1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Пройти вентиляционной трубой через шиферную крышу
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Mak_dachnik, 19.05.08.
  1. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Добрый день,
    Собираюсь делать вытяжную вентиляцию в небольшом одноэтажном домике, состоящем из кухни (15 м2) и санузла (4 м2). В кухне печь со своим дымоходом.
    Я так понимаю, что мне необходмиы 2 вентиляционных канала: 1 для санузла и 1 для кухни. Оба должны выйти на крышу. Тут 2 вопроса:
    1. Как пройти трубами шиферную крышу? Дырки для труб могу вырезать в шифере электролобзиком. Вопрос в том, насколько диаметр отверстия должен быть больше диаметра трубы и как и чем изолировать зазор между трубой и шифером?
    2. Где лучше выходить на крышу? На самом коньке или чуть ниже его? Труба печки выходит на крышу ниже конька?
    Крыша двускатная, трубы пройдут через небольшой нежилой холодный чердак.
    P.S.: не пинайте пожалуйста ногами, если тема обсуждалась. Поискал по форуму и не нашел ничего подобного...
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    [​IMG]Специальных проходок для шифера нет. Можно засунуть оцинкованный лист под конек и сделать проходку через него. Ну а на лист или поставить стандартную трубу вентиляционного выхода или сделать трубу самому и провести через кровлю резиновым уплотнителем с хомутом.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Лучше если верх трубы будет выше конька. Не забудте утеплить вентиляционные каналы на холодном чердаке.
  3. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Большое спасибо!
    А что, утепление вентиляционных труб сильно влияет на тягу?
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Влияет не на тягу, на образование конденсата внутри дымохода. В утепленном дымоходе - конденсата меньше и, соответственно, меньше вони от дегтя...
  5. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Был бы дымоход - не задавал бы дурацких вопросов, но я ведь о вентиляционных трубах спрашиваю. Из санузла и из кухни. Наверное зимой конденсат там будет образовываться, но сильно мешать он наверное не будет...
    Все-же послушаю совет и утеплю. Не сильно дорого и не сильно хлопотно :)
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Ну если вентиляция - то дёгтя, конечно, не будет при неутеплённой трубе. Но конденсат будет - 100%
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Если я ошибаюсь, пусть специалисты поправят меня. Но я уверен, что большее внимание нужно уделить зазору не с шифером, а с тем, что под шифером.
  8. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Приветствую, земляк!
    А нельзя ли поподробнее? Под шифером у меня холодный чердак, ничего кроме лаг нет. Дальше потолок кухни - сейчас доски, будет сверху утеплитель. В досках сделаю отверстия и пропущу трубы. Изолирую резиной трубу от потолка. Или я чего-то не понимаю?
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Привет! Я привык, что под шифером рубероид - двойная защита. И имел ввиду проход вентиляции через рубероид.
  10. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Кухня досталась мне какой есть: лаги и шифер. Переделывать вряд ли буду, пока и так меня устраивает. Если со временем начнет протекать, тогда буду думать что подмостить под шифер.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот здесь http://www.forumhouse.ru/threads/11125/ человек с конденсатом в вентканале боролся. Поборол.
  12. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Спасибо, познавательно. Буду искать трубы с утеплителем
  13. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Воздуховоды с утеплителем... Не знаю, собираются ли промышленно, за 7 лет не встречал, мы делаем сами. Обычный воздуховод + фольгированная мин. вата = теплоизолированный воздуховод. Если нужны подробности по технологии пишите в личку.
    На хол. чердаке утеплять надо однозначно. С проходами через шиферную кровлю не встречался, если близко от конька, имхо, лучше делать лист с косой врезкой. Этакий узел прохода. Сам лично собирал такие на объекте из "чего было".
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Купите рулонный утеплитель, да оберните. В теме, на которую я ссылку дала, фотография есть.
  15. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Специально просмотрел и сохранил себе все фотографии, которые Вы выкладывали в этой ветке и в той, на которую ссылались. Спасибо.
    Иллюзий уже не питаю, буду покупать оцинкованные трубы и теплоизоляцию, искать тройники и делать узлы проходки сквозь крышу.
