1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Строю дом (из Ytong'a). Калининград
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Epic39, 24.05.12.
  1. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Уважаемые форумчане! Хочу поделиться своим опытом в строительстве. В ближайшее время заполню тему, модераторов прошу не удалять... сейчас фотоматериал собираю и все напишу..:hello:
  2. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    К сожалению сейчас мало времени -идет стройка, расписывать буду кратко, будут вопросы пишите - отвечу. Строю с товарищем 2 одинаковых дома. Будем соседями). Поэтому будете на фотках видеть 2 процесса стройки)
    Общая площадь дома будет примерно 180 метров (2 этажа и чердак: чердак будет "кабинетом"). Без чердака примерно 130 метров. Материал дома блоки Ytong. Фундамент лента 25 см (армирование сеткой из 8 арматуры), 2 ряда фбс, армопояс (10-15 см - 14 арматура). Перекрытие - плиты. Пол по грунту.
    Первый этаж: коридор, гостиная, кухня, сан-узел, котельная.
    Второй этаж: 3 комнаты, ванная + сан-узел, гардеробная.
    Чердак: 1 комната под кабинет.
    Вот так должен выглядеть :)
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А не толстый диаметр выбран? Может 12я?
  4. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    12 не было, пришлось брать 14-ю.
    Сделали временную разметку, начали копать. Совет начинающим - если копать много) то лучше использовать технику - выходит и быстрее и дешевле...
    После эксковатора - дорабатываем руками.
    Спасибо "James1980" за бытовку :). Перевозим ее. и устанавливаем.
    Только поставили уже охранник появился откуда-то)
  5. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Делаем вторую разметку - более точную.
    Строители в это время собирают себе времянку из бруса и осб. Пол из палетов + осб.
    Засыпаем траншею песком (потом будем трамбовать).
    1-я ошибка. Вручную идет очень медленно. Поэтому вызываем погрузчик. Он очень быстро справился с 2-мя ямами.
    Вяжем из арматуры сетки. Иностранцы сделали из палетов очень удобную "штуку" - выпилили бороздки - сетки сделали очень быстро и ровно.
  6. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Начинаем собирать опалубку для ленты под фбс. Используем палеты (достались очень дешево). Для ленты в 25 см подошли идиально. Забегаю вперед. Ничего не расперло, залили все ровно.
  7. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Засыпали все песок, трамбуем виброплитой (100кг). Делаем "нормальную" разметку - ставим опалубку, укрепляем ее, стелим внутрь опалубки темную пленку 200 микрон, укладываем арматуру на пластиковые подставки.
  8. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Заливаем ленту с миксера (миксер с лентой - так быстрее и удобнее). Тщательно вибрируем, выравниваем по отметкам. Проливаем как подсох. Что бы не потрескался. Через сутки снимаем опалубку.
  9. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Снимаем опалубку, готовимся к монтажу фбс.
  10. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Монтируем фбс краном. Сначала сделали "первый дом", "потом второй".
    Между блоками есть "замок" - его заполняем кладочным раствором. Монолитные участки заливаем бетоном, предварительно поставив опалубку. Ребята молодцы, крановщик выше всяких похвал. За 1 день сложили 2 фундамента.
  11. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Через сутки снимаем опалубку с монолитных участков, замазываем все стыки раствором, все щели и т. д. Делаем гидроизоляцию внутри и снаружи, используем спец. мастику, разбавляем ее растворителем.
    Засыпаем внутри котлован песком (погрузчиком), почти полностью, оставляем 15 см, будем делать позже полы. Участок будем поднимать на пол метра, он в небольшой низине, тогда же будем делать дренаж. Канализацию поведем на днях, будем делать пару отверстий в фбс, профессиональным перфоратором довольно быстро идет. Завтра начнем вязать сетки на армопояс и делать опалубку из доски толщиной 25 мм. Колотить из палетов очень долго будет), крепить опалубку будем дюбелями к фбс.
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо за подробный отчет! Подписываюсь на тему :super:
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    По ценам на фундамент - если есть озвучь. для сравнения по региону.
    ЗЫ Хорошо идёте:super:
  14. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    По ценам чуть позже отпишу. по мере возможности буду освещать все этапы стройки... по прогнозу погоды нас ждем дождливая неделя (
  15. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    Очень красивый дом. Чей проект?
