1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну безусловно улучшить предложенный мною вариант тем или иным способом можно. Это уже детали и главное в этом должен быть заинтересован заказчик. Я более глобально, что ФенШуй не выходит никак.
  2. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Я так понимаю не самая комфортная лестница получиться, а на сколько надо удлинить верхний пролет для полного комфорта? На втором этаже до стены 1.6 метра от конца лестницы, может продлить немного ее?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну что, я согласен поколдовать над улучшением параметров Вашей лестницы при условии, что потом рабочий проект на неё будете у меня заказывать.
    Из какого материала у Вас стены на первом этаже? И в каком стиле планировали лестницу?
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Никита! рассмотрите заход с другой стороны. не грузится! на электронку готов!
    Вы читали название темы? Здесь делают проекты бесплатно! деньги зарабатывать в другую тему пожалуйста!
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Я бы сказала даже не в другую тему, а на другой ресурс: Биржа для Дома и Дачи, прошу любить и жаловать!
  6. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Стены газобетон, перекрытия деревянные балки, первый этаж плита монолит. Лестницу я думал самую обычную которую я смогу с братом сделать самостоятельно. Скорее из дерева, возможно на металическом каркасе.
    Сообщение отредактировано модератором. Все контакты в личку.
  7. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Лестница от kassius, спасибо.)
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Прошу помочь с проектом лесенки.
    Вот сфоткал свой проем и померял расстояния, толщина перекрытия 200 мм.
    Начало подъема слева, площадку хочу ровную... без ступеней.
    Спасибо заранее.
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Щас сварганим!
    проблема с прямой площадкой! - проступь 275 подступь - 215,3мм - 13 подьемов. проем можно увеличить?
    И еще проблема - под плитой проход - 1740! при этих размерах
  10. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    А подскажите пожалуйста по технологическому моменту.
    Для сосновой поворотной лестницы с забежными ступенями, как наиболее надежно и технологично сделать соединение тетивы верхнего пролета и центральной опорной балясины (клееный брус 100*100)? Я имею в виду место выделенное красным на рисунке.
    Шип - паз стамеской выдалбливать? Каких размеров? Или как то металлическим крепежом можно воспользоваться?
  11. mareev
    mareev
    mareev
    Серпухов
    Добрый день. У меня такой вопрос: делаем лестницу на крыльцо. Залили фундамент. Встал вопрос в материале есть куча керамзитовых блоков хочу из них сложить, но тогда высота ступеньки получиться 20см при ширине 37см. 20см не много? Или вариант монолитить весь марш тогда высоту делаем какую хотим. Что посоветуете?
    З. Ы. Опирание последующей ступеньки хочу делать на предыдущую передную часть, а заднюю на уголок 75.
    З. Ы. Ы. Заранее благодарен)
  12. Leonqwest
    Leonqwest
    Leonqwest
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с проектом лестницы. В файле размеры. Заранее спасибо.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Что за размер 2520 ? Это высота, я так понимаю, остаётся уточнить от чего и до чего?
    И ещё проём находится в углу помещения или как? Есть ли двери вблизи проёма? Какие габариты всего помещения на 1-м этаже? Куда предпочтительнее выход на 2-м этаже? Вообщем добавляйте инфо. Можно сделать эскиз на бумаге, затем сделать фото и
    его уже выложить.
  14. Leonqwest
    Leonqwest
    Leonqwest
    Переделал.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Число ступеней - 14 шт - проходит по ФенШуй.
