Естественная вытяжка через чердак
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем malish_ok, 19.05.08.
  1. malish_ok
    malish_ok
    malish_ok
    Харьков
    Доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста решить интересующий вопрос.
    Есть здание с чердачным пререкрытием и я хочу сделать естественную вытяжку из туалета по вентиляционному каналу в стене. На чердаке есть смотровое окно. Вопрос, могу ли я не выводить вент. канал на крышу, а оставить его на чердаке? т.е. будет ли работать вытяжка через такое окно?
    Заранее Спасибо за ответы!
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Надеюсь, вы имеете в виду вентиляцию помещения туалета, а не канализационного стояка.
    Если внизу в вент канале поставите маленький канальный вентилятор (типа дерни за веревочку и он включился), то будет. Запахи на чердаке - ваша проблема.
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    У меня свой дом. Вентиляционные каналы на холодный чердак. Если температура на улице ниже комнатной, то естественная вентиляция справляетсяна 5+. Если на улице теплее, то иногда не справляется.
  4. malish_ok
    malish_ok
    malish_ok
    Харьков
    Спасибо! Я имею в виду достаточно ли будет одного смотрового окна, или нужен будет все таки какой то сквознячек? что бы лучше тянуло?
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    У меня на чердаке сквознячно-щелевая случайная естественная вентиляция.
  6. Ярослав_08
    Ярослав_08
    Ярослав_08
    Дома
    Вонь будет на чердаке а в трубу прийдётся каким нибуть споссобом дуть, ну можно винтелятор поставить!
  7. Rusik
    Rusik
    Rusik
    кроме возможной вони на чердаке на крыше будут проталины - кругом снег а там где телый воздух по крышу попадает - проталина, возможен конденсат, образования льда
  8. SERGEY11
    SERGEY11
    SERGEY11
    Добрый день, подскажите пож и мне, я полный профан в теме вентиляции, правильно ли я понял что надо вент канал пускать с подвала и достаточно вывести в чердак? Ина каждом этаже в этот вент канал поставить решетки и можно с вентилятором? А вент каналы из чего делать? короб из нержавейки подойдет? В Мерлене видел в продаже только пластиковые белые трубы.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы все поняли абсолютно неправильно, похоже, даже не прочитали ни одного ответа.
    Ни одну вентиляцию, хоть из подвала, хоть из помещения, хоть из канализационного стояка нельзя выводить на чердак.
    Сначала надо отделить котлеты от мух. Вентиляция подвала - сама по себе. Вентиляция канализационного стояка - сама по себе. Вентиляция от кухонной плиты - сама по себе. Никогда и ни при каких обстоятельствах и ни в каком сочетании нельзя их совмещать ни с чем.
    Вентиляция из остальных помещений (санузел, ванная, кухня, кладовка и пр.) может быть объединена, если она принудительная и вентилятор выше точки соединения воздуховодов. Если вентиляция естественная, то нельзя объединять кухню с санузлом и надо исключить горизонтальные участки воздуховодов и различные колена - таковых быть не должно, иначе тяги не будет.
    [​IMG] [​IMG]
    Пластик очень хорошо собирает пыль. Пластик и алюминий не безопасен в пожарном отношении. Гофра на стенках собирает пыль и мох.
    Лучше всего обыкновенный оцинкованный витой круглый воздуховод. Вот он на фото, рядом с канализационной трубой:
  10. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    А конденсат внутри чердака не выделяется? А то у себя такое сделать хочется.
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Не прошло и два с половиной года с моего сообщения…
    Не буду утверждать о правильности системы, просто опишу. В доме находится коренной дымоход на восемь каналов. Коренной – это когда дымоход стоит не на печи, а на отдельном фундаменте. Четыре канала выходят над крышей, два из которых используются для отопления. Два в запасе. Четыре оставшихся канала выходят на чердак на уровне 0,5м от пола чердака. Каналы используются для вентиляции помещений: ванная, кухня, туалет и погреб (подпол), который находится под кухней. Погреб без принудительного проветривания (естественная тяга). Фановый стояк канализации выходит сквозь чердак на крышу.
    Дом построен в 1936г. Стропильная система не менялась. Чердак перекрыт: стропила, сплошная обрешетка, рубероид, шифер.
    На чердаке не сыро. Более того, там очень сухо. Конденсата нет, и не было. Я сужу по состоянию металлических предметов в деталях кровли и на чердаке.
    Конденсата нет и в перекрытии, между жилыми помещениями и чердаком, хотя и без пароизоляции.
    На сегодняшний день я бы не рискнул строить без пароизоляции.
    Полы, кстати, лаги, доска по грунту. Над грунтом 30см. Доски ни разу не менялись. Продухи выходят не на улицу, а в помещение.
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Добрый день. Нужна помощь в реализации естественной вентиляции ванной комнаты, туалета и гардеробной. Планирую соеденить вент каналы этих трех комнат в один и вывести через чердак рядом с фановым стояком будет ли работать вентиляция помещений естественно, дом 2х эт высота конька крыши 9 метров двери в помещении без порожков вкачестве вент конала канализационная труба?
  13. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @sergik1985, во-первых, вентиляция рассчитывается на определенный расход, а горизонтальные участки съедают очень прилично гравитационный напор, если допустим вместо 120 м3/ч вытяжка будет обеспечивать только 30 м3/ч это будет считаться, что работает?
    Во-вторых. естественная вентиляция рассчитывается на гравитационный напор при наружной температуре +5 гр., т. е. может так получиться, что летом она вообще перестанет работать.
    В-третьих, для санузлов всегда делают отдельные системы и это не с проста, потому что очень высока вероятность распространения неприятных запахов от туалета по всему дому.
    В-четвертых, вентканала диаметром менее 150 мм даже для одного горшка при естественной вентиляции будет недостаточно
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Расчитать я не смогу не подкованный в этой области. Значит ставить трубу не меньше 200мм или полюбому нужно ставить вентиляторы принудительно так ли я понимаю?
