Определиться с проектом бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Linna63, 23.05.12.
  1. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    А как веранду греть будите?
  2. Campan
    Campan
    Campan
    Ничем не пропитывают. Пропитывают брус.
  3. Linna63
    Linna63
    Linna63
    Спасибо!
    а чем лучше брус пропитать? обвязку думаю неомидом, а внутри я так поняла не рекомендуют ничем пропитывать
    дык, многие топят баню из моечной, прогревается и КО через открытые двери. Веранду потом утеплю и посмотрим как оно будет, летом без доп обогрева пойдет, а зимой... может еще какую маленькую печурку-камин поставить придется. В 7 метрах дом теплый, ночевать всяко в доме.
  4. Campan
    Campan
    Campan
    Мне пропитывали весь брус прямо при строительстве пирилаксом СС-20 (терма). Он для внутренних работ.
  5. Linna63
    Linna63
    Linna63
    Всем :hello:
    Кто-нибудь может сказать, насколько оправданна сборка проф. бруса на деревянные нагели при моих небольших размерах 2,3х4? Хочу заказать сборку в коренной шип “теплый угол” и на гвозди. Или все-таки в "теплый угол" и на деревянные нагели?
    Искала по форуму, но сравнительной конкретики так и не нашла
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В другой теме вам уже косвенно ответил... Мне нравится поговорка "мы не на столько богаты, чтобы покупать дешевые вещи". Закажите нагеля, избавьте себя от лишних головных болей, тем более брус зашивать ни чем не планируете. Суть в том, что даже если будут гвозди заглублять в массив при сборке, венцы всё-равно могут повиснуть - дерево высыхая сжимается вокруг очень плотного металла. Деревянные же нагеля усыхают вместе с брусом и даже если и нет - достаточно легко деформируются и скользят.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Сруб усыхает по высоте, а не по длине (возможно и по длине, но это не важно). Более лёгкий сруб садится хуже тяжолого. Решайте.
  8. Linna63
    Linna63
    Linna63
    Спасибо всем за советы! :)
    Склоняюсь к сборке на деревянные нагели, хотя сами строители говорят, что вроде и смысла большого нет, хотя к стоимости это еще 26-28тыс., что для меня существенно, а они... не хотят что ли? :faq:
    У меня тут новые вопросы возникли:
    1. кровля - ондулин или нулин, вроде аналогичные по свойствам кровли, но тут на форуме прочитала, что нулин лучше.
    2. прошу стоителей сделать потолок как советует Евгений Колчин тут:
    т. е. сверху вниз - стропильные балки, алукрафт (склоняюсь к нему) или просто фольга, по стенам набить брусок 40х50 (чтобы не выбирать четверть на брусе) и уложить на них доску толщиной 40-50 см и эти же рейки и алукрафт подожмут, а потом только осиновую вагонку с зазором. Строители спрашивают, а "нафига" доска сороковка? :faq::um:
    3. полы снизу вверх: черновой пол, пергамин (что у меня вызывает сомнения), далее роквул, на него ондутис R100, зазор см 2, чистовой пол по набитым по лагам брускам толщиной 2см.
    Как вентилируются полы в парной? строителей убедила сделать по лагам еще направляющие бруски с зазорами для вентиляции пространства м-ду чистовым полом и утеплителем, но ведь решетки на пол не положишь, как просто в деревянном доме с двойными полами (надо заметить, что эти решетки в наше время дефицит, я так и не смогла найти и в доме просто насверлила отверстия по углам :aga:)
    4. Почитав форум, стены пока решила оставить без отделки, тем паче, что они предлагают обшивку в парной осиновой вагонкой с прокладкой фольги прямо по стене без воздушного зазора, что мне кажется не совсем верно, я бы по брусу сделала рейки и по ним фольга +вагонка.
    Подскажите где что не так?
    Буду рада всем советам и подсказкам.
  9. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    На брус фольга, потом направляющие и потом вагонка.
  10. Linna63
    Linna63
    Linna63
    :hello: Подскажите, плиз!
    Заморочилась с фундаментом.
    Кто-то советовал делать свайно-винтовой, кто-то наоборот...:no:
    В итоге решила просто по-старинке на бетонные столбики с расстоянием 2-2,5м. У меня в итоге надо 8 таких столбиков.
    Под них сделать ямы глубиной 80-100 см. шириной 50*50, засыпать щебень см 20-25, потом песок, все с утрамбовкой, может еще поверх песка щебень см 10, потом бетонный блок 380*380*300 и на них обвязка.
    Сруб в итоге решила делать из бруса 150*150.
    Достаточно ли одного такого блока для одного столбика или надо один блок положить с заглублением в землю и на него поставить еще такой блок на цементный раствор или это уже масло масленное...:faq: Не пошлют ли меня строители, весит-то блок 96кг.
    Или может лучше один бетонный блок положить с углублением и на нем сделать кирпичный столбик из силикатого кирпича? но вроде этот кирпич не годится для фундамента.
    Буду рада за скорый ответ!
  11. Campan
    Campan
    Campan
    Это получается пол метра песка? Нафига это нужно? Проще уж тогда снять дерн, положить геотекстиль, насыпать песочку и щебня поверх, потом плитку армированную 60х60 вровень с уровнем земли и на неё столбики бетонные 20х40 4 штуки.
  12. Linna63
    Linna63
    Linna63
    так может не делать ямы глубокими?
    мне говоили, что чем глубже подушка, тем лучше, а блоки 380*380*300 мне проще привезти (просто там где я покупаю, только они в наличии)
  13. Campan
    Campan
    Campan
    Вот и я про то. ИМХО - 30см подушки и широкая опора хватит.
  14. Linna63
    Linna63
    Linna63
  15. Linna63
    Linna63
    Linna63
