Схема отопления для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rafaeld, 23.05.12.
  1. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    Площадь первого этажа 100 м2 + площадь второго этажа 70 м2 (мансарда).
    Планирую сделать двухтрубную систему отопления. Нарисовал ее схематично. Трубы полипропилен. Мансарду перекрою и пока не буду делать там отопление.
    Котел турбированный настенный 24 кВт (выбираю между Валиант и Протерм).
    В ванной и в тамбуре общая площадь 10,5 м2 хочу сделать теплый пол.
    Как сделать чтобы не было затратно? Поставить Unibox и через него подключить теплый пол?
    Возможно ли использовать обычный терморегулирующий клапан (Danfoss) подключенный к обратке и через него подключить теплый пол в ванной и в тамбуре.
    Нужно ли делать два контура теплого пола или достаточно будет одну трубу провести уложи змейкой через ванную и тамбур?
    Еще есть вопрос по подключению второго этажа. Где лучше всего увести магистраль на второй этаж: с котла или же можно, там где кончается последний радиатор (10 секций в том месте потом будет лестница, которая будет уходить на второй этаж).
  2. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Я бы ушел на второй этаж возле котла и сделал 2 паралельных контура на 1й и 2й этаж (второй этаж без потерь будет отапливаться и если поставить запорку то можно отключить в случае чего мансарду). По теплому полу можно подключиться и от окончания ваших труб и поставить Unibox в тамбуре (также предлагаю сделать 2 контура на тамбур и ванную отдельный теплый пол, не обязательно просто для удобства) ИМХО
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Можно и так...
    Так они все "обычные"... какой имеется в виду? Радиаторный? Нельзя.
    Нужно два. В этих двух помещениях абсолютно разные температурные режимы и объединить их одним контуром не получится.
    Не совсем понятно... Вы хотите одной веткой два этажа охватить? Вы бы схему в другой плоскости нарисовали (в аксонометрии, или хотя бы в вертикальной). Вам нужно две ветки, а где проведете магистраль... да без разницы... где удобно, там и проводите...:hello:
  4. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    Да, имелся ввиду обычный радиаторный:|:. Значить он не подходит.
    Т. е. нужно вести две ветки. Правильно ли я нарисовал то, как пойдут эти две магистралия? котел.JPG
    Мне в тамбуре не нужны особо теплые полы, поэтому думал трубы уложить змейкой сначала в ванной а потом дальше в тамбуре. Получилось бы в ванной более теплые полы, а в тамбуре менее теплые. Плюс экономия - не надо покупать два унибокса. Есть ли какие нибудь аналоги унибокса подешевле?
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Можно и так...
    А что будете делать, когда в тамбуре ТП совсем будут не нужны? Как сможете их отключить, не отключая ванную?
    Можете и не покупать два... На один Unibox, вполне можете повесить два небольших контура... Скачайте с Oventrop руководство по Unibox, там описан такой вариант и есть схема подключения. :hello:
  6. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    подключение.JPG Спасибо что откликнулись. Еще один маленький вопрос:
    В том месте где установлен последний радиатор 10 секций, как магистраль будет переходить в теплый пол?
    Нашел регулятор-ограничитель температуры ГЕРЦ. Можно ли применить его? По описанию он такжек как и унибокс ограничивает температуру обратного потока в контуре теплых полов.
    http://www.herz-sib.ru/technical/102-027.htm
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    В смысле "как"? Подберите необходимые фитинги... и подключайте...А почему именно в этом месте? Подключится можно в любом месте СО, где удобно...
    Можно. Почти то же самое (просто исполнение другое). Исполнение Unibox, конечно, поинтересней будет...:hello:
  8. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    Возможно вопрос не совсем правильно задал. Имелось ввиду следующее:
    после того как трубы дошли до последнего радитора, к подаче подключаю через переходники начало трубы теплого пола, а в обратку подключаю регулятор-ограничитель температуры и к нему второй конец трубы теплого пола. Нужно ли после последнего радиатора (который на первом этаже) делать соединение отдельной трубой между обраткой и подачей, вроде называется байпас?
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Какая арматура будет стоять на радиатора? Если обычная, то не нужно. :hello:
