1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
ОСБ под обои?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Romanchi, 23.05.12.
  1. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    ОСБ под обои?
    Всем привет.
    а подскажите пожалуйста, хочу обшить каркасный дом изнутри панелями осб, а затем оклеить обоями.
    на осб обои будут держаться? не будет проступать структура осб? спасибо.
  2. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Шпаклевка на основе пва (радуга 27)+ грунт потом, обои
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    По швам будут рваться обои
  4. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Если По швам OSB - я их обычно заполняю герметиком потом стену протягиваю шпаклевкой за 4 года нареканий не было и ни чего не рвалось!
  5. Илья Подстрелов
    Илья Подстрелов
    OSB-плиты сделаны из опилок деревянных с клеем на основе смолы синтетической при воздействии давления и тепла. Для изоляции масел природных, смол, веществ дубильных и пигментов, которые проступать могут на покрытиях последующих необходимо использовать предварительно грунтовку с свойствами герметическими.
    Потом дисперсионная шпаклёвка наносится, которая полностью поверхность выравнивает, затем обои наклеиваются. Клей желательно использовать качества профессионального учитывая то, будут ли обои сниматься в будущем или перекрашиваться многократно только.
  6. Гаврил
    Гаврил
    Гаврил
    Жидкие обои тебе в помощь
  7. plex
    plex
    plex
    А как на счет экологичности?
    я вот осб хочу применить только в гараже, потолок зашить, а в доме страшно.
