1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Как отсечь летний жар с солнечной стороны дома
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем ser77777, 23.05.12.
  1. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Стены кирпичные с утеплителем. Окна с какими-то пленками, отражающими ультрафиолет. С теневых сторон все окей, плохлада с доме, но с фасада с 11 до 16 несщадно палит солнце. При закрытых окнах и шторах нагревается помещение. Предусмотрен навес над окнами винограда, он со временем заплетет (быстрее бы). Какие варианты решения проблемы недорого, неоткровенный колхоз, на 3летние месяца с возможностью демонтажа.
    1. жена предлагает внутри плюсом к обычным установить рулонные шторы непросвечивающиеся (недешево и даст ли это что? при закрытых шторах и затененных стеклах и так несветло)
    2. установить рамки с наружи окна по типу москиток, но заполнение серебристое непрозрачное (не найду кто делает, будет ли лучше, как ткань на улице будет жить)
    3. маркизы вертикальные какие-то (не видел, наверно недешево, не то же что в п. 2)
    4. навесы над окнами (при солнце 45градусов закроют максимум верхнюю треть окна, вид фасада изменят/ухудшат)
    какие мысли, опыт? стекла пускают жар или 50на50 со стенами?
    пока обсуждается может заклеить окна калькой для чернил. изнутри или снаружи
  2. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Проблема однозначно в стеклах. У стен теплосопротивление раз в 5-6 больше и лучистую составляющую они не пропускают.
    1. Все что повешено внутри будет нагреваться само и нагревать помещение. Разве что какие-нибудь фольгированые шторы часть света будут отражать обратно в окно. Эффективность по моему незначительная.
    2. Будет лучше. Насколько лучше будет зависеть от частоты плетения.
    3. Эффективно. Есть внешние маркизы на мансардные окна. Возможно их можно использовать и вертикально.
    4. Эффективно. Самый простой вариант.
    Еще пропустили вариант со ставнями в виде жалюзи. В южных странах самый популярный вариант и смотрится симпатично.
  3. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Спасибо. Начал двигаться в этом направлении. Купил в Леруа Мерлен жалюзи. Правда длинее чем надо на 10см, срежу лишнее, покрашу в коричневый (окна такие) и буду колхозить на москитные скобы. Проблема в том что они 2см толщиной, проставки 1см нужно сделать. Приспособлю из аллюминиевого профиля. Что получится выложу. Еще раз спасибо, эта идея витала давно, как начал заниматься под размер дорого 4тыр/м2, но один столяр подсказал такой вариант. Буду реализовывать.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Есть пленка зеркальная типа тонировки - наклеить прямо на рамы изнутри с помощью обычного скотча:hello:
  5. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Не рекомендую пользоваться скотчем на окнах. Счищать замучаешься. А фольгу на стекла-это пропали стекла, оттереть не вариант вообще!
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    все оттирается космофеном в случае нужды :)]...Никто не предлагает фольгу на стекла клеить - пленка ПВХ (типа зеркальной тонировки на авто) - клеится по периметру окна скотчем (можно малярным) на раму внатяг
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Космофен - это растворитель-очиститель для пластика (используется в оконных фирмах для очистки и устранения мелких царапин..Есть ЕМНИП (поправьте) 10-20 (послабее) есть 100 - очень сильный)...А пленка в хозмагах и на рынках обычно есть.
  8. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Ясно, но начал движение в сторону жалюзей/ставней. думаю это красиво будет, тем более 700руб стоит одна, у меня на солнечной стороне 7шт, три уже ждут переделки дома.
  9. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Вот что получилось. 7см сверху и 7 снизу можно срезать, подгоняя под вашу высоту окна, да и размеры 1,4 1,5 1,6. Крепления подставил брусочек 1*1см и скобы москитные. Жаль ширина максимальная 0,6м, а то и средние кое-где закрыл бы.
  10. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Очень симпатично получилось! :)
  11. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    еще раз спасибо. И бюджетненько, по сравнению с маркизами, и все таки дерево не так греется. Ждем жару.
  12. DenisZ73
    DenisZ73
    DenisZ73
    Ульяновск
    Интересен результат :) У меня та же проблема. Может возникли какие трудности при использовании?
  13. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Результат достигнут. Рекомендую. В комнате не жарко. Основная сложность купить подходящие по высоте жалюзи. На зиму сниму. Да уже в октябре и сниму. Купил сначала в Леру..а, потом в Костора..ме Вторые покрепче.
