1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Лаги в первой половине коридора не ложили, хотелось не широкую, но то что чуть будет крута-у нас под ней топка печи-наверное не избежать
  2. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Теперь с балками понятно, удлинять лесенку нельзя. Будет примерно так:
    Немного подьем крутоват, 40 град, но ходить можно. Дизайн и балясины по вкусу.
  3. Анатолик2012
    Анатолик2012
    Анатолик2012
    Помогите с проектом лестницы. сканирование0001.jpg Как не рисовал, - голова упирается в проем при спуске.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Попробуй увеличь проём по длине к углу.
  5. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Присоединяюсь к мнению НикВас, Воэможно ли увеличить проем в сторону стены с окном или другую7 Либо подьем у лесенки придется сделать покруче.
  6. Анатолик2012
    Анатолик2012
    Анатолик2012
    Присоединяюсь к мнению НикВас, 346, Возможно ли увеличить проем в сторону стены с окном или другую? Либо подьем у лесенки придется сделать покруче.
    Увеличить проем нет возможности из-за балок перекрытия (боюсь брусовой дом разъедется, 3 уже подпилил). Как рассчитать крутой подъем лестницы, чтобы спускаться было наиболее комфортно. (нога влезала на ступеньку)? Куплены материалы: ступеньки (30*120*4), касаурины (30*400*5).
  7. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Балки подпиливать нельзя, это часть конструкции дома. Проем надо располагать вдоль балок между ними.
    Начало лестницы надо сделать подальше от окна поближе к углу с таким расчетом чтобы ступень под началом проема была не выше чем 1.9 метра от потолка. При этом ширина ступеней уменьшится а подьем станет круче.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. Анатолик2012
    Анатолик2012
    Анатолик2012
    Г-образный не получится, т. к. второй этаж закончен теплый пол ламинат, балясины с пирилами уже стоят
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну тут Вы явно поторопились.
    Можно ничего не расширяя, просто изменить выход на второй этаж. Не прямо, а с забежными ступенями наверху и чуть уменьшив ширину марша, например до 850 мм.
  11. Анатолик2012
    Анатолик2012
    Анатолик2012
    Пожалуйста, киньте ссылку на фото
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Искать ссылку дольше, я Вам быстрее эскиз сделаю.
    Доп. вопрос. Максимальный рост будущего пользователя лестницы?
  13. Анатолик2012
    Анатолик2012
    Анатолик2012
    170 см рост самого высокого из семейства
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда это будет самое то, что нужно
    Проступь-255 мм
    Высота подъема ступени -196,7 мм
    Угол наклона 37,7 град.
    Подъемов - 15
    Ступеней -14
    Ширина марша 800 мм условно-расчетная
    Фен-Шуй +
  15. Анатолик2012
    Анатолик2012
    Анатолик2012
    Спасибо большое за подсказку и эскизы!
