Опорная стенка заливать или фбс?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Snake2000, 23.05.12.
  1. Snake2000
    Snake2000
    Snake2000
    Улан-Удэ
    Добрый день! На участок расположен на склоне, перепад -2.5 метра на 12 метров.
    По краям участка будет стоят дом 9 на 12 (фундамент из ФБС готов) и гараж с маленьким домом, (фундамент для дома в процессе, гараж будет ставиться потом)
    Между двумя домами решено поставить опорную стенку, для того что бы сделать ровную площадку между домами.
    Как сделать опорную стенку? Высота ее будет не менее 3 м (50 см пойдет в грунт и 2.5 на землей) с одной стороны будет лестиница вниз. с другой стороны будет засыпано грунтом.
    Как сделать контрфорсы? Иначе, как я понимаю, стенка от давления грунта просто рухнет.
    Лучше заливать стенку или ставить из ФБС? Если лить то какой толщины, и как ее армировать?
    Спасибо
    забыл сказать длина стены около 9 метров, заливать все стенку сразу не получится, поэтапно по 3-5 кубов + привязка к доставке грунта.
  2. Snake2000
    Snake2000
    Snake2000
    Улан-Удэ
    Неужели никто не может подсказать? :(
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Лучше сделать ж. б. монолитной, причем с увеличением опорной площади по сравнению с верхом. Можно и из ФБС, но сборно= монолитной и с контрфорсами.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Может вам лучше обратиться к проектировщику? Высота 3 метра это уже не шутки. Зависит от грунтов. Ещё вариант на размышление-закручивание шпунта из труб
  5. Snake2000
    Snake2000
    Snake2000
    Улан-Удэ
    Спасибо!
    Я вот думаю сделать монолитно-пирамидообразную стенку (основание 80 см, верх 40 см) с углублением примерно на метр и одним контрфорсом - как провести армирование?
    В гражданпроекте сказали вес монолита должен быть равным или большим весу грунта, угол давления надо считать 45 градусов. И рекомендовали такую вот стену... но вот про армирование ничего не сказали
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Двойная арм. сетка д. 10мм, в самом низу арм. каркас 12мм заключенные в хомуты д. 8=10мм.
  7. Snake2000
    Snake2000
    Snake2000
    Улан-Удэ
