Свес мостика на двутавровых балках
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Shattl, 23.05.12.
  1. Shattl
    Shattl
    Shattl
    Предполагается сделать мостик к реке (см. рисунок). Он имеет свес два метра от крайних опор. Стоит вопрос какими двутавровыми балками можно сделать этот "балкон", чтобы выдержали нагрузки. Предполагается, что на мостике будут находится только люди (без транспортных средств). Вопрос: какую нагрузку выдержит балкон, если взять двутавр 10 см? Хватит ли под такую задачу двутавра 10 см или нужно делать из 12,14,16?
    PS Покрытие мостика будет из досок.
  2. Shattl
    Shattl
    Shattl
    Или может есть у кого данные по максимальной нагрузке на двутавры 10, 12, 14, 16? Вроде где-то читал, что на 16 двутавр максимальная нагрузка 2,6 тонны на метр. Интересуют на другие размеры максимальные нагрузки.
