Планы на Баню 6х5 с мансардой, бревно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем akahaos, 24.05.12.
  1. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Планирую начать строить баньку из бревна 6х5 с мансардным этажом, так как до дома еще далеко, а летом гдето комфортно жить очень хочется, мансардный этаж планирую поднять бревном примерно на 1-1,2м, дале двускатная крыша.
    Начал копку под фундамент и тут собственно появились первые вопросы. Так как строю в первый раз и хочется сделать все правильно надеюсь на вашу помощь и поддержку.
    И так по порядку.
    Грунт у нас такой: сантиметров 30 - чернозем, далее начинается глина, но глина не жирная, в основном сухая, в некоторых местах с примесью песка, еще глубже метров после 5 уже чтото вроде скал идет. Грунтовых вод по близости нет, под кольца копали яму на 2,7м все сухо, при бурении скважины, по словам буровиков, вода появилась на 10м, но мало, итого скважина на 21м получилась.
    Фундамент буду делать ленту малозаглубленную, вырою на 50см в глубину, сделаю подушку из песка сантиметров 10 + подниму над землей на 20см, ширину планирую 30см, и вот тут вопрос, по фото видите что буду ставить кирпичную стену буквой г, под нее также нужен фундамент, можно ли фундамент залить буквой г или же нужно заливать полностью от стены до стены?
    Если полностью то тут проблемка вот в чем, полы буду делать утепленную стяжку по грунту, соответственно фундамент будет выше уровня пола, тогда мне придется заливать эту перемычку ниже уровня основного фундамента, вобщем посоветуйте как тут правильно поступить.
    За планы не ругайте, рисовал впервые. На рисунках размеры 6х4 делал, но потом передумал, перерисовывать уже не стал.
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Привет, земляк.
    Про перегородку, зачем кирпич? Лишний источник холода.
    Лучше каркасную, с внутренним утеплителем.
    Веранда планируется?
    Лестницу на второй этаж практичнее (по моему) на веранде делать.
  3. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Приветствую.
    Каркасную не хочу возле печи делать, ну параноик я по пожаробезопастности) Да и помимо источника холода, после нагрева кирпич наоборот будет излучать тепло, я так думаю.
    Веранды не будет, итак за бюджет выхожу, изначально планировал 6х3 в один этаж. Будет крыльцо закрытое каркасное, где раздется можно будет ну и холод отсекать.
  4. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    План фундамента немного изменил, там ведь печь будет, так что выглядеть должен примерно так:
  5. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Сейчас еще поразмышлял и подумал, а если часть под стену кирпичную и печь, заливать вместе с полом, просто в местах где будет стена и печка, убрать грунта побольше и заармировать хорошо, а не просто кладочную сетку бросить, тогда и уровень будет в ровень с полом. Такой вариант имеет право на жизнь? Очень нужны ваши советы, завтра-послезавтра нужно копку заканчивать и переходить уже к следующему этапу.
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Тепло излучать не будет.
    Представьте: печь греет воздух, воздух охлаждаясь нагревает все стены и потолок.
    До какой температуры нужно прокалить печь, чтобы стена стала тёплой на ощупь?
    От печи достаточно сделать противопожарную разделку (в кирпич), либо выложить отопительный щиток.
    Посмотрите тему про печь со щитком.
    Лучше заливать общую ленту под все планируемые стены, вместе с фундаментом под печь.
    А если вдруг планируете кирпичную печь, то там фундамент отдельный, и более глубокий.
    Треснет, там где крестик.
  7. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    То что в этом месте треснет я так и подумал, поэтому спрашиваю если залью только периметр, без этой перемычки, а потом когда буду пол заливать, в месте где стена и печь будет, углублюсь поглубже и заармирую, такой вариант нормальный (т.е. периметр и пол у меня не будут связаны, получится как бы отдельная плита внутри ленты)?
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Вот тут я не подскажу. Спросите в фундаментном разделе.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Фунд зависит от веса строения и от распределения веса, посчитайте вес стен и вес кирпичной стенки, если одинаково примерно 15% разницы не всчет, то лейте как задумали, нихрена не треснет, я бы сделал повыше цоколь, под печь однозначно отдельный фунд не связанный со стенами и средней стеной, печь посччитайте по весу..., кроме того такое строение ради удишевления фунда можно делать на столбах с ростверком, кирпичная стена в середине дейсьтвительна не очень нужна, противопожарность можно другими методами обеспечить, кроме того задняя часть печки и будет частью перегородки, поэтому останется децл перегородить, просто в полкирпича выложить, а это почти по весу равно стена бруса плюс мансарда. плиты бетонной в бане не должно быть как таковой, деревянный пол с промежутком до сливов, для проветривания, баня это помешение которое нужно быстро нагреть до высокой температуры, а потом чтобы быстро остыла и начала проветриваться, от этого и плясать, иначе вашему бревну долго не жить. рыть до глины нельзя, глину нужно пройти, и если бетон жалко то засыпать гравием или камнями, но на глине ставить фунд нельзя однозначно, глина шевелится в течении года раз 15, расшевелит всё, можно даже прорыть на метр и потом засыпать полметра просто камнем бутом с песком, без цемента, а потом уже ленточный.
    Строюсь в Новосинеглазово, в теме всё есть читайте. Вначале описано как я бутил фунд-подвал.
    Удачи.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Поменяйте парную и моечную местами.
    От перестановки одни плюсы:
    1. уменьшается расстояние от парной до выхода на улицу. Это и безопасность в случае пожара для эвакуации
    2. рациональнее можно использовать площадь КО
    3. влажность из моечной будет стремиться к выходу и в КО, в дальнем углу будет не так влажно.
  11. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Но будет и минус, при растопке грязь таскать через все помещение.
    Дополню, в душевой естественно будет трап для слива, в КО и душевой будут теплые полы, думаю с просушкой проблем быть не должно.
    По кирпичной стене, наверно убедили, выложу просто щиток вокруг морды печи, печь будет железная, т. е. кирпичом обкладывать не буду, стоит ли тогда в этом случае разделить плиту пола и делать отдельный фундамент под печь?
  12. odincow
    odincow
    odincow
    Почему не должно быть плиты?
    Зачем быстро остужать?
  13. ФеняВеникова
    ФеняВеникова
    ФеняВеникова
    КУЗБАСС
    Да, мне тоже интересно. А если все-таки плита, керамогранит или другая плитка, без подогрева, просто теплоизоляция, и слив в канализацию, чем это может грозить? Мне кажется, многие так делают.
  14. odincow
    odincow
    odincow
    Поясню свой вопрос.
    Был весной у московского знакомого в бане.
    Парилка совмещённая с мойкой, печь "Варвара" обложенная кирпичом насухо.
    На полу плитка, пол БЕЗ подогрева.
    Парились часов 5-7. Никаких проблем!
    Ещё фото.
    Фото принадлежит Сергею Коломенскому.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Как раз таки в Вашем варианте будете разносить грязь от печки бегая мимо неё.
    Из личного опыта: в парной на полу плитка без подогрева зимой плохо. Пока прогреется парная, а пол ещё холодный и происходит быстрое остывание пара. При укрытии плитки теплоизолятором, хоть картоном, результат сразу же на лицо. Поэтому всем рекомендую в парной делать пол с подогревом.
