Как соединить еврокубы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Nattab, 23.05.12.
  1. Nattab
    Nattab
    Nattab
    Астана
    Уважаемые спецы, посоветуйте, пожалуйста, как соединить между собой по вертикали два еврокуба. Задача организовать хранение воды для полива. Планируем поставить один еврокуб на другой и объединить их в единую емкость. Залив воды сверху через заливное отверстие верхнего куба, слив из нижнего куба через имеющийся кран. Хотим подключить шланги и поливать из кубов. Заранее всем спасибо за развернутый ответ.
  2. Nattab
    Nattab
    Nattab
    Астана
    Никто не знает что ли?
  3. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    А в еврокубе уже есть сливной кран?
    Если да, то можно просто соединить их через тройник. И чтоб воду заливать в нижний с боку наверху врезать варонку.
  4. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello: ...вАронку (отвод для подачи воды в верхний бак) стоит врезать в верхнюю, закручивающуюся крышку(-стенки портить нет нужды).. Баки между собой проще соединить, выкрутив нижние краны, и подобрав полиэтиленовые фитинги под размер отверствий -в любом маркете, где продаются эти и сопутствующие хреновины...:aga: С нижнего фитинга-отвод (нужного диаметра) под шланг полива..;)
    З. Ы.:-да,можно в верхний лючок врезать и шланг контроля...-так,"на всякий случай"!(..-говорят,помогает экономить воду и электричество...:aga:)...
  5. Nattab
    Nattab
    Nattab
    Астана
    Поясните пожалуйста, то есть два отверстия, там где краны, соединить между собой тройником? как karas советует? или соединить их жестким фиттингом (трубой) и в него врезать отвод для шланга? И не поняла про шланг контроля. Может схемку нарисуете с указанием диаметров? Как соединения герметизировать и закреплять?
    Спасибо заранее!
  6. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Зоргевич предлагает со сливного крана верхнего еврокуба шлангом/трубой сделать перелив в нижний еврокуб проделав отверстие в крышке нижнего еврокуба. В магазинах/рынках дачных/сантехнических продаются пластмассовые фитинги на шланги/трубы. На нижний еврокуб соответственно на полив шланг. Я думаю с верхнего еврокуба крышку можно не закрывать и организовать сбор с крыши дождевой воды.
  7. Nattab
    Nattab
    Nattab
    Астана
    А, ясно. А что такое шланг контроля?
  8. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    ...:hello:...Извините,уважаемый (ая)
    Nattab
    я пока не силён в науке рисования ни на данном портале, ни в "скетчупе"..
    Постараюсь обьяснить "на пальцах":
    1). -снимаете\выкручиваете кран с верхнего бака ИБЦ..(разумеется,НИЧЕГО не выбрасывайте! ибо прокладки, да и кран могут в дальнейшем пригодиться в хозяйстве;)).
    2).-замерьте отверствие, и по нему купите фитинг (с резьбой на обоих концах!)+трубу(-всё пусть и меньшего диаметра!-сможете урегулировать с помощью жестких прокладок большего диаметра при креплении фитинга в баке..труба по длине должна будет стыковаться с фитингом нижнего бака..)
    3)-со вторым баком-аналогично,но фитинг-с дополнительным отводом под нужный Вам диаметр трубы.
    4).-в крышку верхнего бака вкручиваете парочку опять же г-образных фитингов: один-для наливной трубы, второй-для контрольной от перелива. Диаметры подберите под нужные Вам трубы (контрольную можно любую!-лишь бы глаз видел струйку при переполнении..)
    5).-все соединения в баке можете дополнительно прогерметизировать либо просто герметиком, либо простой паклей\фум.лентой и т. д.
    Разумеется, я не претендую на нау-хау в этом вопросе (оставляя своим предложением каждый бак девственно целым),но каждый волен предлагать свои изменения\дополнения,буду только рад узнать новое! :pioner:
    ...:hello:...Ваше предложение, кстати!-очень и очень даже неплохо тоже будет выглядеть! :super:-в данном случае можно вообще обойтись "малой кровью", т. е.,не снимая кранов, а лишь подобрав трубу\шланг нужного диаметра, развернув нижний кран на 180" вверх, надев трубу и зажав её хомутами. Краник/шланг забора воды можно врезать в этот шланг\трубу,либо-в сам нижний кран ИБЦ(-он же из пластика!)..;)
    А сбор дождевой воды-вообще прекрасно!..:victory:
  9. Nattab
    Nattab
    Nattab
    Астана
    Я одного не понимаю, если вот так "со сливного крана верхнего еврокуба шлангом/трубой сделать перелив в нижний еврокуб проделав отверстие в крышке нижнего еврокуба" значит отверстие надо делать сбоку? Ибо если пытаться соединить кран верхнего куба с входным верхним отверстием нижнего куба, то как это возможно, если верхний стоит на нижнем?
  10. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :um: ...Ваши краны (в оригинале) должны находиться на одной стороне-это обязательное и простое условие!,причём,уже неважно,стоят кубы друг на друге,либо один стоит над другим на некотором растоянии..;) И не надо делать отверстие в крышке нижнего!-вы просто соединяете краны трубой\шлангом (см.пост выше!)...Впрочем,какое-то отверстие и понадобится-чтобы вода могла вытеснить воздух в нижнем кубе (заливать-то вы будете воду через верхнюю крышку верхнего бака!), но!-при условии, что это отверстие можно было либо всегда заглушить, либо-очень тонкая трубка, идущая вверх,до верхнего уровня верхнего куба..-что значительно лучше и проще. Лично я б пропустил эту тонкую трубку через кран нижнего-соединительный шланг\трубу-кран верхнего баков, расположив её концы на кусках пенопласта вверху обоих баков...и никаких лишних отверстий! ;)).
    Надеюсь, теперь-то понятно? -спрашивайте,если опять что-то...;)
  11. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Думаете, что будет просто достаточно снять кран с нижнего еврокуба одеть тройник затем на тот конец который идет вниз одеть старый кран, а к концу который идет вверх присоединить шлангом еврокуб который соит наверху? Надо только придумать как воздух с нижнего отвести непортив еврокуб... а у еврокуба герметичная крышка?
  12. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    А то, что одна емкость должна стоять на другой, это обязательное условие? Если они будут стоять рядом - проблем в будущем будет меньше.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При заливе пустых емкостей оба поплавковых клапана открыты. Вода заливается в верхний бак и транзитом перетекает в нижний. При наполнении нижнего бака, поплавковый клапан (№2) перекрывает воду и наполняется верхний бак. После наполнения верхнего поплавковый клапан (№1) перекрывает полностью воду. При разборе воды, в нижнем баке падает уровень, открывается поплавковый клапан №2 и вода из верхнего бака поступает в нижний. Т. о. можем поставить и заполнить хоть десять баков один над другим.
  14. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: ...Картинки красивые..-абсолютно ничего не имею против! :super:
    Но есть одно НО!(-как я понял..)-это всё не под силу понять и осуществить простой женщине-гуманитарию..
    :|:-Ей бы мужичка с руками и подобием головы..:|:
    А так-мы её уже просто ввергли в хаос "рецептов" решения очень простого(-для нас!) вопроса..:hello:
    :hello:Сударь,давайте исходить из условий, поставленных и озвученных Автором темы..-все иные предложения и предположения граничат со флудом и замыливанием текущего вопроса..:aga:
    ..:hello: Снимать ничего НЕ НАДО!-нужно лишь ВНИМАТЕЛЬНО прочитать то,что предложено выше..:aga:
  15. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Хотел с экономить кран...
