Пройти вентиляционной трубой через шиферную крышу
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Mak_dachnik, 19.05.08.
  1. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Найдите жестянщика, желательно с опытом вентиляхи, он вам все склепает по вашим рисункам. А еще лучше производство заготовки для вентиляции. Должны быть. У нас в Питере, проблем нет. От мини мастерской в гараже, до больших заводов с современным оборудованием.
  2. Ярослав_08
    Ярослав_08
    Ярослав_08
    Дома
    На тягу не влияет! а вот с конденстом прийдётся помучаться
  3. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Вопрос по теме. Нужно вывести 4 оцинкованные трубы через шиферную двускатную крышу в разных местах - как под коньком так и внизу. Труб пока нет как и крыши. Вопрос в очередности монтажа: сначала трубы потом шифер, или смонтировать шифер а потом трубы. Я понимаю что можно делать как угодно, а как проще делать узлы прохода - на существующей кровле или непосредственно при её монтаже ?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Правильнее - делается крыша и сразу узел прохода.
    Крышу ковырять - почти гарантия того что она потечет
    Подводите под крышу воздуховод, для того чтобы видно было где должен стоять узел прохода.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня холодный чердак, лаги, пленка, обрешетка, шифер.
    Смонтировал сначала крышу. Лаги располагал так, чтобы они не приходились на будущие дымоходы и воздуховоды.
    Потом монтировал трубы. С вырезанием отверстия в шифере по месту.
    Сверху надел мастерфлеш https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88.
    Промазал стык мастерфлеша и шифера битумным герметиком.
    Три года как смонтировал. Проблем не было.
  6. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Хочется закрыть коробку, а потом делать перегородки и вентканалы с дымоходами. Попробую временно (видимо до весны) закрыть от осадков баннерами и заняться подводкой труб.
  7. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день.
    А есть мысли как вывести фановую трубу по шиферу? Готовых проходок нет, пока есть только одна идея-это сендвичная труба 110 внутри и 150 снаружи, кусочек нержавеечки, в ней делать окружность окружность с159 мм, чтоб протиснуть туда сендвич, верхний конец под верхний шифер, нижний конец на нижний шифер. Только при таком раскладе получится, что надо ставить оголовок в виде зонтика, ведь тогда намокнет торчащий утеплитель из сендвича, да и птички его растащут + везде пишут что фановая труба должна торчать голая, без грибков и зонтиков. В общем, целая дилемма.
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Цэретели, в Ондулине есть решение
    по запросу "ондулин проход трубы" сразу выходит нужная картинка
