1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Строю дом (из Ytong'a). Калининград
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Epic39, 24.05.12.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У них ещё есть "не размер", я попал на этом, это типа кирпич с "усадкой" он после обжига становиться чуть меньше стандартного размера на 0,5-1см. тоже дешевле отдают.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Красивый дом. А как отделку типа "фахферх" планируется реализовать по ГСБ, и ещё первый этаж под кирпич на фото из каких материалов.
  3. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Вверху деревом + штукатурка. Внизу клинкерной плиткой. Пока такие мысли
  4. Electron
    Electron
    Electron
    Калининград
    Ещё из личного опыта укладке плит перекрытия.
    1) Вас очень может подвести очередь на ЖБИ заводе, и вы будете стоять, а аренда крана идти. Придумайте заранее работу для крановщика. А на заводе поинтересуйтесь, когда у них меньше запарка.
    2) Раствор под плиты сделайте довольно жидким - по густоте, как сметана. Это позволит легко посадить плиту по уровню (уровень меряется по низу плиты).
    3) Чтоб быстро и ровно укладывать раствор-подушку на монолитный пояс, возьмите ровную рейку или квадратную трубку толщиной в 2-3 см длиной чуть больше ширины плиты. Её кладёте на край армопояса и по ней выкладываете раствор. Плита сядет ровно (главное не забыть убрать рейку).
    4) Первую плиту укладывайте тщательно. Мы укладывали плиту на раствор и один человек стоял под плитой, проверял уровнем горизонтали, а другой подбивал сверху кувалдой (желательно через деревяшку) куда надо по командам стоящего внизу человека. Если плиту приподнять надо было, вбивали клинья между плитой и армопоясом. Первую плиту сильно не присаживайте, лучше поднимите, переложите раствор-подушку и уложите заново. Иначе все последующие будите мучительно усаживать под уровень первой, а значит стучать по ним кувалдой.
    Перед укладкой приготовите: раствор, рейку, клинья, правило - 3-4 шт. (по которому будите мерить, на сколько плита должна заходить на армопояс), кувалды, лом, мастерки, уровень.
    Для укладки требуется 3-4 человека: 2 наверху, 1 под плитой с уровнем и 1 на машине (можно и без него).
    P. s. Знаете ли вы что пустоты плит надо заполнять раствором?
  5. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Можно поподробнее...
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Я так думаю, что если заложить торцы плит блоками (пока туда водичка не попала) можно и не заполнять
  7. Electron
    Electron
    Electron
    Калининград
    Это делается не из-за воды, а из-за нагрузок действующих на плиты сверху. Чтоб опирающаяся на плиты несущая стена не раздавила плиту. В местах пустот плита может треснуть от нагрузки.
  8. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Ну и погода - армопояс не могу залить уже неделю :)no:
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да лей не переживай, главное чтобы первые 1-2часа вода не попадала (пока жидкий), дальше только лучше
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Мы сегодня, уже забив на все, в дождь месили бетон и заливали :) Погода - лучше застрелиться.
  11. SergeyS74
    SergeyS74
    SergeyS74
    Тараз
    Мужики! Всем удачной стройки! Что посоветуете. Хочу начать строить дом 8х11 м., но финансов маловато. Два вопроса: 1. После заливки фундамента сколько нужно ждать перед кладкой Ютонга, после перекрытия мансардного этажа и возведения крыши. (сколько это займет примерно времени если все готово) 2. Если поднять стены и крышу можно оставить дом на 1 год без отделки, Ютонг не напитается влагой?
  12. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    1. После заливки, через пару суток сразу можно класть. Скорость зависит от строителей - примерно 2 месяца. (если не будет задержек в технике, поставках материалов, погода нормальная будет и т. д)
    2. Да можно оставить ничего не будет страшного. Самое главное что-бы крыша была.
  13. volodyam
    volodyam
    volodyam
    К
    А сколоко блоков требуется для строительства такого дома?
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Эпик, как у вас дела ообще? Давно отчетов небыло. Погода ни к черту, армопояс залили?
  15. Евгений1971
    Евгений1971
    Евгений1971
    Калининград
    В гости напросится можно. Только переехал в Кеник. Много вопросов а оборотится не к кому.
