1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 12
Забор с цоколем из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yuriis, 24.05.12.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    А дом из чего строить собираетесь и какого размера, сезонность?
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Пмж. газоблок ИНСИ. У меня тема есть..там все подрлбно..если интересно найдите в профиле
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Обязательно посмотрю!
  4. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Ага, мы тоже все на машинах, но есть еще родственники, гости, возможность выходить в магазин и гулять с собакой по два раза на дню)
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    А в чем различие отдельно стоящей калитки и встроенной в ворота? Если не считать того, что ногу нужно задирать на 17-20 см, чтобы перешагнуть.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Что там с запорным устройством? Давайте вместе обсудим..наметки есть? Yuriis,
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Планирую использовать вертикальный засов с навесным замком или ригельный замок.
    Проблема в другом. Как это реализовать? Нужно смотреть по месту.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Этот вариант что то мне не оченььь...подумаем сейчас
    Весь кайф это придумать способ открытия ворот без открытия калитки ;)
    Единственное что пришло в голову это вмонтированный в вертикальную раму ворот замок краб...штырь входит в заботонированный кусок швеллера. примерно так...но реализовать будет не просто.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я хочу наоборот. Сначала войти в калитку, а затем открыть ворота. Если будет острая необходимость в открытии ворот снаружи, то поставлю электропривод.
    А не думали установить ригельный замок на раму ворот с запиранием в районе где нибудь между уловителями?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Смотря что считать ригельным замком..ну это самый простой вариант, а мы простых путей не ищем :)
    Ваш вариант открытия предполагает 2 действия, мой- одно ;)
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Так это временное неудобство до установки электропривода.
    Если есть желание в ручную открывать ворота, то установите врезной замок в виде накладки в переднюю часть полотна ворот... Переверните его так, чтобы его ригель выдвигался вертикально. Замок на воротах, а обратную его планку установите на опорный столб (между верхним и нижнем уловителем). Или наоборот - замок на столбе, а обратная планка на воротах.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Подогнал наконец замок на калитку
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Вопрос с запиранием ворот остается открытым...
    Когда-то было так (последнее фото):
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Да ты моя умничка :love::)]
    с какой целью петли к калитке приварены перпендикулярно плоскости калитки?
    и..я так понимаю, в будущем профлист с калитки будет заменен...
    или не получится. неужели закладная под замок на одном уровне что профлист?...жуть
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Нормально там все приварено... и главное в нужной плоскости:)].
    Зачем же его менять? В будущем замажу мастикой отверстия, зияющие под волной профлиста.
    Нет. Закладная под замок выше уровня профлиста. Чтобы профлист лег нормально к закладной замка приваривался отрезов профильной трубы (точнее два отрезка 4х2 и 2х2 - думал сначала посадить в том месте саморезы, но посмотрел как лег профлист и передумал). Посмотри внимательно фото их 57 поста.
    А в чем жуть-то? Предложи иной вариант более эстетичной врезки замка.
