1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Покраска деревенского дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Рябиновка, 24.05.12.
  1. Рябиновка
    Рябиновка
    Рябиновка
    Господа, такая проблемка:
    Рубленый дом, лет сто ему, стены внутри покрашены какой-то коричневой глянцевой масляной краской, потолок из фанеры и тоже глянцевый и покрашеный. Несколько венцов не покрашены вообще, а брусья почернели.
    В идеале в магазинах советуют масляную краску, типа она будет держаться лучше, но при ней дом дышать не будет и долго будет пахнуть. типа может шелушится потом.
    Еще в отрицательную температуру, несколько раз за зиму, дом оттапливается до плюсовой температуры.
    Возможно ли каким-то грунтовочным средством обработать стены и потолок, чтобы после этого покрасить акриловой или водно-дисперсионной краской? Или краску пож-та посоветуйте, чтобы она держалась? матовая и с колеровкой)
  2. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Акватекс Реставратор ваш вариант.
    Это кроющий состав с антисептиком.
    не нужно предварительно грунтовать, отбеливать, промывать водой поверхность.
    антисептик, содержащийся в составе защитит древесину от появления плесени, грибка, синевы.
    Область применения: утратившие внешний вид (почерневшие деревянные поверхности), в том числе ранее окрашенные алкидными красками, эмалями, и другими алкидными материалами внутри и снаружи помещений: окна, рамы, двери, стены, балконы, перила, лоджии, наличники, ставни, плинтуса, фасады домов, лестницы, заборы, садовые строения, мебель
    Единственное замечание - он на алкидной основе. Пахнуть будет немного во время нанесения - открывайте окна!
  3. Рябиновка
    Рябиновка
    Рябиновка
    Большое спасибо, почитал, только непонятно как у него укрывистость и матовость.
    Сегодня в магазине нашел грунтовку reanimator g40, по описанию подходит для грунтовки перед покраской на масляную краску вододисперсионной. Есть мнение по этой технологии? Также какую краску подобрать, чтоб зимой не облезла, когда дом заморожен?
  4. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Укрывистость у него как у краски - он же кроющий состав. Полуматовый получается. На счет этой грунтовки не скажу, но мне кажется проще все одним составом сделать, чем сначала грунтовать, а потом красить.
  5. Biofa
    Biofa
    Biofa
    Можно попробывать покрасить натуральными маслами, на основе растительных компонентов.
    Например, в компании BIOFA существует определенная система по окраске и внешних и внутренних поверхностей.
    По внешней: (специальный грунт-антисептик, он защищает от поражения плесенью и грибком, хорошо и глубоко проникает внутрь, подготавливая поверхность для дальнейшей окраски, снижает растрескивание древесины) Далее можно использовать Лазурь для дерева: текстурная фасадная краска для отделки и защиты стен деревянного дома состоит из натуральных масляно-восковых компонентов. Сохраняет рисунок и текстуру дерева. Не образует полимерной пленки, позволяет дереву дышать. Поверхность долговечна, со временем не шелушится и не растрескивается.
    И финишный слой можно покрыть защитным маслом.
    Масло защитное для наружных работ BIOFA – натуральная краска для максимальной защиты дерева от воздействия агрессивной внешней среды.
    Его используют для внешних работ при окраске поверхностей, подвергающихся интенсивной атмосферной нагрузке: садовая мебель, беседки, заборы, деревянные настилы, террасы, балки и лаги, венцы срубов. Масло глубоко проникает в древесину, образуя плотный защитный слой. Освежая структуру дерева, масло предохраняет дерево от сырости и посерения и придает древесине полуглянцевый блеск.
    Для внутренних работ можно использовать натуральные масла и воски. Для пола, для стен, потолков, террас, садовой мебели, и многое другое.
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    В посте выше очень часто встречается слова "натуральный", а действительно ли это так?
    Прокоментируйте, пожалуйста
    "Зашел на страничку Биофы, а именно материала 1075 (лазурь) http://www.biofa.ru/catalog/product/1075-lazur-dlya-dereva-–-zaschitnaya-fasadnaya-kraska-dlya-dereva
    В разделе Техническая информация в Паспорте безопасности я увидел интересный состав данного материала:
    "Алифатический углеводород нафа (нефть), масса обработана водородом"-количество 55-65%, а доля древесного масла менее 3%."
    А вот эта фраза для специального грунта-антисептика вообще не понятна и напрягает.
    "Этот продукт был разработан специально для российского деревянного домостроения с учетом особенностей древесины России и технологий строительства деревянных домов".
    Чем наша древесина так выделяется? Все что делается "для России" ставит под сомнение качество данного продукта.
    Ну и состав у него тоже впечатляет, та же самая нефть 55-65% в наличии
  7. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Как же безграмотные продаваны забадали!
    Руководство сказало "вклиниваться" в сеть?
    Вы вообще исходник читаете? Материалы, которые использовались изучили?
    Готовы финансировать обработки и последующее устранение проблем?
    Нет? Так о чем вообще разговор?
    Судя по написанному это ответ человека максимум с 5 классами образования!
    Какое масло ляжет на лак? Видели авто, которые "законсервированные" ездят?
    Я вот тоже не видел!
    Может подумать, прежде чем писать что-то?
  8. Гистолог
    Гистолог
    Гистолог
    Дедовск Моск. обл.
    Можно-ли наносить резиновую краску ручным поршневым краскопультом, если можно, то чем и как разводить?
  9. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    У Dulux есть краска Domus. Производитель пишет о повышенной устойчивости к перепадам влажности и температур. У нас уже 8 лет дом ей покрашен, не облупилось ничего и не отслоилось. Сейчас собираюсь красить баню, ей же.
    Если нужно грунтовочное средство - то из этой же серии можно посмотреть Domus Base для дерева.
  10. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Сообщение отредактировано. Удалены очередные остроты граничащие с хамством.
    На счет 8 лет конечно поспорил бы...но это уже анализы брать надо = сложно! :)
