1. Вы знаете, как правильно укладывать газоблоки? Кладка первого рядя газоблока – важнейший этап, от которого зависит весь ход возведения коробки дома. Подробная инструкция на нашем канале.
    Смотреть
    Скрыть объявление
  2. Для большей несущей способности здания из газоблока необходимо проводить армирование некоторых рядов кладки. Узнайте, как самостоятельно справиться с этой задачей.
    Смотреть
    Скрыть объявление
Максимальный диаметр арматуры в перемычках
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexandrt, 23.05.12.
  1. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Есть ли предел по диаметру арматуры, или "кашу маслом не испортишь"? Собираюсь лить перемычку в центральной стене шириной 26см, высотой 45см и длинной 2м (проем 1,5м). Нагрузка - плиты перекрытия торцами с двух сторон и соответственно второй этаж. Армирование в 3 слоя, средний и верхний - 14мм, а на нижний под руку попалась 25мм. Не много ли будет?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Двутавр не проще в вашем случае?
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Средний слой зачем?
    Да поправят меня профи, но, как мне помнится, более тонкая арматура легче и быстрее вступает в работу. Т. е. тут эффективнее применять десятку, ну или 14, если она есть. Т. е. армирование в 2 слоя, по 2-3 нитки - более чем достаточно.
  4. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    перемычка между плитами с выдолбленными специальными уступами для опоры и сразу буду заливать в виде арки.
    Средний слой для страховки, высота 45см, вот и думал еще на средний слой пару прутьев кинуть, также и с 25 арматурой, думал чем больше, тем крепче и надежнее и просто она уже имеется.
  5. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Средний слой - бред полный! Раз лишняя кинь в низ!
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Арм. каркас из д. 12 вполне достаточно.
