Как сварить отопление из труб. Отопление частного деревянного дома из самодельных металлических труб
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mihailsmi, 23.05.12.
  1. Mihailsmi
    Mihailsmi
    Mihailsmi
    Поселок Красный Октябрь Гусь - Хрустальный район
    У меня свой частный дом в деревне только построил. вот встал вопрос как провести отопление
    1 вариант из самодельных регистров свареных из железных труб и соединеные между собой полепропиленом
    2 вариант из алюминевых радиаторов тогда каких, начитался про алюминь что там скапливается водорот испугался
    дом у меня деревяный из бруса высота потолка 2.50 м
    у меня 6 комнат вот их размеры
    1 комната кухня 16 кв. м ширина окна 1.5 м
    2 комната детская 12 кв. м ширина окна 1 м
    3 комната спальная 12 кв. м ширина окна 2.30 м
    4 комната гостиная 20 кв. м ширина окна 2.30 м
    5 комната коридор 8 кв. м окон нет дверь входная
    6 комната ванная туалет 12 кв. м окон нет
    дом деревянный высота подоконника 60 см
    подскажите пожалуйста
    P. S газовый котел мощный напольный не помню скоко по мощности так как я сейчас не дома но вроде таких как мой дом готов таких два отапливать
  2. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Водород - Вау ! Это же сколько водородных бомб мы изготовили? Может продавать можно? :)] Так Вам нужен расчет регистров из круглых мет. труб?
  3. Mihailsmi
    Mihailsmi
    Mihailsmi
    нет я хочу узнать что дешевле регистры из труб или алюминневые радиаторы
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    и-нет-поиск не работает?
  5. Mihailsmi
    Mihailsmi
    Mihailsmi
    Работает но я чет не как не соображу :faq:
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Объясните внятно, Вы хотите дешево (то есть совсем даром - это сыр в мышеловке для второй мыши (а также дешевые китайские радиаторы)). Для ориентировки
    1секция чуг~100 Вт
    1секция AL ~130Вт.
  7. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    А если учесть, что коэффициент теплоотдача стали в разы отличается от чугуна и тем более алюминия, то на прогрев помещения потребуется большая площадь поверхности приборов. А это больший объем теплоносителя, и соответственно больше энергии на нагрев.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Коэффициент теплопроводности металлов
    Сталь 52
    λ, Вт/(м•К)
    http://www.helpw.ru/Teploprovodnost.php
    Чугун
    62,8
    ..А сама ТЕПЛООДАЧА прибора зависит еще и от толщины металлической стенки и скорости охлаждения ВОЗДУХОМ.
    А т. к. скорость эта одинакова при равной Т* в радиаторах, то зависимость эффективности теплоотдачи - не такая прямая.
    Теплопроводность материала может повлиять, главным образом, на необходимую площадь поверхности. При одинаковой тепловой мощности котла / системы.
    Увеличивающийся при этом обьем теплоносителя в системе - простое следствие увеличение к-ва секций/радиаторов, но ничем "опасным" САМОСТОЯТЕЛЬНО не грозит.
  9. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Lyko спасибо. С алюминием действительно в разы по отношению к стали, а с чугуном я наврал (каюсь). Видимо из-за высокой теплопроводности объем ал. радиаторов значительно меньше равномощьных чугунных.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:Не токмо. хорошую теплопроводность надо еще "взять" (обдувом). Видимо, поэтому, ал. радиаторы делаются по типу конвекторов - с вертикальными "воздушными" каналами, создающими бОльшую скорость восходящего потока (конвекции).
    Будь М-140 отлит из алюминия. вряд ли он сильно отличался по теплоотдаче от ..чугунного.:ogo:
  11. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Вы правы. Стальные конвекторы тоже имеют не ахти какой объем и в то-же время порядочную мощность, "развиваемую" благодаря конфигурации прибора.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Теплопроводность, AL от стали чугуна отличается ~ в 4 раза, тогда почему базируясь на теплоотдаче чугунной секции МС500/140 ~100Вт/секция, AL~130 Вт/секция, а не 400Вт.
    Больший объем теплоносителя отдаст тепло тому же помещению (Закон сохранения энергии). Актуально при старте системы (дольше выходит на установившийся режим), в дальнейшем более мягкий режим работы котла (тактование).
  13. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Здесь видимо количество энергии в данном объеме теплоносителя играет роль ... как мне кажется.
    Спасибо за дополнение, действительно, актуально при запуске.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Уважаемое собрание на вопрос автора
    и был предложен вариант сравнительного расчета теплоотдачи стальной трубы по отношению к МС500/140.
    Как я понял, имхо, интересовал бюджетный вариант радиаторов, а качественные AL могут не совсем вписаться в предполагаемый бюджет.
  15. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Если варить стальные регистры самому, то СО вроде как дешевле, с оплатой сварщика, примерно одинаково, в эстетике (мое мнение) большой минус, да и несколько громоздко получается. А вот для гаража нормальный вариант, и царапать не жалко.
