Возможно откачать песок из колодца дренажным насосом?
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Milon, 19.05.08.
  1. Milon
    Milon
    Milon
    Добрый день!
    Существует проблема: в колодец из 4 колец за 10 лет намыло нижнее кольцо песком полностью...
    Очень не хочется лезть туду самому и откапывать его в ручную.. Вопрос: если купить дренажный насос, можно ли теоретически откачать им этот песок и образовавшийся ил ... (даже если и потратить на это все лето).
    Говорят можно перевернуть "Малыш", что-бы он мутил воду и вниз опустить дренажник ...
    Посоветуйте пожалуйста,, очень не хочется выкидывать деньги ...
  2. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Думаю что ничего не получится. То есть сам насос-то качать будет, но вот трубы песок вам забьет моментально.
  3. Milon
    Milon
    Milon
    А если сразу около домика его (песок) выливать . метра 4 труба будет всего ! Может не забьется ...?? )
  4. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    у меня не получилось...
    колодец 7 колец, 7е сверху, дренажник алко (взяли у соседа), около 1800 ВТ вроде, так вот он еле еле поднимает воду.
    хотя возможно был насос неисправный..
    для этих целей нужен "Гном", вот он и песок во свю сосет, и напор нормальный... правда 3х фазник он и тяжелый...
  5. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    А как его выльешь если он собирается и оседает внутри трубы? Я думаю что и метр забьет. То есть гораздо надежнее система "пара таджиков + ведро на веревке"...
  6. SSV
    SSV
    SSV
    Мне в прошлом году прочистка колодца встала в 3500 рублей. И работали не таджики, а профессионалы, которые собственно мне этот колодец и копали. Вы же колодец 10 лет не чистили? Почистите, а через 10 лет ещё бригаду наймете. Дешевле получается, да и отпуск в целости.
  7. ddCARAVAN
    ddCARAVAN
    ddCARAVAN
    Здравствуйте! Я сам озабочен аналогичной проблемой и в этом году хочу попробовать.
    В энете кое-что нашел, только я еще немогу давать сюда ссылки,но попробуйте поискать в "городе мастеров",там один чел. описывает,как он чистил колодец,
    за день почистил метр,по моему это реально.
    ВСЕМ УДАЧИ НА ДАЧЕ!:)
  8. alex_dor
    alex_dor
    Познающий
    alex_dor
    Познающий
    Доброго дня.
    Вопрос в прокачке песка дренажным насосом вполне возможен,
    я за 3 дня майских праздников накачал 3 бочки песка из колодца,
    тут вопрос в другом, хватит у вас воды чтобы вместе с ней песок вымывать..
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Можно откачать и Малышом только тросик кнему попрочнее надо а то закопается потом не достать будет.
  10. Dima118
    Dima118
    Dima118
    Был опыт откачки песка "малышом" из скважины 8м - без проблем он песок качает, нужно только соблюдение пары условий:
    - "малыш" должен быть с нижним всасыванием (а то в последнее время видел много аналогов, где всасывание идет через верх - видимо, для лучшего охлаждения)
    - крепкий тросик и минимально короткий толстый шланг - у меня был шланг диаметром 25 мм около 10 метров, т.е. 8 вниз и 2 в сторону. Шланг должен быть надежно закреплен на насосе, чтобы не сорвало, т.к. сопротивление большое.
    Желательно придумать какой-нибудь ворот на манер колодезного, т.к. держать долгое время достаточно тяжело.
    Действовать примерно следующим образом: насос надо включить в слое воды, чтобы пошла вода из шланга, затем потихоньку опускать к песку так, чтобы избежать "засасывания" в слой. Далее надо смотреть на выходную струю, и постоянно поддерживать насос так, чтобы струя шла со "шлейфом" песка примерно с постоянным напором и консистенцией. Если хватанули много песка, насос надо чуть приподнять, чтобы промыть водой, если идет просто мутная вода без шлейфа, то опустить пониже - тут важно постоянно ловить оптимальный момент. У меня бывало, что идет просто "колбаса" из песка! Качать лучше в большое ведро, так чтобы вода переливалась, а песок оставался в ведре - так будет видно сколько вышло песка, и участок вокруг не так загадится - я качал в пластмассовое ведро от шпаклевки.
    В общем, рассказать сложнее, чем сделать - когда начинаешь качать, все становится понятно.
    С уважением, Дима.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Насос должен называться не "дренажный",а "фекальный"
    Мощность 700 Вт и выше.
    Труба дюйм(25мм) и толще.
    Качает песок только в путь.
    За час две-три тачки (при условии,что "оператор" им манипулирует)
    А вот хватит ли воды-вопрос.
    Лучше выливать поближе к колодцу,чтоб вода обратно стекала побыстрей.
  12. Галина. Л.
    Галина. Л.
    Галина. Л.
    Скажите, пожалуйста, а сколько стоит чистка колодца в этом сезоне? Нам назвали сумму 10 тыс.
  13. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Втыкать корпус в грунт нельзя.Точка всасывания насоса должна быть над дном нва такой высоте,чтоб качалась СМЕСЬ песка и воды,в которой его до 10-15%.
    Можно попробовать тыкать дренажным (фекальным) насосом в дном,чтоб почувствовать,как он должен стоять для подачи водо-песчаной смеси нужного состава.
    Работает отлично.
    Можно только "Малышом",но дренажный более производительный (обратите внимание на его напор - он может быть меньше 1 атм,тогда практически работать не будет,нужно 1,5-2 атм).
    Так можно колодец выкопать.
  14. лучок
    лучок
    лучок
    Простите, а если в колодце не песок, а глина, то только система " два таджика плюс ведро" ? Насосом никаким и никак?
    5 колец, пятое на земле, глины много. Есть прорыв между кольцами, чтоб заделать, всё равно надо откачать.
  15. smr
    smr
    smr
    Гость
    Есть японский насос Tsurumi HSD. У него в крыльчатку встроен механизм для взмучивания песка и осадка на дне емкости. Происходит это с помощью направленной струи, которую создает этот механизм. После этого насос подхватывает осевший песок, ил и т.п. и перекачивает. Работает от обычной розетки 220В.
    Также у Tsurumi есть более мощные 3-фазные насосы такого типа: GPN, KRS2, NKZ, KTV2.
    В интернете есть доп. информация. Купить можно в Иримекс, Пневмотехнике, Водной техннике и т.п.
