Заземление насоса от поливной трубы
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Cергей60, 24.05.12.
  1. Cергей60
    Cергей60
    Cергей60
    Тольятти
    Добрый день имею насос калибр380. в инструкции пишут нужно заземлять. а что если его заземлить прямо на центральную трубу по которой подается вода. ведь трубы проходят серез весь дачный массив. они ведь лежат на земле. контур большой получится
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чтобы заземлится на трубу она должна лежать В ЗЕМЛЕ;)
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    В принципе в идеальном случае и поверхностный заземлитель неплох, но в реальности - для вашего трубопровода слишком много "НО".
    Использование труб в качестве заземлителя в вашем случае недопустимо.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  5. Cергей60
    Cергей60
    Cергей60
    Тольятти
    Ну а все же почему нельзя
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo: Чтобы не убить соседей при пробое с фазы на корпус насоса, неужели непонятно:faq:
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Труба эта достаточно плохо соединена с землёй, т. к. лежит на сухом грунте. Зимой, грунт замёрзший ещё хуже проводит ток. Надеяться на соединение трубы с водонапорной башней а там со скважиной не стОит - много по дороге соединений, резьбовых и фланцевых и т. п.
    В итоге, где-то у вас утечка или замыкание на корпус, в итоге потенциал идёт на трубу, а сосед в это время босиком поливает огород. Последствия самые трагические.
    Использование такой трубы в качестве земли опасно и сродни использованию в качестве земли батареи отопления в многоквартирном доме.
  8. ponyshus
    ponyshus
    Светлана
    ponyshus
    Светлана
    Нью-Когалым
    Добрый день!
    Возник аналогичный вопрос по заземлению такой же модели насоса. Но в отличие от ТС у меня насос будет подключен к трубе, которая уходит глубоко в землю (абиссинский колодец). вроде как в инструкции к насосу написано, что на такую трубу его заземлить можно. Вопрос, возможно глупый, но имеет ли значение сечение заземляющего кабеля?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Сечение защитного проводника должно быть не менее сечения фазного. И про УЗО не забудьте.
  10. ponyshus
    ponyshus
    Светлана
    ponyshus
    Светлана
    Нью-Когалым
