РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Необходимо восстановить подпорную стену нижняя часть только трещины а вот верхняя половина рассыпалась и держится на честном слове. Интересует бюджетный вариант от профессионалов.
Если Вам дадут бюджетный вариант - то это не профессионалы, профессионал дает оптимальный вариант. А так - очень бюджетно у японцев: легкие рамы из деревянных реек и бумажные стены... И профессионалы не станут отвечать на вопрос, в котором слишком мало вводных - нужен хоть какой то контекст... за стенкой что - грунт? воздух? злая собака? Как угадать - что Вам предложить?
Это что за руины? а может просто разобрать и сделать по нормальному? Если усилять-нужно знать что за грунт, ставить контрфорсы, объединять монолитным поясом, только опять же-зачем это нужно, по стоимости выйдет как новая стенка
За стенкой грунт и дом (соседский) кирпичный на расстоянии 4 м. от стенки полка между стенками 0,7м интересует действительно оптимальный вариант, верхнюю разобрать не проблема только тронь сама розсыпется и наклон у неё в сторону обрыва вопрос по нижней может её укрепить металлической сварной сеткой а вместо верхней положить подобие габионов (сварная сетка из катанки внутри бут +кирпич). Строить ступеньки места нету вся конструкция должна занять макс. 1м. при высоте 4м.
Может поехать соседский дом, слишком близко от стены он - рисковано. "Габионы" Ваши критики не выдержат - как и нагрузки. По этим же стенам сделать новые, быть может подстраховывая их устойчивость контрфорсами - это могло бы стать решением, ИМХО. Для точного анализа всех обстоятельств лучше бы Вам разориться чуток на грамотного консультанта на месте.
Грамотного консультанта не нашёл пока, новую всю или укрепить низ и новую верхнюю, какой конструкции? Кстати местные спецы сказали бут в 4м. высоты построить паралельно этим развалинам
Подскажите если делать такую конструкцию- верхняя каркас сварной из катанки наполнить бутом и кирпичами, нижнюю армировать сварной сеткой. Какая должна быть ширина подошвы в верхней стенке? нижняя выдержит если её армировать?
Если Вы станете разбирать стены - могут уехать соседи сверху, так что о снятии стен речи нет. Именно об этом и написано в посте №6: "По этим же стенам сделать новые" - Вы только свои сообщения читаете? Только не 4 метра, а 2 и два - повторяя ту конфигурацию, которая есть.
