1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Туалет 1,5х1,5 в "Поляне"
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем andfish, 24.05.12.
  1. andfish
    andfish
    andfish
    Тюмень
    Начал постройку туалета с разметки местоположения туалета и рытья ямы под бочку.
    на следующий день в яме обнаружилось некоторое количество грунтовых вод, одна дохлая полевка и пару лягушек...
    планировал вкопать две бочки (одна над другой), но смог достать только одну, в результате чего решил использовать использованные автомобильные покрышки в количестве трех штук четырнадцатого радиуса на дно ямы
    засыпал все суглинком из под вырытой ямы
    Цена вопроса всего вышеописанного - 0 руб.
  2. andfish
    andfish
    andfish
    Тюмень
    Далее залил столбики самодельным бетоном с резьбовыми стержнями М12.
    на четыре столбика ушло два ведра цемента, два ведра песка, ведро щебня + четыре тротуарные плитки - 550 руб. за все.
    выровнял площадку песком, утрамбовал, выставил по уровню готовые (высохшие) столбики
    Итого на данный момент времени стоимость затрат на туалет - 550 руб.
    В субботу начинаю собирать каркас.
  3. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Дело нужное. Удачи Вам.
    Только я не понял, а что это за трубы в которые заливаете столбики?
  4. andfish
    andfish
    andfish
    Тюмень
    Сам не знаю из чего столбики, подарили, говорят от проявочной машины кинопленок
  5. andfish
    andfish
    andfish
    Тюмень
    Сегодня получилось сделать немного, т. к. параллельно на участке с отцом ставили столбы для забора
    собрал основание будущего туалета, пропитал "Огнебио"-м
    у нас в Тюмени есть фанерный комбинат, был там на разведке на предмет наличия карандаша (отходы производства), и наткнулся на штакетник полукруглый 2600х75 цена - 12 руб/шт.
    взял на примерку десяток штук, думаю соорудить из него забор и обшить туалет снаружи и внутри
  6. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Полтора метра маловато-то. Допустим, 2 - 2.5. Нужно будет ещё столбики ставить? У меня будут пеноблоки. На основание пойдёт брус 100х50, или 100х100 (не помню какой остался.)
    P. S. 2 - 2.5 - это в длину
  7. andfish
    andfish
    andfish
    Тюмень
    Каркас из бруса 100х100, высота передних стоек - 2.5 м, задних - 2.2 м
  8. Toha1054
    Toha1054
    Toha1054
    Щелково
    Будут ли ваши столбики каким-либо образом крепиться к земле? не боитесь опрокидывания конструкции при ураганном ветре?
  9. DrunkDriver
    DrunkDriver
    DrunkDriver
    Резонный вопрос. Я бы столбики прикопал хоть бы см на 20. да и каждый вокруг бы для надежности бетоном залил сантиметров на 10-15...
  10. andfish
    andfish
    andfish
    Тюмень
    Столбики высотой 40 см, уровень земли будет поднят на 30 см после окончательной сборки каркаса (перед обшивкой), надеюсь не завалится...рядом небольшая лесополоса (на аватарке ее видно, за машиной), думаю что сгладит порывы ветра...
    некоторые вообще только на пеноблоки ставят...
  11. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    :). Ну, у меня есть столбики такие, но оооочень старые и все разной высоты.
  12. evgen059
    evgen059
    evgen059
    Пермь
    По фото видно из основания шпильки торчат и гайка не утоплена в основание, а как стойки ставили на шпильку? высверливали? хочу точно также все сделать, только у меня труба асестоцемент. и я ее все таки хочу вкопать хоть на полметра
  13. andfish
    andfish
    andfish
    Тюмень
    Да, с торца стоек пёркой высверливал под шпильку углубление, под гайку - пёркой бОльшего диаметра
  14. Desmos
    Desmos
    Desmos
    Томская обл.,Северск
    А мне все же интересно посмотреть на результат Ваших трудов, а конкретно на то как будет выглядить туалет обшитый полукруглым штакетником, по моему должно необычно получится.
    Жду продолжения.
  15. andfish
    andfish
    andfish
    Тюмень
    к сожалению не много в выходные получается, т. к. параллельно ведется установка забора на участке, пока отец бурит лунки, я колочу туалет...
