Можно ли пропитку (тонировку) покрывать сверху маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Morozoff, 23.05.12.
  1. Morozoff
    Morozoff
    Morozoff
    Имеется пол из лиственницы- половая доска.
    Хочется придать цвет (лиственницы) и покрыть пол маслом.
    Вопрос как это сделать? Цветного масла нужного цвета не нашел ни у лобы ни у осмо.
    Возникла идея сначала пропитать морилкой а потом покрыть бесцветным маслом.
    можно ли так делать?
  2. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Ситуация следующая.
    Все тонирующие масла, что предлагаются от OSMO, BONA, LOBA приспособлены для простого нанесения, как вручную шпателем/полотенцем, так и машиной. Нанесение легкое, приятно, и главное получается очень качественно.
    Тонировки/пропитки, основанные на растворителях, спирте и прочем, предназначены больше для мебели, соответственно это пистолет, нанесение же на пол очень трудоемкий процесс. Получается только кистью. Войлочные и махеровые валики, полотенца и машины делают вещи, которые потом только перешлифовывать...
    Неделю назад отмучались со схожей проблемой, и вероятнее всего больше никогда и не возьмемся. Проблема банальна и печальна. Для того чтоб не было затемнений на породе в местах переноса кисти, необходимо очень качественно втирать пропитку в породу по волокнам .. и вести всю длину доски одним заходом без остановок.
    В качестве финишного покрытия для лиственницы лучше использовать лак, так как сама порода совсем не очень по износостойкости, защитное масло будет вышаркиваться вместе с верхними затонированными волокнами.
    Много лучше лаки, 2-х компонентные, либо Lobadur Duo 2k, либо Bona Traffic. Оба очень красивые и прочные. Ложатся нормально на поверхность. Главное, дать хорошенько просохнуть тонировке.
    С уважением.
  3. Ale08
    Ale08
    Ale08
    • Удалена рекламная ссылка
    Есть натуральные паркетные масла немецкой фирмы Крайдецайт, тонированные мала можно заказать на заказ любого цвета, наносятся легко. Пол покрытый маслом требует постоянного ухода и обработки 1 раз в год дополнительным слоем масла. Тогда он будет служить гораздо дольше лакового покрытия.
  4. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Регулярно так используем: по морилке покрытие - прозрачное масло или масло с воском. Еще бывает смешиваем разные цветные масла между собой, можете поэкспериментировать с Loba, у нас с Trae Lyx получается.
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Morozoff, добрый вечер. рекомендую затонировать морилками на водной основе, тон по вкусу. Затем, после полного высыхания, пройтись абразивной губкой для снятия поднявшегося ворса, затем уже бесцветным маслом раза на 2-3 после полного высыхания предыдущего слоя. Я пользуюсь маслом Carl"s 90, плёнки не образует, не вышаркивается. У меня таким образом обработана лестница и двери из дуба, мыть можно мокрой тряпкой (не сильно мокрой:))
  6. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Плюсую. Единственное, что по опыту Bona Hard Wax покрепче будет чем Bona Carls 90. И вроде как покрасивше:)
    Ну и самый имбо ход, закрыть все поверх масла Hard Wax Refresher:))
  7. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте!
    Дубовый паркет покрыли маслом Bona Carls 90, нужно ли еще чем-нибудь покрыть сверху (для доп. защиты и красоты)?
    С уважением, Павел.
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @PavP, у меня лестнице уже восьмой год, как при изготовлении покрыл на 3 раза маслом, так больше ничего не делал. Состояние отличное.
    Я для себя решил, что ничем не надо.
  9. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо. А масло такое же? Сейчас почему то в основном с воском идут.
    С уважением, Павел.
  10. PavP
    PavP
    PavP
    Что-то не то все-таки с полом. Вчера жена его протирала - вода впитывается, остаются разводы, которые не оттираются, поверхность на отблеск выглядит пыльной. Делали профи, все по технологии.
    У меня подозрение, что не достаточно пропитали маслом, хотим сверху закатать Bona Hardwax Oil, может что даст.
    С уважением, Павел.
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Каждая последующая пропитка делается после полного высыхания предыдущего слоя, а это только через 2-3 суток. Для полной 3-х кратной пропитки нужна как минимум неделя, а то дней 10. Я думаю, эти "пропитчики" не 10 дней у вас потели.
  12. PavP
    PavP
    PavP
    В инструкциях про 2-3 суток не пишут.
    На выходных покрыли сверху hard wax oil-ом, сегодня поеду посмотрю.
    С уважением, Павел.
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Инструкции сейчас пишут девочки, которые имеют весьма смутное представление о мире вообще. Я этим маслом пользуюсь 15 лет (делаю мебель из массива ценных пород)
  14. PavP
    PavP
    PavP
    После hard-wax oil-а пол стал полом. На вид получился светлее (думаю за счет глянца), воду отталкивает. Из небольших минусов - стал немного скользким.
    Перед нанесением прошлись по "старому" маслу красным падом.
    С уважением, Павел.
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Я пользуюсь маслом BONA Carls 90 (это значит масла в нём 90%, остальное - добавки), цвет не меняется, только становится более глубоким, резче выявляется текстура древесины. Явного эффекта водоотталкивания после 3-кратной пропитки я не замечал (скатывания воды в шарики) но после высыхания - никаких следов воздействия воды
