Уголок или проф труба?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем 39153, 24.05.12.
  1. 39153
    39153
    Доброго дня! Уважаемые форумчане!
    Вопрос следующий, буду делать ворота шириной 4 м и высотой 3 метра, две створки. Посоветуйте из чего делать! Уголок 45 на 90 мм, толщина 5мм или проф труба 50 на 50 толщина 2 мм по цене одинаково!
  2. 39153
    39153
    Никто не знает?
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я на один гараж сделал из уголка, правда 50 на 50, а на второй из проф трубы. Мне больше понравилось из трубы.
  4. Clifford
    Clifford
    Clifford
    Лучше из проф трубы, потом можно с внутренной стороны утеплитель и обшивка.
  5. 39153
    39153
    Это уличные ворота размером два ширина и высота три. проф трубы 50 на 50 хватит или 40 или 60?
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Труба тонкостенная. Быстрее сгниёт. Осадки будут попадать внутрь труб и, возможно, их порвёт кое-где. Из уголка будет долговечнее. Может не очень хорошо уголок выглядит с эстетической точки зрения, но он надёжней.
  7. 39153
    39153
    Если сделать так чтобы вода туда не попадала?
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Проваривать швы надо тщательно. Снизу отверстия сливные просверлить
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Чем обшивать планируете? :hello:
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    в Вашем выборе - угол рулит
    нести будет лучше трубы,
    долговечнее при равной обработке,
    правильный сварной сделает не хуже по эстетике, чем из трубы.
    Учтите - ворота из угла тяжелее будут -возможно:
    будут дороже столбы и фундамент для них.
    у соседа вроде из трубы 50х50, семь лет минимум - полет нормальный пока
  11. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Подскажите пожалуйста на лаги забора лучше уголок или профтрубу сделать? что прочнее будет? эстетика не особо волнует так как закроется профлистом! и еще на 2 метра высотой забор 2 или 3 лаги?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    имхо
    на лаги - труба 40х20х2мм (здесь 2мм - толщина стенки трубы, бывает 1,5 - не понравилась на "ощупь", а разница в цене была небольшая, брал на металлобазах):
    вес небольшой, несёт как угол 32х32х4 (на мой "глаз"), саморез/заклепка спрячется (опять же сверлить в 1,5 раза меньше, чем такой же по несущей способности угол).
    3 лаги ровно в 1,5 раза дороже двух, но эстетичнее и практичнее - пожестче забор как минимум. При сильном ветре создается впечатление, что забор "парусит" - если лаги шагом более 600мм.
    А вообще - длина сильно влияет на "видимую" жесткость - 3м пролет сильно слабее, чем 2,5 из того же материала.
  13. 39153
    39153
    Проф листом планирую обшивать
  14. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Если будете крепить профнастил к уголку то крепёж (саморезы или заклёпки) будет виден с другой стороны. Профильная труба ни чем не уступает уголку -а сделаные из трубы ворота выглядят симпотичнее (ИМХО) :hello:
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ворота из уголка сейчас редко делают. Даже тяжёлые под ковку делают из трубы (60*40, 80*40, широкая сторона горизонтально). Швы проваривать, трубы сверху / с боков глушить обязательно. Внутри обрешётку из 40*20 (40 вертикально) и профлист вставляется внутрь рамы, правда в Вашем случае лист МП-20 только с одной стороны встанет, С-8 с обеих. 50*50 нормальный вариант, не забудьте про диагонали.
