Дымоход для камина в кирпичной шахте
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем AVA63, 24.05.12.
  1. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Имеется кирпичная (выложены три стенки, одна открытая) шахта высотой два этажа для установки нержавеющего дымохода для подключения камина. В этом году планирую установить стропила, надстроить закрытую с четырех сторон шахту, а в 2013 году устанавливать камин и дымоход, закрывать шахту с четвертой стороны.
    Можно ли поступить так как я запланировал?
    Будет ли устойчивой закрытая с четырех сторон шахта, надстроенная над шахтой с выложенными тремя сторонами?
    Устанавливал ли кто нержавеющий дымоход внутрь закрытой с четырех сторон кирпичной шахты?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не только нержавеющую, но и керамическую можно поставить.
  3. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Алексей, из какого кирпича можно выложить часть шахты, возвышающуюся над кровлей? Можно ли использовать пустотелый кирпич? Какова допустимая высота трубы 3*2 кирпича, изображенная на фото выше? Мне необходимо поднять трубу 3,5метра от уровня второго этажа (труба будет вровень с коньком). Спасибо.
  4. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    1. Из полнотелого печного. Пустотелый нельзя, он не выдержит перепада температур.
    2. Допускается до 7 метров по условиям устойчивости.
    3. Не вижу никакой необходимости закладывать нержавейку.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее сего уже ответ запоздал...
    Кирпич можно пустотелый, если внутри труба из нержавейки или керамики.
  6. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    @Алексей Телегин, дымохож сделан из нержавейки, по холодному чердаку сендвич. До кровли кирпич полнотелый, выше кровли керамический лицевой пустотелый.
  7. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Интересно, как можно выдру из пустотелого кирпича выложить... ;)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Также, как из любого, но только пустоты на поверхности заполнить расвором.
    Или Вас что-то иное смущает?
  9. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Для выдры приходится даже не четвертушки - восьмушки резать. Из пустотелого кирпича это невозможно. И дырки вниз смотреть будут отвратительно.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И даже это не означает, что Выдра не получится из пустотного кирпича, тем более когда внутри стоит гильза.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не проще ли сендвич вывести наружу забыв о выдре и прочих радостях...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего проще, вот только бывает:
    Заказчик не хочет;
    Заказчику нужен кирпичный;
    А рядом такой же кирпичный стоит.
    Рядом несколько труб.
    Труба с несколькими каналами
    И тому подобное.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Мало привел. еще бывает много других всяких разных случаев. При чем тут они к этой ситуации?
  14. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Как я понял, Вы уже делали печную трубу из пустотелого кирпича, а я - нет. Нельзя ли выложить фото? Не исключено, что я ошибался, такие трубы вполне возможны? Для меня это было бы новой информацией и опытом, поскольку пустотелый кирпич доступнее, дешевле и несколько качественнее.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вань, при том, что ты пишень
    При этом не принимая во внимание наличие любых обстоятельств!
