1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Каркасный дом КД-95 с необычным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Verson, 23.05.12.
  1. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Решил в этом году на даче построить небольшой домик для семьи из 5 человек. Хочется уложиться в минимальные сроки и стоимость. Дом будет использоваться только в летний период по выходным, поэтому будет без особых изысков. Так как не в моих правилах делать что-либо абы как, дом буду строить сам с помощью брата и как можно лучше. Это мой первый дом и опыта в строительстве нет. Для ускорения процесса решил заказать готовый каркас. Пока его будут делать (три недели) хочу поставить фундамент (свайно-винтовой), септик (пока не определился какой), подвести воду (подсоединюсь к уже проложенной линии) и закупить все необходимое для строительства (материалы, инструмент и т. д.).
    Необычность каркаса в том, что он изготавливается из "тавр","двутавр","угол".
    Производитель уверждает, что в таком каркасе можно обходиться без укрепляющей обшивки ОСП, поэтому планирую обшить дом внутри вагонкой, а с наружи блокхаусом или имитацией бруса без ОСП. Мне будут интересны мнения и советы опытных строителей о данной конструкции, о пирогах утепления, и пр. Постараюсь выкладывать фото о строительстве дома и рассказать о достоинствах или недостатках данной конструкции.
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А эти элементы, что будут изготавливаться из массива? И каким образом это сказывается на устойчивости к горизонтальному сдвигу, если без обшивки и, я так понял, без укосин. Если у вас имеется такая сумма для выполнения этих фигулин-лучше построить из сухой строганой доски с шагом 400м и поставить укосины.
  3. xserg
    xserg
    xserg
    Чего только не придумают "модернизаторы"... Для минимизации стоимости надо строить из досок.
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ага, обрезных естественной влажности, по 4.500 за куб с ближайшего рынка, которые вчера еще ветвями шумели. :)]
    Я так понимаю что наверное эти профиля скорее всего склеиваются?
  5. Verson
    Verson
    Verson
    Для устойчивости будут использоваться укосины и в угловых секциях ОСП (опять она здесь)
    Для минимизации согласен, а по времени и опыту строительсва? По деньгам этот готовый каркас обойдется мне на 100-120 тыр больше. Но зато меньше времени уйдет на сооружение каркаса, хочется уже этим летом пожить в доме, а собирать будем вдвоем, поэтому и выбрал готовый каркас. Вот отчет о строительстве дома по такой технологии ввв.karkas-info.ru/istorii-stroitelstva-domov/90-karkasniy-dom-svoimy-rukamy-fotootchet-i-chertezhy.html. Кто что думает?
  6. silent
    silent
    silent
    Думаю, что торцевая доска стойки совершенно бессмысленна и кроме перерасхода дерева ничего в себе не несет.
  7. xserg
    xserg
    xserg
    Надо быть проще, и к вам потянуться :) Почитайте соседнюю тему "Милый дом"
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну ежели все элементы будут напилины в размер и со всеми выборками...И вам останется тока свинчивать из по чертежам (аки конструктор) То конеяно смысл есть ...
    В противном случае - смысла нет !
  9. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну так по первым впечатлениям.
    а) такие балки перекрытия точно лучше чем доска 50х200
    так что может и имеет смысл за них доплатить.
    б) Т-образные стойки нагрузку лучше воспринимают, по моим соображениям их точно не скочевряжет, ни в какой оси.
    в) я так понял там не что вроде теплого угла получается? в углу между стойками утеплитель закладывается?
    +100.000р по сравнению с чем с сухой доской?
    А вообще готовитесь по такой схеме тут на форуме по моему никто не строил,
    так что получите массу вопросов, критики, и прочего все необычное всегда кучу мнений вызывает :), так что "фильтруйте" ответы исходя из здравого смысла.
  10. Verson
    Verson
    Verson
    В проемах под окна и двери выполняет роль четверти. В утеплении вент зазор. Только не совсем понимаю по ихнему чертежу как укладывается утеплитель около торцевой доски, его что подрезать надо?
    Все будет напиленно и пропитанно с чертежами сборки.
    По сравнению с строганной.
  11. silent
    silent
    silent
    5см не сильно для четверти?
    Судя по схеме, между торцевыми досками стоек тоже закладывается утеплитель, где вентзазор?
    А я вообще не понимаю... могу только предположить, что укладка утеплителя в таком каркасе будет похожа на пляску в гамаке. (Технически сложно осуществить закладку утеплителя в углы и уж тем более проконтролировать качество укладки. В связи с разным межстоечным расстоянием придется резать утеплитель много и часто).
    Конструкция ИМХО - пятиколесный велосипед.
  12. Verson
    Verson
    Verson
    1. не имею понятия, может так проще устанавливать.
    2. в приложенном файле на схеме утепления он есть, но между утеплителем и ветрозищитой, правильно ли это?
    3. межстоечное расстояние - шаг будет стандартным под размер утеплителя.
  13. silent
    silent
    silent
    1. Как и предполагал, прячет почти весь профиль оконной рамы.
    2. Я все понял, это неправильные пчелы! Толщина стойки (всей конструкции) 175мм, закладывая утеплитель изнутри (3 слоя по 50) оставляем 25 мм пустых, выбирая в первом устанавливаемом слое черверть под эти самые злополучные поперечины. А теперь внимание вопрос: как и куда крепить ветрозащиту?
    3. Если мерять по оси стойки - межстоечное расстояние одинаковое. Если рассматривать расстояние между стойками в разных слоях утеплителя - оно как бы не очень одинаковое получается.
    Кто нибудь, объясните мне ПОЖАЛУЙСТА, зачем нужна поперечина к обычной стойке каркаса?
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Мне на выходных окна в хрущевке устанавливали, так после того как рамы выломали оказалось что "четверть" чутьли не 15см! При этом окна встали абсолютно нормально.
    Как мне кажется:
    1.) Такое решение, полностью исключает то что стойка выгнется в стене по каким то причинам в стене,
    (например нагрузки, влажности, и прочее)...
    2.) Судя по фото, стойки собираются не в рамы а потом поднимаются, а ставятся каждая по одной,
    и благодаря Т-образному сечению их проще монтировать, не нужны всякие раскосы и подкосы временные, опять же соседей звать не надо чтобы собраную раму поднять.
    Т-образная стойка более устойчива чем просто доска если ее вертикально поставить.
    3.) Еще я думаю тут вопрос с транспортом и хранением как-то связан. Ну вот представьте напилили они стоек высотой 2,500мм из простой доски 200шт, так пока их везти будут их скрутить может. И даже после того как привезли, сгрузили их заказчику а он их без прокладок в штабель сложил, да еще пленкой накрыл, ну все это точно одни "сабли" и "вертолеты" будут, а никтож не скажет это "-моя вина" будут кричать вы говно привезли кривое-косое.
    В общем я думаю что стойка сделана Т-образной чтобы полностью исключить возможность того что ее скочевряжет.
    Насчет утеплителя думать буду...:)
    Тоже смущает.
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Кстати ежель например какой нибудь засыпной или напыляемый утеплитель взять например эковату, то проблем вообще нет, получим слой утеплителя 175мм в стене. В конце концов одним Роквулом, ассортимент утеплитель не исчерпывается.
