Прокладка труб канализации одноэтажного дома. Помогите советом
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kluben, 23.05.12.
  1. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Товарищи, прошу сильно не пинать. СНИП скачал - читаю. Но вопрос все равно задам.
    Ситуация следующая. Дом одноэтажный, фундамент залил, сейчас по планам обратная засыпка и нужно проложить трубы канализации. Прикладываю план части дома, в которой будут пролегать трубы. Канализация 1.png
    В нижнем правом углу точка ввода трубы канализации. Перед заливкой под лентой заложили трубу, которую планирую раскопать и просунуть в нее канализационную. Заложенная труба лежить на глубине 1,2 м примерно.
    Вопрос №1: как лучше провести сток из ванной. По синей линии или по желтой.
    Вопрос №2: в точке входа канализации в дом (или вывода) канализационную трубу поднимать максимально вертикально вверх или вести под углом до пересечения с желтой линией? Поясняю рисунком: Канализация2.png
    Вопрос №3: Читал, что рекомендуется выводить стояк на крышу из канализации, чтобы запах уходил, каким образом его здесь можно сделать? Сразу в точке входа канализации в дом (на глубине 1,2 метра) ставить тройник и в него одной трубой будет стояк?
    Люди, прошу прощения за спонтанное изложение, но спросите если что то не понятно. Заранее спасибо за помощь!
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    1 По желтой 2-Под углом и вверху поставить тройник для прочистки 3 фановый стояк в в любом углу до тройника прочистки
  3. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Спасибо за ответ. Меня смущает прямой угол. Можно конечно от умывальника вывести тоже по диагонали до пересечения желтой линии и вертикальной. И еще вопрос. Если я веду по желтой, то стыковать поднимающуюся магистраль и желтую надо будет где то по середине цоколя, правильно?
  4. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Прямых углов не должно быть-желтая к/н ф50 соединяется с оосновной ф110 через тройник 100*100*50*45гр.(косой тройник) и угол45гр. и получим в сумме90гр. И соединить до уклона-делайте всю разводку вверу под полом с уклоном 2см на метр, а потом уклон к вводу и никаких прямых углов только45 ,побольше прочисток ставте и на фановую трубу достаточно 50 трубы (для одноэтажного дома допускается ее не ставить-уточните!)
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я бы, пожалуй, поднял желтую вверх (по рисунку, то есть делал бы не от раковины к ванне, а наоборот), фановый выводил бы из-за унитаза.
  6. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Предложение Евгения мне нравится. Отредактировал рисунок.
    Поясню, чтобы было понятно, заодно выслушую критику.
    Отрезок О-УН: делаю равномерный уклон от уровня поля до точки входа по фундаментной лентой
    Отрезок М-УН:делаю на глубине 40 см от уровня пола с равномерным уклоном 2 см на метр
    Отрезок В-УМ:делаю на глубине 20 см от уровня пола с равномерным уклоном 2 см на метр
    Отрезок УМ-до пересечения с О-М:делаю на глубине 20 см от уровня пола с равномерным уклоном 2 см на метр.
    Заранее спасибо!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На 50-ю трубу уклон 3 см на метр. Вентстояк от унитаза вверх тяните.
  8. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    А 110 трубой не стоит всю канализацию делать? :)
  9. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    От места соединения труб кухни и ванной - 110 мм., от унитаза - 110мм., от ванны - 50мм, от умывальника - 50мм, от кухни - 50мм. Обязательно свободный доступ к трубам канализации, Уголки в местах соединения более 120 и 90 градусов (по месту). Глубина заложения равна или более глубины промерзания грунтов, не поленитесь! Уклон в сторону слива, трубы в земле по кирпичу или песку, ни в коем случае - глина, мягкий грунт тем более строймусор!
  10. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Спасибо за ответ. А поясните пожалуйста фразы "Обязательно свободный доступ к трубам канализации" и "Глубина заложения равна или более глубины промерзания грунтов" у меня же полу по грунту будут и стенки цоколя утеплены, поэтому не думаю, что будем промерзать по полом.
  11. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Свободный доступ - нельзя замазывать каким-либо раствором по верху, (чтоб "не портило вид"), "закрывать" (если "закрываете", то легкосъёмно).
    "На глубину промерзания грунтов" - под землёй не прокладывать выше отметки промерзания. Например, у нас глубина пром-я грунтов - 1,7 метра. 1 - 5 дней в году, а то и больше бывает минус 30 - 40 град. по Цельсию. Потом жди до оттаивания несколько дней, месяцев.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если труба и канализация смонтированы правильно - то нет необходимости закладывать трубу ниже ГП,
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот так - неправильно. Делайте этот отрезок тоже с уклоном 0.02. В точке О переход в вертикаль, дальше переход в горизонталь с уклоном 0.02. Оба перехода 2*45 или 3*30
    Не пишите ерунды. Это не водопровод, а канализация.
  14. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Товарищи, спасибо.
    Возможно irkenazi говорил про ревизии, тогда не понятно как их ставить и где, если труба будет лежать полностью под полом?
    И допустимо ли делать ввод водопровода в тоже отверстие под лентой фундамента куда и выходит канализация?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На поворотах ставить ревизии. Допустимо совмещать. Но так что бы водопровод не замерзал.
