Дверные проёмы. Помогите советом...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Не местный я, 23.05.12.
  1. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Здравствуйте! Прошу помощи бывалых форумчан по такому вопросу. Брусовой дом. Начал самостоятельно обшивать изнутри вагонкой (не строитель, но нравится мне это!). Дошёл до дверного проёма- и призадумался :|: - как его правильно обшить? Пока- склоняюсь к тому, что нужно установить двери, и затем уже подгонять вагонку. Смущает то, что дел в доме ещё много, и можно потом повредить (поцарапать, испачкать) дверную коробку. Как вообще технологически правильно нужно делать? Очень жду мнений! Спасибо!
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    На дверные проемы делается окосячка. На направляющие, по которым Вы набиваете вагонку устанавливается скользящий крепеж, либо как вариант - крепление от направляющих для гипсокартона.
  3. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Не совсем понял. Окосячка- чтобы дверь не задавило?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какова выйдет толщина обшитой стены? В проеме стоит окосячка? Если стоит, то какой толщины? По идее, надо обшивать с установленной окосячкой, которую поставить с запасом для установки дверного блока (полотно с коробкой). Вертикальность обшивки строго выдержать, в целях недопущения расхождений с устанавливаемым впоследствии дверным блоком. Дверной блок установить заподлицо с обшивкой на той стороне стены, куда будет открываться дверь. Если толщины не совпадают, надо ставить доборные бруски на коробку двери, чтобы и вторая сторона вышла заподлицо. Потом шов от вагонки закрыть обналичкой.
  5. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Окосячки нет. Хотелось бы обойтись без неё; срубу 2 года. Толщина стены с обшивкой- большая будет. Сам брус там- 180х180, обрешётка, вагонка. Всего, думаю, см 28-29 будет. Без доборных досок никак. Обшивка, слава богу- идёт чётко, вертикально (спасибо "Стабиле"!) А можно добор сделать той же вагонкой? Только придётся подбирать пропитку под цвет двери.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо бы хоть брусок врезать в торцы стен - мало ли чего. Добор из вагонки можно сделать, если тон подобрать сможете. А вагонка шьется горизонтально или вертикально?
  7. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Вертикально. А брусок врезать- чтобы брус в проёме не "поехал"?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага.
  9. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Понял! Спасибо за помощь! А то бы я там нагородил... :)]
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, как нагородил, так и разгородил бы ;).
  11. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Не вопрос! Так уже было. Ну да я не ленивый! ;)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Успехов! :victory:
  13. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
  14. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Не врезайте брусок в проём! Это слабое крепление подойдет только для окон. На стене под дверь делайте шип.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Мотивируй почему 50мм брусок не пойдет а шип 50 мм пойдет?
