Центральный водопровод - делать ли себе отдельный люк?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Окунева, 23.05.12.
  1. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане, подскажите!
    Центральный водопровод идёт вдоль по улице с другой от меня стороны, я получила ТУ на воду, сделан проект, приехали из водоканала посмотреть на "местность", предложили следующий вариант - чтобы не делать еще один люк, сделать отдельную врезку в чугунную магистраль в люке соседа (он не против), сделать прокол под асфальтом, а с моей стороны люк вообще не делать, сразу делать ввод в дом. Мотивируют тем, что второй люк мне на участке вообще не нужен, в проекте два отдельных люка т. к. так положено по снипам, а так мне будет экономия по деньгам, им по времени работы. Счетчик ставят в люке через дорогу для проверок, а дублирующий в доме, чтобы по нему снимать показания, не ныряя в люк.
    Соглашаться или есть минусы у такого решения? :faq: :faq::faq:
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Минус - соседи сменятся или сменится их настроение -"придавят" Вам давление ... прецеденты есть.
    СНиП-ы желательно соблюдать. Если вопрос простой экономии денег - можете здорово прогадать, риск не оправдан.
    Делайте с 2 люками и проложите кожух. Если труба водопровода 32мм (желательно не меньше) то кожух 50мм (такая же, водопроводная пластик\труба) => перекапывать участок в случае аварии- не придется. У нас уже одни граждане копали.
    Без люков - если денег в обрез. Но денег на свечи в церкви - не жалейте ;)
  3. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Т. е. советуете делать по проекту? вопрос денег вторичен, экономия может тысяч 10-15 будет, мне не принципиально.
    А как соседи могут придавить давление? Врезка отдельная, просто в том же люке, люк на улице, не в их дворе...
    И вопрос опять же - если делать врезку в отдельном люке, не в люке соседей, то второй люк у меня во дворе он вообще зачем? Какое его практическое назначение? Я правда не очень понимаю :|:
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Достаточно одного колодца на врезке, и водомерного узла в доме. :victory: Колодец лучше свой, новый. :super: А монтаж нового колодца с восстановлением благоустройства (асфальта), будет стоять гораздо дороже 10-15 т. р. :(
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Свое, оно и есть - свое :)
    У меня 2. Если надо второй дом поставить, его подключить без проблем + летнее подключение -через него -там же станция. Но мне так удобно и нравится.
  6. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Асфальт мы не трогаем практически, и по ценам ориентируюсь, т. к. соседка делала воду буквально месяц назад, у неё такая же абсолютно ситуация, она делала два новых люка, в 30 тыс на круг ей вышло всё полностью работа +материалы, делал водоканал тоже.
    А что значит летнее подключение? И что такое станция? :|:
    Мы будем воду потом разводить на полив и до баньки тянуть, водоканальщики сказали что будет всё тоже самое, только не в люке подключаться тогда надо будет, а в доме из стены выпустить трубу для этого, на зиму сливать.
  7. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Делайте лучше свой люк. Чем меньше точек пересечения интересов с соседями - тем лучше. Одного люка на врезке будет достаточно.
  8. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Т. е. врезку сделать в люке соседа, а счетчик в люке на своём участке. правильно?
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Станция - Предназначена для перекачивания и повышения давления чистой воды. Напорный бак выполняет роль промежуточной буферной емкости, подстраивающейся к работе водоразборной арматуры. При открытии крана вначале по трубопроводу в дом поступает вода из бака, а уже затем, когда давление в баке снижается до установленного уровня, реле включает насос.
    Не пожалейте 12-15т руб., установите качественную - Grundfos MQ 3-35
    подойдет и Джилекс Джамбо 60/35Н-К - за 4,8т руб., но риск отказа увеличивается.
    Когда водоразбор большой - давление 0,2-0,5атм. Станция поддерживает 3 - 4 атмосферы - позволяет, по-человечески душ принять :)] + стиральная машина, посудомойка, фонтанчик на газоне - при 0,2-0,5 атм не хотят функционировать ...
    Летом (по участку разнесены и прикопаны трубы ПНД - d25-20мм, чтоб со шлангами 40м не суетится) - для полива, и так - по хозяйству, => из колодца мне удобней. чем из дома. Дом в глубине участка.
  10. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Да, что-то такое тоже буду делать, спасибо! Водоразбор у нас всегда большой, а летом еще и полив, давление воды падает сильно везде.
    В гараже/котельной уже место присмотрела для накопительного бака, насоса. И систему полива заложу 100%, бегать со шлангами не мой вариант :)
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Добрый день! :hello: Какое решение приняли по колодцу? У меня ситуация 1 в 1, тоже теперь вся в раздумьях...:nono:
  12. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Привет!
    Если еще актуально, мое мнение и опыт.
    Один люк на 1-2 соседей - хорошо. Много люков на улице - плохо.
    Несколько врезок (сиделки или приварные - все равно) в одном люке допускаются.
    О минусах нескольких колодцев на улице:
    - необходимость ставить плиту ПОД кольца колодца - усиленную. неслабый геморрой, если труба УЖЕ лежит. Проверял на себе.
    - 3-4 кольца вверх, обязательно (!) с выравниванием, герметизацией швов - нехилые трудозатраты и $
    - усиленное перекрытие,
    - люк на 3-4 тонны (нагрузка) - вы ведь не хотите, чтобы случайный камаз остался у вас в колодце ?
    мне колодец обошелся около 40 тр (с соседом пополам);
    - КОЛЬЦА СТАВЬТЕ С L-КРОМКОЙ, НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА СПИЧКАХ!
    Не забудьте гидроуклон трубы к колодцу чтобы можно было производить слив.
    Если Вы все это не сделаете, то вас ждет (еще большая зависимости от типа грунтов):
    - замытие колодца (на второй год после монтажа вынули 2 - ДВА - кольца песка, замыло через технологические отверстия).
    - затопление колодца,
    -разрушение колодца. И еще что-то страшное, хотя вышеперечисленного более, чем достаточно.
    Итог: колодец делать на дороге :) НО, не каждому, а договориться с одним - двумя соседями. Затраты в равных долях. Сделать качественно, см выше рекомендации.
    И еще НЕМАЛОВАЖНЫЙ МОМЕНТ: ЛЮК ЧУГУННЫЙ БЕРИТЕ С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ, либо на стандартный изготавливайте сами. (тырят крышки, лезут воры, вандалы, несанкционированные врезки и т. д.)
    Удачи!
    Михаил
