1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    а я как рисовал - там обе детали режутся...
    Это понятно.
    Упс :-(Смотрю на вложение... ни как не пойму чертеж... можно немного покрупнее?
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Вот так наверно лучше будет или как?
    оба куска обрезанные под 90 градусов
    можно нижний продлить до столба
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    А вот стык на противоположенной стороны пока не соображу как переделать если надо конечно переделывать...
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может вот так будет понятней. Я разрезал тетиву и показал только с одной стороны.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это в идеале совпадает одна часть прямолинейная а вторая режется. Главная задача сделать полосу склейки длинее, ну хотя бы в районе 500мм. В одной части потайное отверстие и сквозное перпендикулярны линии реза второй части. Иначе при стягивании детали будут ехать. Глухари Ф12, с усиленой шайбой. Длина подбирается максимально возможная (что бы не вылез) Сначала на обоих частях делается потай и сквозняк. Потом детали кладутся на ровную поверхность прижимаются струбцынами и через имеющиеся отверстия длинным сверлом сверлятся отверстия Ф6-7мм для резьбовой части глухарей. Потом вкручиваются глухари до контакта с потайным пазом. Все. После этого выкручиваете глухари промазываете клеем и теперь уже затягиваете по боевому.
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Теперь по конструктиву все понятно!
    Это кто такие? Вот это- 06.GIF ?
    Чем сверлить - сверлом? коронкой? С рук возможно или нужен станок? Какой примерно диаметр?
    Под этот диаметр закупить пробку наверное надо?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сверлить все можно дрелью. В начале потай сверлом Фоснера на глубину что бы спряталась шайба и головка глухаря с запасом. Потом это место можно загужонить самодельным шкантом на клею. На тетиве рисуете линию сверления и придерживаетесь направления на глазок. Желательно конечно иметь помощника.
  8. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Скачал себе Старкона и попробовал порисовать. Получилось вроде похоже на Ваш вариант, только вот с раскроем материала никак не могу разобраться, да и центральный столб хотелось бы один, а не 2. Подскажите, пожалуйста, по этим двум моментам. Результат в приложении.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну, я Старкон использую как прикидочный вариант. Собственно для проектирования я использую другую программу, не доверяю я полностью таким программам. Поэтому с ним особо не знаком. По раскрою даже не пытался никогда искать. А вот столб один думаю можно попробовать убрать. Либо в параметрах поискать, либо тупо учесть толщину состоящуюю из двух толщин столба.
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Фоснер под углом не зайдет ведь? Я им правда совсем мало работал... но так кажется
    или сначала немного перпендикулярно поверхности засверлить. а потом выходить на нужный угол?
    И какой диаметр шайбы и сверла?
  11. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не нравятся мне ваши забежные ступени.
  13. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    А что на Ваш взгляд не так? Присмотрелся - и вправду у Вас они "поравномерней", это очень критично?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно сразу не зайдет. Начинаете перпендикулярно, потом доворачивайте. Потренеруйтесь на чем нибудь для начала. Слету может не получиться. Шайба под глухарь Ф12мм или35мм или36мм, точно не помню, соответственно и сверло под него надо. И желательно сверло Фоснера не сдвумя зубьями подрезки а с зубьями расположенными по кругу.
    Конечно критично. Видимо у вас ширина марша забита другая, а может еще что. Кстати почему у вас две таблички с параметрами?
  15. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Я на всякий случай посчитал на высоту 2700 и 2500. При моих размер Старкон почему-то укоротил лесницу (1870 вместо 1900), и ступень у меня побольше (275), может поменять?
