что нужно начинать от углового элемента и двигаться слева направо, до второго угла, потом до третьего... И наконец осталось отделать последнюю четвертую стену. Получается, что мы идем по направлению к уже установленному угловому элементу. Как вставлять последнюю панель? Ведь с одной стороны ее будет ограничивать предыдущая панель, а с другой угловой элемент...
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    C начала панель в панель, а потом в угол
  14. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    То есть, у последней панели есть запас хода влево-вправо?
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Точно, до упора панель в панель, не много сгибая следующею, и завести в угол и сдвинуть чуть левее. Да простите не спросил сразу, какую панель будете использовать. Панели разных серий собираются по-разному.
