1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Теплушка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем jumpon, 23.05.12.
  1. jumpon
    jumpon
    jumpon
    Ховань
    Теплушка
    Тем про бытовки тут достаточно.
    Возможно кому-то эта тоже будет полезна. На самом деле практически всю информацию взял тут, очень информативные темы попадаются. Есть с отличными, подробнейшими фото.
    Буду стараться выкладывать свои, но с перерывами (строю).
    Задача была такая - домик для житья зимой (постоянно) и хозблок. Два в одном. При этом минимально потратиться, на сколько это возможно.
    Почва - глина.
    Размер 6х6 (половина -хозблок)
    Место - Тверская губерния (Торжокский р-н)
    Прошу прощения за размер фото и за перерывы в обновлении темы.
    Разметил место под ямы, выкопал, засыпал щебёнку и песок.
    Пока всё...
  2. Yamahama
    Yamahama
    Yamahama
    Успехов Вам в строительстве! Ждем продолжения темы. А на какую глубину вырывали ямы? И по какому принципу определили это расстояние?
  3. Игорь149
    Игорь149
    Игорь149
    А когда будет продолжение, очень интересен проект.
  4. jumpon
    jumpon
    jumpon
    Ховань
    Спасибо, за пожелания!
    Ямы, по многим причинам копал сам на глубину 50-60 см. Принципа по которому определял глубину ям, увы, нет. Просто теплушка, которую сооружаю не очень тяжолая, и если вдруг весной поведёт (надеюсь нет) буду домкратить... Стоят вроде дома бревенчатые просто на булыжниках, даже валунами не назовёшь.
    Как говориться на свой страх и риск. Копать глубже- сложно. Ямы не очень большие, примерно 70Х70 см, и развернуться в них не получится. А надо былобы поглубже, метр-полтора. Песка только на засыпку ушло почти "камаз".
    Столбы-плиты разной высоты (уклон). Разница примерно 25-30 см на 6 мотров.
    Для Игоря149:
    Проэкт сам "состряпал". Если на словах, то размер 6Х6 метра. Половина будет хоз-блок, для хранения всего, что нужно в деревне, (лопаты, грабли, топор, косилка, станок, насос, снегоуборочник, моЦЫк, станок и т. д.)
    Вторая половина - прихожая 3Х2 и теплушка3Х4 (комнатка для жития зимой).
    вот ещё пара фотографий... Опалубка для столбов. Извиняюсь за размер фото... Увы заниматься облегчением фотографий совершенно нет времени. Все фото прямо с телефона.
    Завтра отбываю заливать столбы... Для этого, и для будущих "подвигов", была закуплена бетономешалка на 120 литров.
  5. jumpon
    jumpon
    jumpon
    Ховань
    Появилась возможность выложить ещё несколько фото.
    Залит бетон (промыл предварительно щебень и просеял песок), в опалубки, всё застыло, снял опалубку, срезал верхний слой с травой.
    засыпал песком, покрыл гидроизолом столбы, поставил на получившиеся плиты блоки, их (блоки) тоже покрасил гидроизолом. И собрал нижнюю обвязку... Вот пока и всё. Продолжение при следующем удобном случае. Видимо через неделю-две.
  6. jumpon
    jumpon
    jumpon
    Ховань
    Совсем забыл, отдельное и огромное спасибище sergo366 и его теме. БОльшую часть информации взял из его темы.
  7. jumpon
    jumpon
    jumpon
    Ховань
    Тема называется "Временный домик 6х4"
  8. jumpon
    jumpon
    jumpon
    Ховань
    Лаги на обвязке покрыты защитой
  9. jumpon
    jumpon
    jumpon
    Ховань
    И вот снова перерыв в работе. Есть время выложить несколько фотографий со стройки.
    Поставил стенки. Положил джут в нужных местах подогнал и закрепил скобами. Положил потолочные лаги.
    Сверху кинул доски для удобства дальнейших работ.
  10. jumpon
    jumpon
    jumpon
    Ховань
    Есть ещё один "момент" Может быть кому-то пригодится. Середина одной стены в каркасе немного отошла"в сторону ", (верхняя сторона). Стена отклонилась от вертикали. Видимо за счёт прокладки джута. На фото видно как с помощью стропы можно "вернуть" стенку на место. Стропа активно пользуется дальнобойщиками для закрепления груза. Продаётся в авто-магазинах для грузовых авто...
    В заключении пара фотографий на произвольную тему, не претендующих на художественность
  11. Мексиканец
    Мексиканец
    Мексиканец
    Ярославль
    Ждем продолжения...:super:
  12. jumpon
    jumpon
    jumpon
    Ховань
    Очередной перерыв в работе. Добавляю пару фотографий. Поставил коньковую балку, и стропила. Не все.
  13. jumpon
    jumpon
    jumpon
    Ховань
    Стены в верхней части между собой закреплены скобами. Есть на фото выше.
  14. Victor-
    Victor-
    Victor-
    А почему Вы не использовали готовые плиты 50 х 50 х 5 см? Они недороги, армированы, марка бетона там по-любому выше Вашей, так как плиты изготовлены на вибростолах? Выигрыш во времени был бы гарантированным!
  15. Мексиканец
    Мексиканец
    Мексиканец
    Ярославль
    Если не секрет, сколько денег и кубов дерева уже на данную теплушку потратили?
