Копал котлован - нашел водонос
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем IgorDubov, 23.05.12.
  1. IgorDubov
    IgorDubov
    IgorDubov
    Ковров
    Здравствуйте, уважаемые
    Копал котлован под подвал и две стены из четырех заплакали - пошла вода
    Про землю: 1.3 м песок, 1,7 глина, ниже известняк. УГВ никогда не беспокоила тк есть именно локальные водоводы которые в итоге находят дырочку в глине и уходят в известняк
    Подвал планировал глубиной 2,5м выше буду лить плиту
    На глубине 1,5 - 2м сочится вода
    Какие варианты приходят на ум:
    1. Углубиться до уровня известняка по всему котловану залиться там и вывести стены с гидроизоляцией, обратную засыпку песком, чтобы воде проще было уйти вглубь
    2. Залиться как хотел на 2.5 м на глине, но по периметру (или по тем стенам где идет вода) сделать канавы до известняка, заполнить щебнем, далее песком далее вариант 1.
    3. Сделать глиняный затвор + гидроизоляцией стен и пола - пусть вода сама ищет куде ей уходить (наверное найдет именно будущий подвал)
    4. Сделать дренаж по периметру и куда-то его сливать (канализация чуть выше нижней "жилы" тк у меня последний колодец) те надо городить доп колодец, оттачивать воду и тп
    Посоветуйте, как быть?
    талибы рвутся в бой, бригадир пытается давать какие-то решения типа "все так строят", но ему тут не жить и воду из подвала не качать
    Спасибо
  2. Sergey28101987
    Sergey28101987
    Sergey28101987
    Такая же проблема. Котлован глубиной 1,5м. 30-40 см плодородный слой, потом около 20 см суглинок, далее глина. 2 стены котлована плачут, за пару дней наплакали лужу на полкотлована. Уже постелил геотекстиль, начал засыпку песком. Стены подвала буду лить монолитные, но хотел их ставить прямо на песчаную подушку, т. е. пол в подвале пока хотел оставить - песок. Но теперь понимаю, что так не пойдет, подвал заполнится водой. В выходные буду брать виброплиту и трамбовать слоями песок. Вопрос к специалистам - какие мероприятия можно провести для осушения котлована и чтобы не допустить воду в подвал. Плиту под стенами не могу лить из-за финансовых затрат на неё. Может нужна какая-то гидроизоляция на подушку на весь котлован? (в опалубку под ленту положу рубероид или пленку 150микрон) Еще мне сказали, что можно сделать просто стяжку в помещениях котлована и заштукатурить гидроизоляционной штукатуркой. Помогите пожалуйста, отец очень переживает по этому поводу. (я родителям строю дом 8х8 газобетон пмж). Прилагаю фото начала скопления воды в котловане. Если надо, привезу фото стенок. Вода идет из песчанных дилок, лежащих на глине.
    Забыл добавить еще, что создание дренажной канавы сейчас очень затруднено, так как грунт лежит вокруг котлована, сам понимаю, что это бы решило проблему.
  3. IgorDubov
    IgorDubov
    IgorDubov
    Ковров
    Не дождался мудрых советов от форумчан, жаль...
    сам решил делать так:
    копаю траншейку по периметру будущих стен до известняка, засыпаю песком с послойной трамбовкой, на глину в центре тоже песок 10см, выше стяжку 10 см на гидроизоляцию (2 слоя рубероида + проклейка швов), на нее стены из цементно-щебеночных блоков на них стеклоизол по обмазке и обратную засыпку песком как минимум до уровня водоноса+30 см далее то, что вынул (глина, суглинок и тп). По идее, вода из водоноса должна по песку уходить вниз к известняку.
  4. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Я под весь фундамент мембрану положил...
    Рубероид через 10 лет разрушится, что будешь в водой делать?
    И ГРАМОТНЫЙ дренаж вокруг дома ОБЯЗАТЕЛЬНО делай! Иначе потом пожалеешь, что жабу не задушил)
  5. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    То же интересует решение данной проблемы.
    Может есть специалисты по данным вопросам?
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Глина пучинистый грунт - как бы вы ни старались сделать качественную гидроизоляцию стен со временем перемещения в пучинистых грунтах приведут к повреждениям и вам придется бороться с подтоплениями. Срок жизни стеклоизола 15 лет. Ваш подвал скорее всего будет затапливать и гораздо раньше чем пройдет 15 лет.
    Отсутствие планов утепления цокольного этажа и его отапливания с целью уменьшения промерзания земли под и по периметру стен подвала усугубляет положение.
  7. urok
    urok
    urok
    В принципе эти события легко предусмотреть до начала строительства - геофизическая съемка показывает такие проблемные места очень точно:
    Если котлован или дом уже "сел" на воду - можно определить откуда вода приходит и попробовать ее перехватить и отвести от объекта.
    К слову - такое место с локальным обводнением в грунтах, это место будущих чрезмерных динамических нагрузок на фундамент.
    Проявляться они будут воздействием сил морозного пучения, просадками, подтоплениями - нужны будут еще и меры по водоотведению и дренированию фундаментов... проще и дешевле делать все это до начала строительства.
  8. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Согласен, что надо до строительства решить вопросы с УГВ и расположением дома на участке.
    Перечитал ваши посты в теме про определение УГВ самостоятельно.
    Вопрос в отправил в личку.
  9. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Знаю что дорого, но буду заказывать инженерно-геологические изыскания
  10. urok
    urok
    urok
    Скорее, непривычно... в частном домостроении еще 20 лет назад домики строились полегче, выбор земли был попроще.
    Сейчас "домики" стали основательнее;), площадь на участке занимают все большую, а размер грунтовых матриц как был 6 - 10 метров - так и остался, на карте они видны.
    Большой дом посадить на маленьком участке так, чтобы на него минимально влияла геологическая и гидрологическая среда заметно сложнее, чем маленький.
  11. Govorovskiy
    Govorovskiy
    Govorovskiy
    Доброго дня, всем.
    to,
    urok
    Можно ли узнать поподробнее о геофизической съемке. Честно говоря картинка впечатлила. У кого можно запросить такую услугу? Купили участок, уже есть соображения что строить, но боимся как раз попасть грунтовой воды.
