1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оцените плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем volkus80, 23.05.12.
  1. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Оцените плиту
    Здравствуйте,
    В скором времени собираюсь заливать плиту под дом. Хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу того, как планируется ее устройство, все ли верно.
    Вводные: Дом из пеноблока 10х12м 2 этажа, высота этажа 3 м. Крыша двускатная, металлочерепица. Перекрытия - ж/б плита. Вес дома порядка 220 т + плита около 80т.
    Почва - глина, с высоким УГВ (порядка 0,7м).
    Устройство плиты планируется следующее:
    1) Роем котлован 12х14м в глубину порядка 0,5м.
    2) По краю котлована до глубины 0,7м траншейки под дренажные трубы.
    3) Укладываем Геотекстиль, трубы.
    4) Засыпаем слой щебня 20 см (кстати, какова должна быть фракция щебня, и можно ли его заменить на гравий?)
    5) Слой песка с утрабмовкой 30 см.
    6) Опалубка 10х12
    7) Расстилаем полиэтилен.
    8) Арматура диаметром 12мм шаг сетки 200мм, 2 слоя.
    9) Заливаем бетоном М12,5
    Вроде все. Если что не верно, прошу поправить. Или дополнить, если что-то упустил.
    Буду очень благодарен за критику.
    Забыл написать главное, слой бетона, т. е. толщина плиты - 30 см.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В Калининграде уже в полный рост заливают...УШП...Подъехали-бы ...Спросили. И нет перерасхода бетона...и тепло. И пол уже готовый (черновой)
  3. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Боюсь для УШП у меня дом тяжеловат. Или нет? И у кого и что спрашивать? И еще, в УШП смущают расходы на понополистерол. Я так понимаю, ЭППС нужен?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайдите на 16-ю тему...Недавно писал там Vit555...и еще есть несколько земляков...И задай вопрос...
    Они откликнутся...:|:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А как канализация и ввод воды + питание насоса.
  6. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Без подбетонки и гидроизоляции?
  7. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Да, хорошо что напомнили, после утрамбовки песка обязательно проводка коммуникаций
    Без подбетонки. А для чего она нужна? А гидроизоляция, вы имеете в виду между пеноблоком уже и плитой? Или между плитой и грунтом? Если между плитой и грунтом, то я думаю, полиэтилен выполнит эту функцию. Или я не прав?
